Старый 27.03.2013, 23:33 (22:33)   #181
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Большое спасибо за ответ!
Гляну воздуховоды!
в том то и дело что ошибок нет! На звук вроде заслонка двигается.. интенсивность обдува (при принудительной подаче вниз) увеличивается но мало!
Как запустить базовые установки в блоке климата пока не знаю - интересно!!
Старый 27.03.2013, 23:45 (23:45)   #182
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
нужен диагностический шнур и программа VCDS или Вася-Диагност.
это совсем не сложно и кстати рекомендуется это делать если отсоединялся блок климата, менялся мотор печки или была изменена кодировка блока климата.
см. скриншоты ...
Тип файла: png 0.png (40.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: png 1.png (31.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: png 2.png (36.7 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: png 3.png (36.0 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.03.2013 в 14:37. Причина: добавлены скриншоты
ilogir (17.12.2015), SABA77 (28.03.2013), tarasorama (06.02.2014), Игоряныч (28.03.2013), Пашка-америка (09.01.2016)
Старый 28.03.2013, 00:38 (23:38)   #183
R.M.B
Аватар для R.M.B
BVP,
Спасибо !! Есть есть грамотный Вася добрый друг с дорогим диагностическим блоком сьевший передние зубы на автопроводке, постоянно с ним просвечиваем мой тур!
Если програмно то все найдем и запустим!
помню запускали подобную проверку по головной оптике!!
За скриншоты спасибо зарание!
Старый 07.04.2013, 19:01 (18:01)   #184
R.M.B
Аватар для R.M.B
BVP,
Блин адаптация не понадобилась все оказалось гораздо
проще
Тут выложен пдф файл во втором коменте
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E5%F7%EA%E0
там все описано
заслонка оказваецца непрорезана у меня ... дырок нету однако
Старый 24.05.2013, 13:37 (13:37)   #185
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
под салонным фильтром есть крышка - которая крепится на двух винтах и держит фильтр. менял сегодня фильтр, думаю дай проверю как будет дуть без фильтра. о чудо! дует в ноги! как только поставил крышку на место - снова та же байда - нет потока воздуха в ноги!!!!!
Добавлено через 51 минуту 0 секунд
ну что? никто ничего умного не подскажет?
еще когда вставляешь ключ в зажигание и поворачиваешь - появляется странный звук справа внизу - там где и стоит салонник, как будто что то попало в вентилятор.....
разбирать?
Последний раз редактировалось zloigad; 24.05.2013 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2013, 16:40 (19:40)   #186
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
Друзья, всем привет!
Только что прочитал в Elsa, что на Climatronic 2C не только температура воздуха регулируется для водителя и пассажира отдельно, но и скорость вращения вентилятора. Так ли это? У меня, например, регулировка интенсивности потока происходит синхронно: для водителя и пассажира...
Как сделать так, чтобы регулировалась отдельно?
спасибо!
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 16:42 (19:42)   #187
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
спасибо!
отдельные моторы нужны для этого
Старый 01.06.2013, 14:44 (17:44)   #188
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Нет, я же не просто так спросил:
1. Прочитал в elsa, что регулируются отдельно для для Climatronic2C.
2. Запустил диагностику системы кондиционирования, и дуло сначала с моей стороны, потом с пассажирской.
3. У меня по приходу авто, значения стояли разные... - я про шкалу на дисплее справа и слева.
Старый 01.06.2013, 16:22 (16:22)   #189
BVP
DmitryGottieb, ну а как одному мотору задать разную скорость вращения для левой и правой стороны ...
при диагностике открываются и закрываются заслонки направляющие воздух, а вентилятор то все равно один.
Игоряныч (01.06.2013)
Старый 01.06.2013, 18:41 (21:41)   #190
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Хорошо, так а почему в эльзе написано, что можно регулироват воздушный поток?
Пишу с айпада, а так бы вставил скриншот с эльзы.
Если там речь о заслонках - как из регулировать?
