Старый 21.12.2008, 21:17 (23:17)   #41
M.L.King
Аватар для M.L.King
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
M.L.King ПервоклашкаM.L.King Первоклашка
речь идет о низком пороге чуствительности датчиков или устройства управления климат-контролем.........перепад заданной и температуры в салоне должна быть в районе 10 градусов и больше.....только тогда появляется какая то реакция климат-контроля.....поэтому и приходится искуственно создавать эту разницу......при запуске выкручивая вверх.....при долгой работе....вниз....а ошибок никаких не высвечивает.....все супер!!!....
+1
M.L.King вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2008, 21:40 (20:40)   #42
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Вебасто на туарег 3.2 л. Год назад решил порадовать свой автомобиль предпусковым подогревателем. Приобрел Вебасто в ТТС Наб.Челны благо у меня в этой Фирме приличные скидки. Приехал в НУР АВТО и оставил своего коня с баком бензина литров 70, аж на два дня. В условленное время выехал со станции полный радости. Немного разочаровался в том что бензина стало меньше литров на 30 наверное. Посчитал, что это наверное ушло на тестирование ну да черт с ним. Проехав километров 350-400 понимал, что контрольная лампа бензина должна гореть на весь накал. Однако бензин по приборам должен быть на уровне 35 литров, что противоречит реальному расходу 3,2 л примерно 15 литров на сотню. Дабы не всать в пути заправляю до полной, в бак помещается 78 литров. Тут понимаю что то натворили с датчиком уровня топлива. Весь вечер сижу в инете изучаю свое авто. Выяснил попутно, что в туареге два топливных насоса. Утром естественно лечу на станцию. А тут начинается самое интересное и развлекательное. Инженера утверждают что у меня накрылся датчик уровня топлива. Я не согласен с этим и заставляю вскрывать и устранять все ошибки в моем присутствии. Начинаем с того что проводим полную диагностику авто. Диагност парень неплохой и все делает вроде бы правильно. Все это началось в 8 часов утра. Часов в 10 он вырезает обшивку над вторым насосом утверждая, что датчик топлива именно там. Проходит еще пару часов за которые мы слили весь бензин из бака приборы показывают 25-30 литров. По прежнему результата нет. Переходим к тарировке датчика. Еще через час открываем лючок бака в который был установлен ранее топливозаборник вебасто. Результат оправдывает ожидания поплавок датчика уровня топлива просто напросто обмотан проводами бензонасоса и висит в среднем положении. В данной ситуации колебания уровня топлива на панели шли только от второго датчика. На все это ушло 8 часов моих и естественно рабочего которые никто не оплатил. Далее еще интереснее. Со временем мои ноги стали замерзать ну думаю все старею пассажир утверждает что у него все в норме ногам тепло. Температуру на автомате держу 27 в плюсе. Стыдно людям сказать, такой дорогой автомобиль и я мерзну хотя на улице в пределах минус 15. Недавно сам решил поменять салонный фильтр, благо руки растут правильно. Снимаю обшивку инструкцию опять же нашел в инете (хвала аллаху за такое изобретение) и что же там вижу.В воздуховоде огромная дыра диаметром около 5 см понимаю что она образовалась в результате того, что установчик вебасто закрепил реостат подключения вебасто к вентилятору климата на тонкий кожух воздуховода саморезом. В процессе работы реостат видимо хорошо грелся и выплавил огромное отверстие в кожухе. Дыра в системе воздуховодов не дает нормальной работе климат контроля.
Заклеил дыру в воздуховоде и уже при 24 в + на автомате, мои ноги почувствовали неимоверное тепло.
Послесловие. У кого стоит вебасто не поленитесь заехать на станцию другую, не на ту где производилась установка пусть все проверят не дайте спалить прекрасное авто.
Sanchez (23.12.2008), голубой металлик (21.12.2008), Сергей ХМ (11.02.2009), _Vlad (22.02.2011)
Старый 22.12.2008, 07:41 (07:41)   #43
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Честно говоря читаю и не знаю что сказать, о том что комрады говорят что холодно.
К теплу в машине отношусь с фанатизмом, но больше 21,5 градуса в машине не ставил, в туре тепло и климат работает на твердую пять.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 07:42 (07:42)   #44
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
езжу на 20 градусах в режиме авто.. тепло)
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 07:52 (07:52)   #45
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
тоже самое, вообще кнопок кроме авто больше никаких не нажимаю.
