Старый 01.02.2011, 16:52 (16:52)   #1
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
По умолчанию Замена динамика в приборной панели или как ее снять
Многие уже писали и спрашивали как заменить сдохший динамик в приборной панели. Сам очень долго шел к этому, собираю информацию, силы и время. И вот час икс настал.
Что нужно: отвертка или нож, набор звездочек или насадок, паяльник и термопистолет.
1. Нужно снять декоративные накладки справа и слева от руля. Здесь просто нужно тянуть на себя аккуратно, но достаточно сильно.
С левой накладкой нужно быть осторожнее, она дополнительно закреплена проушиной за крышку блока предохранителей, поэтому нужно сначала приоткрыть эту крышку, как отделить управление воздуховодом умалчиваю, все элементарно, у меня он сам отделился.
Далее нужно открутить накладку под панелью приборов, два самореза справа и слева.
Накладку не снимаем, а отводим на рулевую колонку.
Дальше переходим к козырьку приборной панели. Нужно аккуратно подцепить отверткой или ножом декоративную накладку под козырьком и вытащить на себя.
и откручиваем два самореза держащие сам козырек.
Далее снимаем пластиковый кронштейн связывающий саму приборную панель с торпедой. Она крепиться 3 саморезами к приборке
и сзади двумя к торпеде.
Отсоединяем два разъема
и вот она приборка в руках.
Далее откручиваем саморезы на корпусе приборке и аккуратно отделяем верхнюю часть, может пойти еще и нижняя, вот тут аккуратнее не зацепите и не сломайте стрелки.
Вот она нужная нам крышка с динамиком
а вот и маркировка динамика для гурманов оригинала
Далее нужно удалить динамик старый, и припоять к этим проводам новый динамик, я взял от самых дешевых наушников с сопротивлением 32 Ом
http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=85882::::
, но диаметром больше штатного места. Подумал, что делать и решил поставить снаружи приборки, т.к. место позволяло. Вот что получилось. Приклеил динамик термопистолетом, очень удобно и надежно получилось.
Сборка в обратной последовательности, можно еще проложить желоб козырька мягким материалом, чтобы не было скрипов.
Наслаждаюсь звуком, которого уже давно не слышал.
Advocat (30.05.2011), Alex 990 (10.06.2011), alex dolgopa (14.01.2012), Biruke (07.05.2012), Bronco (14.07.2011), Coca (31.10.2011), chikanarik (22.04.2011), Dmitriy80 (18.06.2014), Dru77 (13.02.2011), demetry (01.02.2013), dmitry137 (08.05.2012), Erbol (01.02.2011), Fenix2304 (13.02.2011), jjoohhnnyy (16.11.2011), kail (01.02.2011), LOGINN (01.02.2011), m-a-x (24.03.2011), max-gaz (15.05.2012), Neyton (01.02.2011), Oleg kasper (02.02.2011), Prom1 (14.01.2013), pipboy (01.02.2011), pirojkov (05.03.2013), SeVa58 (21.12.2011), SuBuR (27.11.2011), Suddenby (08.07.2011), Taylor (13.02.2011), V12 (18.07.2011), VVFalcon (02.03.2012), vasilev.mm (01.10.2012), vasily-789 (15.07.2011), Werkstatt (11.02.2011), yava (14.07.2011), ZE27 (31.01.2014), zloigad (25.06.2013), Алексей174 (01.02.2011), Апчхи (13.02.2011), Астанатур (01.02.2011), Буцефал (01.02.2011), Вечный Странник (14.06.2012), Гриф (30.05.2011), КИРОВЧАНИН (11.08.2011), квинт (13.02.2011), Сергей Васильевич (13.02.2011), соловей (01.02.2011), Фанис (19.12.2011), Юрий Аркадьевич (30.05.2011), _Vlad (30.05.2011)
Старый 01.02.2011, 17:14 (17:14)   #2
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,739
Благодарностей: 3,085
Спасибо, очень познавательно и наглядно
mikas_allroad (01.02.2011)
Старый 01.02.2011, 17:52 (16:52)   #3
Dima_Di
Dima_Di Младенец
Спасибо) самое оно)
Dima_Di вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 18:25 (17:25)   #4
даниил
Аватар для даниил
даниил Младенец
а какие звуки он издает как понять что не работает?