Старый 01.06.2013, 19:57 (19:57)   #191
BVP
DmitryGottieb, в эльзе написано, что есть клавиши регулировки скорости слева и справа + есть панель индикации слева и справа (эти клавиши и панели действительно есть).
но там не написано, что можно установить разную скорость вентилятора слева и справа. ну сам подумай - мотор то один, как он может вращаться с разной скоростью ...
Старый 01.06.2013, 20:02 (20:02)   #192
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
СИЛА воздушного потока регулируется моторчиком - одна на всех, но регулируется больше\меньше...
Направление воздушного потока регулируется ВРУЧНУЮ заслонками Открыл\закрыл...
Это НЕМЦЫ
Всё правильно написано
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
BVP,
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.06.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
BVP (02.06.2013)
Старый 10.06.2013, 15:42 (18:42)   #193
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Это НЕМЦЫ
BVP,
Добрый день!
Спасибо.
А как устроена работа на 4C Climatronic? Там регулируются все четыре отдельно... А ведь моторов только 2...
Старый 11.06.2013, 09:13 (09:13)   #194
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это Ситроен?
Про французов не знаю...
Но если так сделали - молодцы
Старый 06.02.2014, 09:47 (09:47)   #195
normann75
Аватар для normann75
normann75 Младенец
Всем здрасьте!
В Туре 2,5 TDI перестал работать вентилятор обдува салона. Поначалу то включался - то выключался произвольно, а после морозов вобще перестал запускаться. В чём может быть причина?
Если крякнул эл.движок его можно отремонтировать или сразу под замену?
Заранее
normann75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 09:49 (09:49)   #196
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всем здрасьте!
В Туре 2,5 TDI перестал работать обдува салона. Поначалу то включался - то выключался произвольно, а после морозов вобще перестал запускаться. В чём может быть причина?
Заранее
Учитесь пользоваться поиском. Тем много
Вот одна из них:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=9690
Старый 13.11.2015, 14:50 (16:50)   #197
SafronfromSurgut
Аватар для SafronfromSurgut
SafronfromSurgut Младенец
Всем привет!
Искал в поиске, что-то не нашел. Ткните пальцем.
ОЖ нагревается нормально, перегревов нет. А салон не нагревается пока не поедешь. Дует прохладный воздух даже при температуре 70. Поедешь, через 2-3 минуты и мало-мальские обороты начинает теплее и теплее дуть. В чем может быть причина?
SafronfromSurgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 16:18 (15:18)   #198
Goser
Goser Младенец
Может быть подзабита печка, на ХХ давления продавить не хватает, на оборотах продавливает.
Какое буквенное обозначение двигателя, Вебаста есть?
На некоторых моторах стоят доп циркуляционные насосы перед печкой, может он накрылся.
Редко встречается - подклинил термостат, двигатель еще не перегревается, а для печки уже потока не хватает.
Проверить патрубки на печку, оба горячие или только подача?
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SafronfromSurgut (13.11.2015)
Старый 13.11.2015, 20:48 (22:48)   #199
SafronfromSurgut
В смысле может быть забит радиатор отопителя салона?
Двигатель BMV. Вебасто есть.
Патрубки щупал сегодня, оба были горячие, после 2-х часов езды.
Было как-то трогал после 1 часа езды, правый горячий а левый ледяной. Насколько я понял, термостат открывается на 80 градусах, верно?
По поводу доп. насоса как вариант. Мне тоже его озвучили, в качестве причины. И на моем моторе он стоит, как я понял. Товарищ мне запчасти таскает, он мне эту причину назвал.
Спасибо за советы, будем наверное диагностировать доп. насос.
Старый 13.11.2015, 23:42 (01:42)   #200
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
У меня такая же проблема, как у SafronfromSurgut, .
Диагностировал доп насос. Реле отрабатывает щелчками, а вот на сам насос приходит, периодически, от 1 до 3,5 Вольт. Такие вот дела. Куда копать дальше, ума не приложу. Похоже идет где то потеря, а вот где?
Кстати, есть ли отдельный предохранитель на доп. насос? В мануале не нашел.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
