Старый 23.12.2008, 22:55 (22:55)   #61
kid
Аватар для kid
kid Младенец
Я вот только с подогревом руля никак не сдружусь, вернее с его вкл/выкл ! блин, тыкать наугад -это не здорово, индикации включения нет никакой вообще, пару раз было - нажал, жду - а тепла все нет ...... и хз включен он или просто холодно очень и никак не прогреется сам руль (было при -14-15С)
А у меня есть-зелененький руль на табле горит
kid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 07:30 (07:30)   #62
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
У меня тоже руль горит когда включен.
Как написано в книге, после нагрева руля он переходит на температуру 25 градусов, то есть почти салоную и мы его не ощущаем так сильно, как при холоде.
Старый 24.12.2008, 10:57 (09:57)   #63
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Почему на 2х зоннике не регулируется сила обдува отдельно водилы и пассажира??
Старый 24.12.2008, 11:00 (11:00)   #64
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
Морозов вроде пока не было особых, минус 5-7. Пользуюсь авторежимом, выставленным на 22 градуса. В салоне комфортно, самое то. Но...постоянно мерзнет левая нога на площадке. В других авто такого не замечал.
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 11:08 (11:08)   #65
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
_Vitaly_, На всех дизелях так. Не хватает тепла двигателя на хх для поддержания темп.
Мне в принципе климат в туре нравится. Когда долго едешь температура максимально подходит к установленной и становится жарко. Это все отмечают.
Что не нравится. Я люблю когда сверху прохладно а в ноги дует горячий воздух. В туре не дует, как не настраивай, хотя при настройке в ноги не холодно. При настройке AUTO поддувает в лицо горячим- совсем не нравится.
Еще обнаружил что на морозе в бардачек дует холодным - на зиму надо закрывать дырочку - напитки все равно замерзли.
У меня наоборот в ноги так горячо дует, хоть ботинки снимай. Когда долго еду приходится даже вручную поток в ноги выключать
Добавлено через 58 секунд
Потому что съэкономили
Последний раз редактировалось Андрюха; 24.12.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 11:18 (10:18)   #66
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
У тебя тоже так? Кнопок две, а обойтись можно было бы модной.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Нахер тогда 2 кнопки делать было, клоуны!!
Последний раз редактировалось Toxa; 24.12.2008 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2008, 14:03 (14:03)   #67
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
kid
Везуха Пачимууууу у миня нет , видимо сэкономили, как и с ровным полом, эх засада
А вот объясните мне зачем после запуска устанавливать на климате 29С, ведь в атоматическом режиме климат вначале работает и так на максимуме температурном, а потом когда нагонит теплый воздух, сам регулирует обороты и температуру воздуха. Тем и отличается климат от просто печки, что он сам все делает, задача человека выставить только комфотную температуру.
Температура на климате задает и поддерживает температуру в салоне, а не температуру воздуха из печки.
Нифигааааа ! Когда задубеешь хочется сначала потеплее чтоб , а потом уже комфортные +22С, это как после мороза когда домой заходишь сначала раздеваться не хочется
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 14:11 (13:11)   #68
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Уважаю климат за красоту и удобство, но блин подкручивать температуру и мощность приходиться иногда - печка короче!!
Старый 25.12.2008, 00:29 (23:29)   #69
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
GT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классов
Извините, но я по теме:
У меня двухзонный климат. Эксплуатирую вторую зиму.
С наступлением холодов стало прохладно в салоне. Для согрева ставил t 25,5 С. когда за бортом только -7С. Реально замерзали ноги в машине.
Прочитал всю эту тему. Изучал проблемы Туриков с обогревом. Думал что накрылся термостат или чего хуже.
Решать проблему начал с замены салонного фильтра. После замены печка не так шумно стала работать, дуть стала сильнее. Теперь при t 21С в машине тепло и быстро прогревается салон.
совет:
При первых проблемах с обогревом – меняйте салонный фильтр.
Цена в Москве его около 660 руб., заменить самому можно за 10 минут.
1. Купить фильтр.
2. Снять пластиковый кожух (за «бардачком» над ногами пассажира). Просто потянуть в низ, он крепиться на «клипсах»
3. Найти прямоугольное окошко (размером 40Х280мм) с заглушкой с двумя болтиками.
4. Открутить болтики (накидной ключик на 5,5)
5. Вытащить старый фильтр (аккуратно – там много грязи)
6. Далее с обратном порядке.
Не забудьте про направление фильтра. На нижней части есть стрелка указывающая направление воздушного потока (стрелка должна указывать в центр автомобиля).
