#761 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Благодарностей: 41
41
добрый день! только что поменял подвесной, пару раз разогнал до 120, вибрации только от 70 до 80, а так тишина, ну это наверное из-за резинки фебестовского подшипника. в принципе поездить можно пока не куплю новый кардан)
#765 |
16
День добрый.
На пробеге 180 000км порвалась резинка подвесного.... проблемка не прошла мимо......... Прочитал тему до конца, решил поменять подвесной. Перед снятием кардана поставил метки везде где только можно, даже шарики шруса собрал на свои места. Купил подвесной фирмы VTR - резинка мягкая, между подшипником и стопором появился зазор т.е. подшипник чуть уже чем оригинальный - думаю не критично. Проверил наличие смазки в подшипнике - она там есть! Здесь писали про подклинивание шруса, у своего кардана наблюдал следующее - если половинку возвращать из крайнего положения, то есть легкое закусывание.... не знаю, может так и должно быть? Катаюсь уже недельку - шумов и вибраций не наблюдаю ![]() |
#767 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Парни, порекомендуйте сервис в Екб, способный заменить подвесной подшипник ? Официалы вредничают и не хотят, тем гаражным сервисам которые знаю доверия нет.
#769 |
Поблагодарил(а): 67
16
и меня настигло.был в зеленограде.тащился до столицы 20 км/ч как трактор)))так как свыше 20 км/ч так начинало долбить,что глаза закрывались от ужаса)))ща стоит на яме,жду подвесной из екзиста.менять кардан за такие бабки нет желания,так как опыт соконфетников показывает,что можно менять подвесной.
Поблагодарили: | Kolya (11.07.2012) |
#771 |
Поблагодарил(а): 67
16
Dmitriy80, без подгазовки, накатом, тоже бьет ?
#773 |
Приветствую! У меня порвалась резина подвесного подшипника заднего кардана. Думал заменит сам подшипник на дубликат, так как оригинала отдельно не продается, но механы из сервиса VW, не советуют, говорят потом балансировка уйдет и будут вибрации на 90 и свыше км. Говорят что многие так попадали после замены подшипника. Граждане Кто менял сам подшипник, что скажете?стоит или нет
#774 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
Все зависит от количества денег в твоем кошельке! Замена подвесного, это самое бюджетное что можно сделать, лучше конечно же поменять кардан в сборе если позволяют финансы! Ну а если надумаете менять подвесной то не у ОД! И если нормальный мастер поставит метки там де надо и произведет толковую замену подвесного, вибрации быть не должно!!! Ну и конечно же сам подвесной, разные фирмы, разное качество! Желаю удачи в выборе!!!
#775 |
Поблагодарил(а): 67
16
моя история с заменой не закончена.купил в экзисте подвесной фебест. 3160 рубл. в замене подвесного отказали все сервисы в которые я звонил,партнёры клуба в их числе.в итоге полезли своими силами.всё пометили как положено,сняли кардан,разобрали,выпресовали старый подвесной,запресовали новый.собрали всё на место,поставили кардан.итог: до 20 км/ч тишина,едет нормально.от 20 до 40 км/ч вибрация по кузову приличная.после 40 км/ч потихоньку
затихает,на 60 км/ч вообще как новая едет,ни вибрации,ни гула.после 70 км/ч опять вибрация и шум.звонил в контору под названием "кардан баланс"(ни разу не реклама)у которой на сайте расписано,что делаем ремонт любой сложности всех типов карданного вала и т.д и т.п. говорят,извините,но вот именно на туарег и кайен не будем делать и советуем вам менять кардан в сборе,потому как раньше меняли клиентам подвесной на туарегах,но потом приходилось неделю торчать под одной машиной,чтобы избавиться от вибрации,но результата ноль.поэтому говорят бросили эту затею и всем туареговодам рекомендуют замену кардана в сборе.наверно всё-таки придётся прислушаться к совету. |
Поблагодарили: | Александр500 (15.07.2012) |
#776 |
Благодарностей: 87
137
Dmitriy80, теперь уже точно меняй кардан. 100% собрал не правильно, может что-то не пометил. Наменял уже этих подвесных штук 20, ни у одного не было вибрации, были нарекания только к качеству самих подшипников (фуфло китайское).
#777 |
Поблагодарил(а): 68
12
затихает,на 60 км/ч вообще как новая едет,ни вибрации,ни гула.после 70 км/ч опять вибрация и шум.звонил в контору под названием "кардан баланс"(ни разу не реклама)у которой на сайте расписано,что делаем ремонт любой сложности всех типов карданного вала и т.д и т.п. говорят,извините,но вот именно на туарег и кайен не будем делать и советуем вам менять кардан в сборе,потому как раньше меняли клиентам подвесной на туарегах,но потом приходилось неделю торчать под одной машиной,чтобы избавиться от вибрации,но результата ноль.поэтому говорят бросили эту затею и всем туареговодам рекомендуют замену кардана в сборе.наверно всё-таки придётся прислушаться к совету. Вот в том то и дело- сэкономишь на кардане, влетишь на разбитый хвостовик и все вытекающее! Сам тоже поразмыслив и посоветовавшись со спецами поменял в сборе!зато езжу и слушаю музыку, а не прислушиваюсь к биениям ![]() |
#778 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
#780 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
это при том что собственно хороший подшипник FAG 6006.2RSR.C3 сиоит 4 бакса..
