02.03.2012, 09:25 (09:25) | #81 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Про шлейф не похоже - т.к. все остальное нормально отображается.
02.03.2012, 12:29 (12:29) | #82 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
ed21, я с ВАГом не дружу... если это исправляется кодировкой, то нужно просто найти тур с такой приборкой и прочитать её.
31.03.2012, 12:31 (11:31) | #83 |
подскажите, плиз, у меня 3,2 американец, монохромная панель. напрягает, что через час езды уже ничего не разобрать. цветная, насколько я понимаю, таким не страдает? и встанет ли на мою машину приборка от европейца?
05.04.2012, 22:27 (22:27) | #86 |
10534
Fynjybj, только имей в виду: на бензин, не подойдёт от дизеля (шкалы тахометров разные хотя приборка будет работать) и второе на дорестайл, можно поставить панель с дорестайла, на рестайл с рестайла (разные не совместимые протоколы кан шины)
06.04.2012, 09:43 (09:43) | #87 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
Писал в VAG по проблеме с наплывом строк и фотками - сказали подъехать к официалам, удаленно сказать ничего не могут. О такой проблеме не знают.
06.04.2012, 12:31 (12:31) | #88 |
10534
ed21, отпишись по результатам пожалуйста!
12.07.2012, 15:57 (15:57) | #89 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Жду продолжения темы, дабы хочу заняться вопросом замены панели )
Добавлено через 16 минут 1 секунду chikanarik, Удалось победить косяки? |
Последний раз редактировалось Economist; 12.07.2012 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2012, 16:05 (16:05) | #90 |
10534
Карачан, В меню комфорта строки "наползают" друг на дружку... Думаю что это дефект приборной панели (поэтому и была снята с автомобиля... и впоследствии продана). Сам этой проблемой не занимался (в меню комфорта не лазию, как когда то настроил, так и езжу), времени жалко тратить на эту проблему.
12.07.2012, 16:32 (16:32) | #91 |
Благодарностей: 773
973
12.07.2012, 17:08 (17:08) | #92 |
10534
Карачан, почему монохромную... поставил цветную... так и езжу с ней.
13.07.2012, 07:41 (07:41) | #94 |
10534
DikAll, смотрите в какой теме задаёте вопрос.
06.09.2012, 09:30 (09:30) | #95 |
26
06.09.2012, 13:54 (13:54) | #96 |
Благодарностей: 193
243
Привет у меня тоже такая проблема с комфорт меню, поставил от 5литрового приборку на свой2.5 всё чотко прошилось, отучили от пневмы и автомата. как решил проблемку??
06.09.2012, 17:21 (19:21) | #97 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
То есть если я правильно Вас ed21, и chikanarik, понимаю, после замены монохромной приборки на цветную, строки будут наползать друг на друга у всех??? Тоже решил поменять, но почитав ваши посты сомневаться начал!!!
06.09.2012, 19:12 (19:12) | #98 |
10534
altruist1979, строки наползают друг на друга только в одном меню... в меню комфорта. Вот так это выглядит http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=33 при этом все работает просто нужно очень внимательно отслеживать "курсор"...(при том что туда, в этот раздел меню, почти никто не лазиет...). Мне кажется что это не глюк приборки, а неисправность... У кого то это случилось, он меняет приборку на новую, а эту продаёт на вторичном рынке.
Поблагодарили: | Газовик (06.09.2012) |
06.09.2012, 20:32 (22:32) | #99 |
Житель края земли
6673
chikanarik, понятно. Значит будем замарачивать по замене. Есть на авито один вариант за десятку. У меня в городе магазин нашел за 13500, буду думать.
06.09.2012, 20:39 (20:39) | #100 |
10534
altruist1979, бери с проверкой.
