Старый 01.01.2011, 22:12 (21:12)   #121
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Что смотреть то? Если не было с завода......а у меня всё с завода - только управление добавлено. Будьте внимательны.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 19:12 (19:12)   #122
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
lav71104, что за догреватель - первый раз слышу?
Основная часть дизельных Туров (в базовой комплектации) идет с догревателем Webasto и только малая часть по опции идет как полноценный обогреватель Webasto, о чем Вам и говорил Vzik, о чем и говорится в теме, которую я Вам любезно предоставил. О преимуществах и недостатках и тех и других, это совсем отдельная тема. Будьте внимательны. С новым годом.
Старый 02.01.2011, 22:42 (21:42)   #123
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Запрошу комплектацию разберёмся что к чему.....
Старый 03.01.2011, 17:56 (16:56)   #124
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Ну значить так:
на 1 туре - догреватель+ доп.блок управления
на 2 туре GP - догреватель+ доп.блок управления
На 1 - при автономном запуске на климате ХАЙ скорость макс - дует прилично
На 2 - при автономном запуске на климате ХАЙ скорость макс - дует слабо (хотя скорость макс по индикации климата)
Вопрос актуален: возможно по умолчанию изменить скорость салонного вентилятора?
Старый 04.01.2011, 11:32 (14:32)   #125
kopperfild
kopperfild Младенец
Люди спасайте! Проблема следующая: впереди ташкент, а вот сзади... левому пассажиру в ноги дует воздух, но прям очень слабо, а вот к левому воздух вообще не поступает!!! из центральной(задней) воздух дует, но на мой взгляд очень уж слабо(при условии что передние закрыты)!!!
Если кто в курсе как решить данную проблему прошу помочь! Буду весьма признателен!
Фильтр еще не менял, но думаю дело не в нем!
kopperfild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 13:20 (13:20)   #126
olegsudarev
kopperfild, Если у тебя 2х зонный климат контроль, то в режиме AUTO, он действительно на задние сидения слабо дует и температура ниже, чем впереди, но на сколько у тебя хуже мне трудно судить. Попробуй на центральной панели климат контроля, посредине, есть 3 кнопочки направления потока, нажми нижнюю (точно не помню, но одна из трех) и у тебя Тащкент должен переместиться на центральную заднюю консоль, если климат исправен.
Старый 04.01.2011, 15:06 (18:06)   #127
kopperfild
kopperfild Младенец
Может не правильно объяснил. Так вот, ставлю обдув в ноги(самая нижняя кнопка из 3), дует с 3 каналов те что под торпедой со стороны водителя и пассажира и с того что под водительским сиденьем(но сравнительно с передом на много слабее), а вот из под пассажирского совсем не дует!!! Буквально пол часа назад поменял фильтр, в общем стало лучше, а вот из под сиденья переднего пассажира как не дуло, так и не дует
Что это может быть??? Может забилось или какая там перегородка имеется??
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
100% дело заменой моторчика пахнет!
Добавлено через 12 минут 2 секунды
А у меня такой вопрос: поменял недавно моторчик отопителя(так как старый то работал,то нет.Пока в один прекрасный день не умер окончательно),сразу же заменил салонный фильтр.Дуть стало хорошо,и вроде бы тепло,но вот нет жары(что бы в одной футболке ехать при темпр.окр.среды -20 и соответственно ниже)Хотя тепло вычтавляю на самый максимум(температура+напор воздуха).Сегодня с утра долил 1 литр антифриза,но ситуация не изменилась!
Хотелось бы понять в чём причина прежде чем ехать к ОД?
Заранее всем спасибо!
Смысла нет выставлять обороты вентилятора на максимум при такой температуре на улице! Сделай обороты ниже(на средние выстави) может сработать, по крайней мере воздух будет дуть горячее!!!
Последний раз редактировалось kopperfild; 04.01.2011 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2011, 00:13 (00:13)   #128
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
kopperfild, Не разбирали салон? Воздуховоды случаем не повредили или собрали не качественно?
Старый 08.01.2011, 17:11 (20:11)   #129
kopperfild
kopperfild Младенец
Нет еще не разбирали, но видать придется
Старый 05.02.2011, 18:29 (20:29)   #130
sergei89
sergei89 Младенец
По умолчанию печка
плохо греет печка на на стоянке,температура двигателя рабочая.при движении жара.двигатель 4,2
sergei89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 18:37 (18:37)   #131
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
sergei89, Помпу не менял случаем ?
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 18:54 (20:54)   #132
sergei89
sergei89 Младенец
По умолчанию печка
нет не менял, а как определить работает или нет
Добавлено через 7 минут 33 секунды
А помпа на печку и обогрев салона остаточным теплом одна и та же?
Последний раз редактировалось sergei89; 05.02.2011 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2011, 19:04 (19:04)   #133
Алексей174
Причина: 4.4.15
Не в том дело, просто у меня, когда а6-я была, после ремонта головки блока (помпа тоже менялась), такая же фигня началась, ездил в сервис как на работу, каждый день чего-то
делали, то патрубки прожимали (типа пробка воздушная), то еще какой-то фигней занимались . Мне это надоело, заставил их снять помпу, оказалось, что у новой
диаметр крыльчатки на 5 мм. меньше, чем у старой , сэкономили сцуки, поставили неоригинал
, после замены на оригинал, все сразу стало нормально
Добавлено через 7 минут 48 секунд
sergei89, Посмотри эту темку http://www.touareg-club.net/forum/sh...highlight=rest
Последний раз редактировалось Алексей174; 05.02.2011 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2011, 22:03 (21:03)   #134
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
В соседней теме:
Зима. Опять вернулись проблемы с самопроизвольным включением вентилятора системы охлаждения... Етить, в машине опять холодно (((
Кто-нибудь в теме, решение прежнее (датчик высокого давления кондея от Кукушки) или есть что-то новое?
Подскажите что за датчик где на форуме почитать...Холод задолбал.
Старый 18.02.2011, 22:14 (22:14)   #135
olegsudarev
lav71104, http://www.touareg-club.net/forum/sh...FF%F2%EE%F0%FB тут посмотри.
Старый 19.02.2011, 02:04 (01:04)   #136
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
мультлок не ставили на коробку? где то тут темка была похожая
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 19:42 (19:42)   #137
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
В соседней теме:
Не знаю...
Я в режиме АВТО катаюсь постоянно.
На табло выставляю 17 или 18 градусов.
Если больше, то ОЧЕНЬ жарко.
Вроде никакой вентилятор не включается...???
Старый 19.02.2011, 20:01 (19:01)   #138
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Не знаю...
А я 23 и холодно, вентилятор, фильтр - меняли, плотность антифриза мерили, насос какой то меняли. Причём на табло 23 "АВТО" и скорость вентилятора на табло до коца без 2-х делений - холодно. Бывает ощущение кратковременного холодного потока воздуха. Вроде воздух горячий а вот дует при такой скорости слабовато, на неделе опять заеду в сервис - пусть репу чешут, заколебали.
Старый 19.02.2011, 20:03 (20:03)   #139
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
lav71104, может вебасто не так работает у тебя ?
проблем не должно быть !
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 20:43 (19:43)   #140
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Вебасто думаю не причём, температура двигла в норме, проблема в салоне.....в мозгах по управлению вентилятором печки т.к. воздух дует достаточно горячий а вот напор не очень .... незнаю, бум искатть.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
