10.11.2012, 10:03 (10:03) | #161 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Я бы не советовал
И не буду сам - у меня отлично и так дует и хорошо зимой греет + фильтрует воздух от ПАРОВ МЕТАНОЛА В НЕЗАМЕРЗАЙКЕ (Только что показывали по НТВ ) |
10.11.2012, 11:13 (10:13) | #162 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
FDriver, возможно мне кондей надо дозаправить.
malashiyVY, нет, уровень шума не меняется. Попробуй, тем более снять фильтр - 2 минуты. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Игоряныч, меньше смотри телек, метанол уже года полтора как запрещён! У меня даже знакомого торговца а/з за продажу незамерзайки с метанолам чуть не упекли... |
Последний раз редактировалось Алексей 89; 10.11.2012 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2012, 14:54 (14:54) | #163 |
8605
У меня даже знакомого торговца а/з за продажу незамерзайки с метанолам чуть не упекли... Вот об этом и была передача В Европе - разрешён и очень даже применяют. А у НАС запретили, ТОЛЬКО ПОТОМУ, что акоголики пьют незамерзайку и травятся Вот так |
10.11.2012, 17:42 (16:42) | #164 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Игоряныч, к сожалению пьют всё, что горит.
А та незамерзайка что теперь продаётся, мёрзнет не дотягивая до заявленной температуры 50 %, и воняет ужасно... |
10.11.2012, 17:50 (20:50) | #165 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Всем привет.
Печка дует отлично, в ноги тоже дует, но мне кажется слабовато. Когда ставишь в ручном режиме верх и низ, в верх дует сильнее аж лицо гореть начинает, поэтому периодически вверх отключаю и дует только низ, только в таком режиме ногам тепло. И еще задним пассажирам в ноги вообще слабо дует, что делать ? Заранее спасибо. |
09.12.2012, 19:44 (19:44) | #166 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
первым делом проверь салонный фильтр, со стороны пассажира в салоне стоит под бардачком. Если не он, то заслонки клинят, или замена или чистить привода, как то так. Вот тебе мое видео о замене салонного фильтра. http://www.youtube.com/watch?v=q1Uzo...layer_embedded
Последний раз редактировалось bobitto; 09.12.2012 в 19:46. |
09.12.2012, 20:08 (20:08) | #167 |
8605
А вот с этого места поподробнее можно--у меня нет воздуховода никакого, (3.2 у меня, европа). Открываю крышку, там только доступ к фильтру и всё. В итоге, воздух дует куда-то под панель. Люди добрые, поможите, у жены ноги замерзают
Возможно у тебя не хватает воздуховодов Посмотри схему |
Поблагодарили: | bobitto (11.12.2012) |
09.12.2012, 20:09 (20:09) | #168 |
8605
Под фильтром ДОЛЖЕН быть большой воздуховод (на схеме №30)
И все должны быть плотно соеденены |
09.12.2012, 22:28 (22:28) | #169 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Короче парни! Снял я салонный фильтр и ничего не изменилось, в смысле дуть лучше не стало, поставил его обратно. Везде дует и греет, ноги не мерзнут и т.д У меня и так все исправно , но решил попробывать фильтр снять, поток такойже остался, фильтр стоит как и на видео ТОПРАН. Я понял одно, если все исправно, то и с фильтром все дует супер. О, как. По нынешней погоде езжу на 2 диления вентилятора, в машине тепло и благодать, ноги не мерзнут точно.
11.12.2012, 01:47 (01:47) | #170 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Посмотри видео внимательно.
Возможно у тебя не хватает воздуховодов Посмотри схему Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bobitto; 11.12.2012 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2012, 10:05 (10:05) | #172 |
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
7282
тур 3.0 дизель в -20 начинают мерзнуть ноги печка не справляется!! если ставишь положение только в ноги то сразу затягивает стекла!! Это проблема всех туров или как?
Добавлено через 56 секунд фильтр салонный менял |
Последний раз редактировалось zloigad; 12.12.2012 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2013, 19:48 (19:48) | #173 |
Привет всем! Уважаемые может есть у кого схема как добраться до серводвигателя заслонки для сопел подачи воздуха к ногам и до серводвигателя для левой температурной заслонки.
15.01.2013, 12:02 (12:02) | #175 |
8605
voluandr тур 3.0 дизель в -20 начинают мерзнуть ноги печка не справляется!! если ставишь положение только в ноги то сразу затягивает стекла!! Это проблема всех туров или как? такая же проблема Добавлено через 56 секунд фильтр салонный менял Поставь чтобы дуло и в ноги и на стекло Оффтопик Я вообще не люблю когда в ноги много дует. Ноги потеют, потом мёрзнут... В ногах не должно быть жарко - ИМХО |
15.01.2013, 12:08 (12:08) | #176 |
7282
В чём проблема?
Поставь чтобы дуло и в ноги и на стекло Оффтопик Я вообще не люблю когда в ноги много дует. Ноги потеют, потом мёрзнут... В ногах не должно быть жарко - ИМХО он ваабще не дует в ноги ((( Добавлено через 1 минуту 3 секунды это хорошо, сейчас тепло, - 10 всего. а стукнет - 30.... |
Последний раз редактировалось zloigad; 15.01.2013 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2013, 12:10 (12:10) | #177 |
8605
дык еслифф было бы так просто )))
он ваабще не дует в ноги ((( что-то заело |
15.01.2013, 12:13 (12:13) | #178 |
7282
значит заслонки...
что-то заело можно конечно антифриз поменять. кому то(здесь пишут) помогло... начну от простого |
27.03.2013, 23:02 (22:02) | #179 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Вот странно!!! У меня реально ноги не греет!!
Мерзнут ноги даже при -10 на улице!! не курю :) , во всех режимах... Может изменили что после жалоб... у меня дорестал 2005 Знать бы что сам бы изменил |
27.03.2013, 23:20 (23:20) | #180 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
R.M.B, если проблема в заслонках, то простая диагностика покажет, в каком именно месте проблема ...
если ошибок по диагностике нет, то вижу два варианта: - принудительно запустить базовые установки в блоке климата (система сама пройдет по всем режимам и отрегулирует заслонки) - посмотреть, может слетело одно из колен воздуховодов в ногах пассажира или водителя (у меня например, когда салонный фильтр в сервисе меняли, то оторвали часть воздуховода, который подает поток в ноги пассажира. так и ездил, пока сам случайно не нашел при замене мотора печки) |
