#101 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Может кто-то писал (повторюсь), что расход - это качество топлива и принадлежность АЗС.
Поехал в другой город, расход по трас. 8 л. там заправил, обратно 13 л. По нашему. Причина не в ТУРе, а в топливе. Еду к родным на Украину - расход бак, обратно два. Нет причин для беспокойства и в регулиров. топ.системы. Лучше всего запрвлять на сетевых АЗС и не полный бак ... Оффтопик Камрады, подскажите, где на R5 установлены эти маленькие фильтра: один возле расширительного бачка справа (стоял 037 133 843А, заменил на 702 129 965), второй слева ближе к фаре (стоял 037 133 843А, заменил на такой-же новый). ГДЕ установлен третий фильтр?! |
#102 |
14
Камрады, подскажите, где на R5 установлены эти маленькие фильтра: один возле расширительного бачка справа (стоял 037 133 843А, заменил на 702 129 965), второй слева ближе к фаре (стоял 037 133 843А, заменил на такой-же новый). ГДЕ установлен третий фильтр?! Обнаружил фото по твоей теме в Технической галереи стр. 4 или5. |
Последний раз редактировалось Krok; 05.04.2011 в 13:47. Причина: уточнил |
#103 |
Благодарностей: 932
1484
Может партнеры подскажут или спросите у ОД. Я пас.
#104 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Это немного не то. Как фильтра выглядят я знаю, ибо два уже заменил. Не могу третий найти, где он стоит? Или их два всего?
#105 |
Благодарностей: 932
1484
А почему решил, что их три? я два менял. Эффекта никакого не почувствовал. А тот, что 037 133 843А вообще сомнения вызывает - что за фильтр такой? Как будто колпачка на нём не хватает.
А эффекта тоже не почуствовал. Хотя при городской езде, может, и не заметно будет. Нужно по трассе вёрст 500 махануть, может разницу и увижу. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Поковырялся в ЕТКА и нашел причину несоответствий номеров
Фильтр, который под номером 037133843A указан для двигателя BAC и коробки автомат. Их там аж 3 штуки. А для механики, тот что у расширительного бачка 702129965 и два оставшихся 037133843A. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 07.04.2011 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | qqqwwweeerrr (29.06.2012) |
#106 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
старые фильтра что не пропускали ?
я по приколу один купил поменять.. так новый пропускает хуже чем старый, хоть они и батья бизнецы. |
#107 |
14
#108 |
Благодарностей: 932
1484
Гриф, продувались хорошо. Просто, прочитав ветку, решил заменить.
Krok, здесь же речь идёт не о фильтрах в топливной системе. Эти фильтра стоят в магистралях по воздуху (управление наддувом) |
#109 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Фильтр отвечает за скорость заполнения воздухом вакуума в актуаторе ЕГР и ТУРБИНЫ..
соответственно на скорость их реакции.. и всё. Поменял по тому что слишком он уже хорошо пропускает.. а не проколи ли его шилом, всякого рода ремонтники, для улучшенного пропускания ![]() |
#110 |
Благодарностей: 932
1484
#111 |
14
#112 |
Благодарностей: 932
1484
А по ТО 1 - 2, замена фильтров предусмотрена или кататься до очередной проблемы ... упора.
Поблагодарили: | traid (11.01.2019) |
#113 |
14
Замена вообще не предусмотрена. На меня ваще, как на барана, в ОД посмотрели, когда я скромно задал вопрос о том, на каком пробеге эти фильтра менять нужно
![]() ![]() А вообще хорошо, что есть у кого спросить на форуме. Озвучив свою проблему спасаешь товарищей ... |
#114 |
Благодарностей: 831
1081
В каком-то посте наш камрад писал, что по ЕТКЕ для МКПП один, у расширительного бачка, с номером 702 129 965, а два других - с номером 037 133 843 А.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд Вот, нашёл. |
Поблагодарили: | Игарёня (08.04.2011) |
#115 |
Благодарностей: 932
1484
По-моему тут ошибка. В каталоге два фильтра. На BAC разные, на рестайл - одинаковые
#119 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Что делать?
Причина в качестве топлива или в замене фильтров. Давайте делать выводы: ... Спасибо. ![]() |
