Старый 19.02.2011, 22:57 (22:57)   #141
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
lav71104, Машина на гарантии?
Попробуй заехать к разным ОД. Что скажут?
Старый 19.02.2011, 23:23 (22:23)   #142
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Да с дилером к которому езжу нет проблем, полное понимание, поменяют всё что надо, по гарантии или куланс найдут, вопрос что? Ехать к другому опять с нуля...... и нет гарантии результата. Может кто сталкивался или кто знает где есть 100% специалисты, вопрос не в стоимости а в результате, разумном конечно.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 20:23 (23:23)   #143
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Всем привет!
У меня следующая проблема:
НЕ дует печка в ноги, а точнее не открывается заслонка, которая направляет поток воздуха на ноги.
Заранее скажу, что это не салонный фильтр, т.к. я его совсем снял.
Как добраться до заслонки, которая переключают обдув на ноги? охота посмотреть перемещается ли она в нужное положение, а то жмешь обдув в ноги, вентилятор на 100%, руку подставляешь внизу, нет обдува.. хотя по звуку чет там жужжит заслонками при нажатии кнопки и дует кстати при этом тока из боковхых дефлекторов ))
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 14:26 (16:26)   #144
Frenk
Frenk Младенец
Всем доброго дня! Два месяца назад купил Туарег 2,5 R5TDI 2006 г.в., недавно с настурлением все больших холодов, начал замечать, что салон не так уж и просто обогреть, климат держу постоянно на +28 С в автоматическом режиме. При этом после часа езды по городу температура в салоне только только становиться более менее приемлимой. Пробую в ручном режиме ставить направление потока "только вперед" и максимальный режим вращения веньтилятора отопителя, из дефлекторов еле еле дует горячий воздух.
Может кто то даст совет по происходящему?
Спасибо
Frenk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 15:26 (15:26)   #145
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
первым делом проверь салонный фильтр, со стороны пассажира в салоне стоит под бардачком. Если не он, то заслонки клинят, или замена или чистить привода, как то так. Вот тебе мое видео о замене салонного фильтра.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Frenk (08.11.2012), Justinrost (08.11.2012), mx1645 (19.01.2013), SU500 (19.12.2012), Сергей Васильевич (08.11.2012), ТуарегВолг (22.12.2012)
Старый 08.11.2012, 16:18 (16:18)   #146
Поблагодарил(а): 9,886
Благодарностей: 12,585
Все хорошо. Только вот уверенности в том, что предыдущий хозяин Вашего авто правильно ориентировал стрелочку направления обдува. И еще, у меня Туарег 3.2 бензин, а вот воздуховода как у Вас вообще нет!. Может кто в сервисе при очередной замене фильтра забыл его поставить назад или этот воздуховод только на 2.5?
Старый 08.11.2012, 16:37 (20:37)   #147
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
И тут пожалуюсь, фильтр у меня новый, дует везде нормально,заслонки работает,а ноги всегда замерзают,а с головы пот бежит...
С зади вообще кошмар ногам,думаю выпилить более большие дырки в ногах спереди
Старый 08.11.2012, 22:16 (22:16)   #148
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Уменя и вноги и в голову, дует супер, наверное какая нить заслонка клинит и не открывает поток к ногам, я думаю так.на моей машине при плюс 60 на шкале температуры, уже жара почти, в смысле уютно и тепло очень. Смотри заслонки.
Старый 09.11.2012, 06:01 (10:01)   #149
malashiyVY
FDriver,
Холодно всем в ногах. Заслонки исправны все
Старый 09.11.2012, 07:23 (07:23)   #150
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
FDriver,
Купил машину б/у в ноябре 2010 года и всё бы хорошо, но ноги мерзли. Климат стоял на температуре 26 и обороты были почти максимальные. После нашел эту тему, почитал и сразу побежал в магазин за фильтром. Короче после замены фильтра ногам стало так тепло и хорошо. Да и температуру сразу убавил до 21, а скорость тоже почти до минимума упала. Теперь фильтр меняю 2 раза в год.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 18:28 (17:28)   #151
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
А я на зиму так и вовсе фильтр убираю, пусть чуть-чуть, но обдув сильнее.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 18:35 (18:35)   #152
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Ну и как без фильтра, лучше обдув идет?
Старый 09.11.2012, 18:37 (18:37)   #153
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
FDriver, лучше в разы... только от коптящих "камазов" нужно подальше держаться...
Старый 09.11.2012, 19:45 (18:45)   #154
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
FDriver, написал же, что лучше :-)
chikanarik, камаз в наше время ещё найти надо
Старый 09.11.2012, 20:03 (22:03)   #155
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Алексей 89, ну у нас то их много. У меня вообще то холодный то горячий дует. Две ошибки по климату, заслонка рециркуляции и приточного воздуха, и датчик загрязнения воздуха. Жду когда приедут запчасти.
Старый 09.11.2012, 20:17 (20:17)   #156
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Блин!!! У меня хорошо дует и греет, но попробую снять фильтр, посмотрю. Заинтриговали блин, если в разы то лучше.
Старый 09.11.2012, 20:29 (19:29)   #157
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
altruist1979, покажи мне их по центральным улицам города?
А по объездным есть левый ряд. А на трассе их с каждым годом всё меньше.
Я выкинул фильтр на зиму и не парюсь, реально лучше дует, заметил ещё летом, когда до Сургута шёл в жару, климат дул хуже, снял фильтр, стало нормально. У меня на легковой авто просто кондей так холодит, что руки мёрзнут, а в туре на трассе мне было жарковато...
Датчик загрязнения воздуха - КЗ?
Старый 09.11.2012, 20:32 (20:32)   #158
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
У меня кондей летом холодит так, что ласты можно завернуть от холода, но после зимы я считаю фильтр надо обратно ставить , или пыли не оберешся, да и радиатор печки заср...ть можно в хлам.
Старый 09.11.2012, 21:22 (23:22)   #159
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Обрыв или КЗ на плюс. Про камазы я в целом. С объездной на Таежную можно попасть в пробочку за ними.
Старый 10.11.2012, 09:07 (13:07)   #160
malashiyVY
А это идея, ничего не будет печке? Шумит сильно без фильтра?
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