Старый 22.12.2008, 11:19 (14:19)   #46
meodin
meodin Младенец
Салонный фильтр менял меньше месяца назад ... со всех дефлектров дует жарко (правда сама тачка долго прогревается) но вот в ноги дует холодом...
meodin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 11:46 (11:46)   #47
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Видимо печка сломана.
К разговору,: вчера подруга ремонтировала мазду тройку свою, печка плохо грела, тоже думали что фильтр забился. Так просто завис какой то клапан и его нужно было менять, заменили клапан и сразу в ноги пошло тепло.
Старый 23.12.2008, 06:21 (09:21)   #48
meodin
meodin Младенец
так со всех остальных дефлекторов жаром дует
Старый 23.12.2008, 08:12 (08:12)   #49
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
может заслонка подвисла. такое тоже не исключение.
Старый 23.12.2008, 10:34 (14:34)   #50
voluandr
voluandr Младенец
наверно все таки нужно шланги от печки до ног поставить большим диаметром и проблема исчезнет!!!
voluandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 15:03 (15:03)   #51
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Не знаю как комрадам, но мне в Туре климат нравится ! И прогревается машин быстро и потоки распределяет реально. Я после завода в мороз сначала включаю +29С и рециркуляцию (поток быстрее прогревается), затем через пару минут ставлю обогрев через центр. сопла (сопла при этом вверх направлены), по мере прогрева снимаю рециркуляцию (чтобы не запотело) и перевожу в центр+ноги, а затем когда салон прогреется в "авто" и +22С как и летом
Я вот только с подогревом руля никак не сдружусь, вернее с его вкл/выкл ! блин, тыкать наугад -это не здорово, индикации включения нет никакой вообще, пару раз было - нажал, жду - а тепла все нет ...... и хз включен он или просто холодно очень и никак не прогреется сам руль (было при -14-15С)
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 15:09 (15:09)   #52
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А вот объясните мне зачем после запуска устанавливать на климате 29С, ведь в атоматическом режиме климат вначале работает и так на максимуме температурном, а потом когда нагонит теплый воздух, сам регулирует обороты и температуру воздуха. Тем и отличается климат от просто печки, что он сам все делает, задача человека выставить только комфотную температуру.
Температура на климате задает и поддерживает температуру в салоне, а не температуру воздуха из печки.
Нафаня (24.12.2008)
Старый 23.12.2008, 15:12 (15:12)   #53
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Кккогддда ххоллодно, усё на всю вклллючишь для начала.
Старый 23.12.2008, 15:15 (15:15)   #54
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Не разу не пробовал заморачиваться, воздух идет и так горячий, да и прогревается салон нормально
P.S. Я не думаю, что в 4-х зоннике, какой то другой алгоритм.
Старый 23.12.2008, 15:21 (15:21)   #55
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
А я в эти дни вообще езжу с +18 или +18.5 на автомате. Пуховик расстегнут и пиджак костюмный тоже. Иначе жарковато.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 15:21 (15:21)   #56
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Эти действия выполняються мною, когда на улице придубел конкретно.
Deg (24.12.2018)
Старый 23.12.2008, 20:29 (20:29)   #57
BUO_MI
BUO_MI Младенец
А тем, кто собирается покупать Тур: заказывается машину с автономкой, установленной на заводе. С дизелем -это вообще супер. Можно время включения установить с помощью таймера или с пульта дистанционного управления. Когда утром все соседние машины старательно отскребываются от льда, моя стоит тепленькая и полностью размороженная. Легко заводится, через 2-3 минуты обороты падают до нормальных и все, можно в путь.
Вебасто рулит!
BUO_MI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 20:34 (19:34)   #58
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Полазив по инету, я слегка озадачился жалобами на обогрев ног в Турах...
Провел испытания!
Вывод-у меня нагревает и охлаждает ноги ЛУЧШЕ , чем во всех авто, на которых я когда-нибудь ездил. (Как по температуре,так и по силе воздушного потока).При нагреве-вообще "пекло". И это в АВТО режиме! Проверьте у себя и отпишитесь- у ВСЕХ ТАК или это "химия" старого хозяина !!!
Сзади в ноги телом не тошто не пахнет, а вообще севера!!!
Старый 23.12.2008, 22:26 (22:26)   #59
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Нет индикации, нет подогрева. Кнопка учебная.
Старый 23.12.2008, 22:53 (21:53)   #60
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
мне тоже с подогревом руля интересно
тур дорестайл 4.2
климат 4-х зонный приборка цветная
индикации подогрева нет
но руль грееться
но как он выключаеться не пойму
мне кажеться он как обогрев заднего стекла включаеться а отключаеться сам
по мере нагревания руля или всего салона
так ли это?
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