надеюсь будет полезно
GT-MIKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mx1645 (19.01.2013), Sergey001 (26.12.2008), SU500 (19.12.2012), Гур (27.12.2008), Нафаня (25.12.2008), ТуарегВолг (22.12.2012), _Vlad (22.02.2011)
Старый 25.12.2008, 07:34 (06:34)   #70
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ребята как не пытайтесь смотреть на эти стрелки на фильтре он войдет в паз только в одном положение без больших усилий. На фильтре одна боковая кромка шире всех мм на 4 наверное. Наядя это отличие не поленитесь наклониться и хорошенько разглядеть на месте установки фильтра соответствуещий ему паз в нише фильтра.
Старый 25.12.2008, 16:07 (20:07)   #71
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Мерзнут ноги и коленки при -20 и ниже за бортом, пока двиг. не нагреется ставлю +20, затем +29 и средние обороты, а так хочется на максимум, но тогда остывает движка.Что бы согреть ноги перевожу весь поток вниз, пока затягивает стекло отогреваются ноги.При температуре -12 -15 в машине комфортно.Авто месяц, я думаю рановато что-либо менять, по обогреву руля когда он работает горит зеленая лампочка в виде руля.В предыдущих машинах не мерз, даже в ВАЗ 21093.
Тур 3.0 240л.с.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 20:31 (00:31)   #72
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Тур 3.0 240л.с.
Алексей, это у тебя "синдром владельца нового автомобиля", но все пройдет, ты привыкнешь, ну а если нет - одевай ватные штаны! Всё будет хорошо! С Новым годом!
Старый 25.12.2008, 23:45 (22:45)   #73
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Благодарностей: 238
Тур 3.0 240л.с.
Ходил (т.е. ездил) по трассе в – 30С. Машина, при скорости более 120 км/час сильно остужает.
Решил проблему по-старинке: поставил картонку перед радиаторами за фальш решетку. При этом решении езжу легко одетым.
А твой Тур 3.0 дизель? Дизель всегда холоднее бензина.
_Vlad (22.02.2011)
Старый 26.12.2008, 06:40 (06:40)   #74
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Мерзнут ноги и коленки при -20 и ниже за бортом, пока двиг. не нагреется ставлю +20, затем +29 и средние обороты, а так хочется на максимум, но тогда остывает движка.Тур 3.0 240л.с.
Комрад я незнаю почему у тебя так.
У меня в машине очень тепло, доволен на все сто. Видимо это индивидуальный случай у тебя, другие все тоже довольны. На +29 градусов не разу не ставил, 21,5 максимум в авто режиме,вчера вообще поставил 20 градусов.
Старый 26.12.2008, 19:09 (23:09)   #75
Valov
Благодарностей: 544
Мерзну после -20, видать в мороз нехватает мочи у дизелюги обогревать авто, до этого в Акорд сажусь и в любой мороз через 15 мин. Африка.Раньше при эксплуатации диз. грузовиков замечал, что в мороз в них прохладно, а при езде в гору да под нагрузкой в кабине становилось ощутимо теплее, не думал что это актуально для легковых диз. авто.Сегодня -12, тумблеры на +18,печка еле дует, лепота.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Я так раз Мазду вскипятил забыл про картонку,уезжал с меж города когда резко потеплело
Последний раз редактировалось Valov; 26.12.2008 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2008, 19:57 (18:57)   #76
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Благодарностей: 238
Ага! А я как то купил машину с картонкой между двух радиаторов ( картонка входила в стоимость ). зимой ничё а вот летом начала сильно греться. Приходилось в жару включать салонную печку "на всю".
Ни одна диагностика ни чего не показывала. не нашли пока радиатор ни сняли.
Вот такая история.
Старый 26.12.2008, 21:00 (01:00)   #77
Valov
Благодарностей: 544
А у меня у одного знакомого был жутко холодный грузовик (япон. б/у), причину выяснили после аварии когда морду делали.На эл. двигателе вентилятора провода местами были перепутаны и воздух из салона гнало наружу.
Старый 27.12.2008, 09:22 (09:22)   #78
Dmitrikos
Dmitrikos Младенец
А у меня с подогревом правого переднего сидения глюки какие то то работает обогрев то нет в чем может быть дело?
Dmitrikos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 13:05 (12:05)   #79
Alek
Аватар для Alek
Alek Младенец
По умолчанию Не работает печка
Товариши,подскажите пожалуйста.выехал я пару дней назад а печка еле греет,так это так и не прошло.пытаясь найти причину я увидел что не работает вентилятор и за полтора часа движения не поднилась темперетара охлаждающей жидкости.в чем причина может быть??????
Alek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 13:08 (13:08)   #80
Волер
Аватар для Волер
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 159
Волер ПервоклашкаВолер ПервоклашкаВолер Первоклашка
Термостат смотри.
Волер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
