Старый 12.01.2014, 19:28 (19:28)   #61
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Снятие и установка фильтрующего элемента воздушного фильтра в: 5-цил. дизельных двигателях
Комрад половина картинок не открывается, отредактируйте пожалуйста!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 13:16 (17:16)   #62
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Комрады,а через сколько кто меняет фильтр?
Серый тонкий поролон снимаете с фильтра?
У меня вот после 7-8тыс забивается...Замена открывает дыхание машине
Старый 10.02.2014, 13:20 (12:20)   #63
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
malashiyVY,
7500, салонный и воздушный. По машине если честно не замечал изменений.
Старый 10.02.2014, 19:52 (18:52)   #64
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
malashiyVY,
Ну, у вас же не 2.5 Шутка, никого не хотел обидеть. Сам тоже меняю раз в 7500 км вместе с заменой масла, становится черненький и пыльненький, но еще бодрячком
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 21:53 (21:53)   #65
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
malashiyVY,
Подтверждаю это зло. Может кому будет полезно.
История такая машина стала тупить не реально мощность упала очень значительно
Тупизну мотора победил. Воздушный 6000км назад менял. Ставил фильтр с буквой А в конце типа для особо пыльных стран. Этот поролон который приклеен к фильтру забился в конец. Для начала я этот поролон просто удалил чтобы проверить. Эффект сразу был на лицо машина поперла. Сегодня поменял на новый без поролона. Если честно я не думал что этот поролон за такой короткий пробег мог забиться в усмерть. Больше с этим поролоном фильтр ставить не буду. Да и наверное теперь буду менять ВФ через каждые 7000км
cильвер 069 (21.03.2014), Yakut8181 (24.03.2014)
Старый 19.12.2015, 15:17 (15:17)   #66
антон8719
антон8719 Младенец
ребят подскажите. менял воздушный фильтр. на его крышке есть резиновый шланг.длинной около полуметра. второй конец свободно лежал в подкапотном пространстве. я так представляю он куда-то должен идти?
антон8719 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 07:11 (20:11)   #67
kot.kotius
Touareg GP 4.2 V8FSI
kot.kotius Младенец
Менял недавно на V8, испытал отчаяние сравнимое с тем, когда пытался собрать печку на Wrangler YJ.
Нашел две разные инструкции, в итоге сделал все по другому.
Проблема, конечно, с левым, с правым все просто. Просто из левого выходит аж три трубки - на двигатель здоровенная, снизу в салон и сзади еще куда-то.
- Открутил ключом на 10 (он кстати есть у запаски) гайку этой круглой байды (картинка 1), ослабил вторую снизу (вообще удобно чем-то другим, но можно, исцарапав все руки и этим ключом), снял круглую байду для доступа к трубке снизу. Предыдущий хозяин уже сломал ее крепление, поэтому отсоединилась она просто
- Трубку обратки ОЖ не снимал, просто в сторону отодвинул
- Для удобства снял еще стойку капота, но это зря
- Читал про какой-то бред отсоединения модуля дроссельной заслонки. Ничего не понял. Открутил длинной отверткой "саморезы" соединяющие трубу и она отошла.
- потянул на себя пластиковую коробку и она с треском каким-то отошла (картинки 2 и 3)
увидел, что задняя невидимая трубка просто выломалась и по ходу уже была клеена предыдущим рукожопом, который нет, чтобы ее снять, тоже просто на себя коробку потянул. Трубочку я приклеил без вытаскивания, ниже BVP рассказывает как ее можно снять
- поставил новый фильтр (mann), отломанную трубку приклеил пока к коробу, короб на место, все собрал обратно, исцарапав опять все руки на подтягивании нижней гайки
- поправил провода, чтобы так вот не загибались из-за трубочки задней (последняя картинка)
- стал думать где достать новый короб
Тип файла: jpg IMG_6178.jpg (259.1 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6184.jpg (262.2 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6183.jpg (186.5 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6179.jpg (215.0 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось kot.kotius; 20.12.2015 в 16:41.
kot.kotius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 11:18 (11:18)   #68
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Возможно не совсем по теме, но обнаружил отсутствие куска крышки воздушного фильтра (по центру отсутствует почти прямоугольный кусок 4-12... Что это было?
Это означает, что твой фильтр засран до безобразия и между фильтром и корпусом возникло мегоразряжение при очередном драйве.
Такое может быть еще когда валишь долго в морозную снежную погоду.