даниил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 18:45 (18:45)   #5
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
mikas_allroad, Молодец, хороший фото отчет. Побольше бы таких отчетов.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 19:05 (19:05)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
даниил, Если комп. хочет обратить ваше внимание, на то что он написал или отобразил на приборной панели он делает примерно так. «динь»
Старый 01.02.2011, 19:06 (18:06)   #7
даниил
Аватар для даниил
даниил Младенец
я то думал он анекдоты рассказывает а тут....
Старый 01.02.2011, 22:42 (22:42)   #8
compozit
Аватар для compozit
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 255
compozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классов
Спасибо! Как говорят, Респект и уважуха! Любой мануал отдыхает.
compozit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 00:21 (00:21)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
mikas_allroad, зачотище
mikas_allroad (13.02.2011)
Старый 13.02.2011, 13:49 (13:49)   #10
Поблагодарил(а): 9,833
Благодарностей: 12,543
mikas_allroad, Пожалуй, это самое грамотное пособие по разборке чего-либо на этом форуме. Тебе бы методички или учебники писать! Ждем продолжения. Зачооот!!!!
Старый 13.02.2011, 14:16 (17:16)   #11
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,265
Благодарностей: 6,414
mikas_allroad, спасибо за подробный фотоотчет , у меня тоже этот динамик умирает - нужно заняться..
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 14:22 (14:22)   #12
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
для снятия приборки снимать декоративные панели не нужно,это лишнее...
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 15:09 (14:09)   #13
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
А как тогда выкрутить саморезы под ними? (3я-4я фотка)
Старый 13.02.2011, 19:35 (19:35)   #14
TouaregoVod
Контрабандист
1.снимается заглушка в козырьке
2.откручиваются саморезы,держащие козырёк(2шт)
3.снимается козырек,теперь доступны саморезы держащие пластиковый крепеж приборки(кронштейн)
4.откручиваются саморезы,котрые крепят приборку к этому кронштейну(3шт) и затем,те которые крепят кронштейн к торпеде(2шт).
5.нижняя часть приборки вставляется в пазы,из которых и надо её вытащить
6.отсоединить два штекера от приборки.
Приборка снята.
Собирать в обратной последовательности.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Taylor, зачем Михаил их снимал и откручивал-не знаю...наверно бывш. комсомолец...сам придумывает трудности и их преодолевает....я только пионэром был
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 13.02.2011 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Schedar (02.02.2013), Taylor (13.02.2011), yava (14.07.2011), юра tuar (07.05.2012), _Vlad (30.05.2011)
Старый 13.02.2011, 20:01 (20:01)   #15
mikas_allroad
Благодарностей: 793
TouaregoVod,
Taylor, Господа все действия производились согласно Эльзы, а так извиняйте за лишние операции.
Старый 13.02.2011, 23:40 (23:40)   #16
TouaregoVod
Контрабандист
mikas_allroad, так вот почему на СТО у ОД элементарные вещи часами делают...это Эльза,сцука!
Старый 24.03.2011, 12:45 (14:45)   #17
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
в варианте от эльзы и от mikas приборку потом легче вытащить из пазов и вставлять обратно проще,
проверил на своем туре
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 20:05 (19:05)   #18
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Старый 30.05.2011, 21:09 (21:09)   #19
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
хороший фотоотчет, только зачем снимать нижние накладки, делать лишние телодвижения? Снимается только верхний козырек и вытаскивается приборка!!!!!!!!
Первые 4(четыре) фото не нужны
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Сори, не все ответы прочитал, у же было написано, что не нужно снимать накладки.
Последний раз редактировалось home1974; 30.05.2011 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (30.05.2011)
Старый 30.05.2011, 21:13 (21:13)   #20
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
airazumovskiy (22.02.2021)
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