Еще это может быть когда сеточка на входе забита какой.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Я меняю каждые 8-10 тыс фильтр, когда вытаскиваю, с него всегда прям сыпется грязь
А ты разве не натягиваешь синтепон на входную решётку? Тогда мы идем к тебе
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=1826&page=9 пост 165
Последний раз редактировалось karek1; 20.12.2015 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2015, 11:42 (11:42)   #69
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
увидел, что задняя невидимая трубка просто выломалась и по ходу уже была клеена предыдущим рукожопом, который нет, чтобы ее снять, тоже просто на себя коробку потянул. Трубочка это просто вытаскивается в сторону
похоже что отломана трубка для подачи воздуха в пневмокомпрессор.
встречал на форуме ее довольно часто ломают или вообще забывают ставить на место после замены фильтра. ну а потом проблемы с пневмой, потому что попала пыль с песком и на стенках цилиндра в компрессоре появились задиры и т.д.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
надо бы понять как этот шланг выглядит. там их несколько.
у меня к крышке фильтра например сапун закреплен.
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2015 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2015, 11:43 (11:43)   #70
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
BVP
А как ее снять? Я корячился минут 40, плюнул и так вкорячил фильтр, с тех пор и маюсь!
Старый 20.12.2015, 11:57 (11:57)   #71
BVP
сначала нужно сдвинуть стопорное кольцо 1 (у меня оно зеленого цвета), потом надавить на стопорную втулку 2 по стрелке и одновременно снять трубку В (см. на картинках).
если просто потянуть за трубку, то ничего не получится, потому что будут держать внутренние зажимы.
все снимается очень легко и без приложения усилий.
Тип файла: png N01-10038.png (9.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: png N01-10097.png (34.0 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2015 в 12:10.
karek1 (20.12.2015), kot.kotius (20.12.2015), влад374 (07.07.2019), Леонид (20.12.2015)
Старый 20.12.2015, 12:11 (12:11)   #72
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Спасибо, главное понять суть процесса а дальше ...
А я раз тыркнулся и опа засада, так и не прочитав вспоминаю перед фактом
Старый 20.12.2015, 16:44 (05:44)   #73
kot.kotius
kot.kotius Младенец
BVP
это надо на первую страницу в инструкцию добавить!
я крутил ее-крутил, так приклеил на месте не снимая. уже потом заметил что она туда-сюда ходит сильно, подумал, что ее можно было просто снять на себя потянув
Старый 20.12.2015, 17:00 (17:00)   #74
BVP
kot.kotius, ну с первой страницы никто не читает. все читают с последней. пусть тут и остаётся.
хотя на первой странице это тоже есть, но почему то только для 5-цилиндр. R5.
всех с наступающим
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2015 в 17:06.
Старый 20.12.2015, 17:10 (17:10)   #75
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
у меня тоже была поломанная трубка подачи воздуха на пневму взял заклеял двухкомпонентным клеем и все уже четвертый год полет нормальный
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 21:18 (01:18)   #76
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,600
Благодарностей: 1,018
Последствия криво установленной крышки
Информационный блок
а ненадетый шланг со вторичного насоса привёл к появлению мусора на последнем этапе заграждения перед ДМРВ (мелкой сетке) - семена какие-то и прочее шайсе.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 21:02 (21:02)   #77
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
так же столкнулся с непонятками по воздухану,заказал аналог( 7L0 129 620 А) -
Bosch F 026 400 182(он с поролоном) при снятии старого фильтра MANN C 39 002(он с синтепоном) удивился что он короче на 1 см
хотя на коробке Боша ,то же указан этот номер Мана
сейчас поставил ещё один аналог Fram CA10236(без поролошки),так же как и Бош встал нормально в размер короба
Тип файла: jpg IMG_0888.jpg (362.7 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0887.jpg (316.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0889.jpg (170.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0892.jpg (243.0 Кб, 19 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 17:13 (17:13)   #78
Geizer
Аватар для Geizer
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Так и не понял, какой короче ? MAN короче, чем Bosch ? Или наоборот ?
У меня сейчас стоят Bosch F 026 400 182 с поролоном, есть ощущения небольшой потери динамики. Хочу поставить MAN C 39 219 или VAG 7L0 129 620 -- обычные, не для особо пыльных условий.
Geizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 21:44 (21:44)   #79
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Geizer, у меня с бошем тоже такое чувство, это из-за паралона, на вилгуде такого не было... Не сказать, что сильно, но вроде есть
Старый 31.07.2019, 09:12 (09:12)   #80
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
MANN C 39 002 - короче на (примерно 1см)
Bosch F 026 400 182 -встаёт чётко по размеру корпуса воздухана
Fram CA10236-встаёт чётко по корпусу воздухана (он вообще без пылезащиты ,в виде поролона или синтепона)
Последний раз редактировалось влад374; 31.07.2019 в 09:24.
kirya1 (25.05.2022)
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
