Старый 20.11.2013, 12:41 (12:41)   #1441
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Как она крепился в корпусе туровского???
Так же, как и родной крепиться или тот же VTR.
Старый 23.11.2013, 23:21 (22:21)   #1442
DallasX
DallasX Младенец
Небольшой отчет
Недавно купил Турик 2.5 2004 итальянский в Литве. Проблему с подвесным подшипником выявил еще во время покупки, но форум изучил, от корки до корки, еще до покупки, и выторговал подходящую скидку.
Симптомы: на скорости от 70 до 110 появлялась характерная вибрация.
Первичная диагностика – Осмотр показал, что и подшипник в норме, и резинка целая, но жесткая. Внешний вид подшипника и то, что кардан был развальцован (довольно грубо) давали понять, что кто-то недавно туда лазил.
Вариантов было несколько:
40% - напортачили с установкой и центровкой самого подвесного подшипника (или не качественный)
40% - не балансировали/неправильно собрали кардан
20% - кардану полный ппц – закус/клин, погнут и тп. Но симптомы были бы совсем другие.
В Каунасе есть несколько компаний, которые непосредственно занимаются реставрацией карданов. Из них две более менее известные – одна подороже (скорее всего из-за имени и местоположения - исторический центр) одна подешевле – недалеко от трассы Вильнюс - Клайпеда - гаражи. Первые заломили цену (Ремонтный 286 евро, реставрация от 150 до 400), сроки, сними – привези - увези-поставь, диагностика только снятого кардана и естесно никаких гарантий.
Вторые хоть и загружены, но все же бегло посмотрели на яме. Тоже не смогли диагностировать неполадку. Нужно снимать. Но к ним очередь – приезжайте через неделю «Там и посмотрим». После непродолжительной беседы с директором все-таки удалось договориться на завтра 7:00 . Цена от 100 до 300 евро. Тоже до диагностики и ремонта гарантию на позитивный результат дать не могут, но сами снимут-поставят.
Так как время поджимало выбор пал на вторых.
На следующее утро загнал Турика. Довольно быстро сняли кардан – молотком не работали и машину не двигали. Для сбивки прикипевшего к заднему мосту кардана, скорее всего, использовали рычаг.
Развальцевали – сняли навесной – сравнили установленный и предлагаемый – разница в упругости резинки существенная. Та, что стояла - дубовая.
Разделили кардан на составляющие – так возможно проверить каждую часть на деформацию на балансировочном станке.
Диагностика на балансировочном станке показала, что задняя часть кардана изогнута – 5 мм. Что и приводило к вибрации. Повезло, что был только один изгиб и только в одной плоскости. Все исправили - установили – съездили, проверили все ок.
Важная инфа для следующих поколений, которые будут ремонтировать карданные валы и подвесные подшипники на своих Турах/Ку7/Кайенах (со слов мастера):
- к вибрации приводят: заклинивший подшипник (Как следствие рвется резинка), погнутый карданный вал, закусывающий шрус.
- Молоток при снятии-установке кардана - использовать нельзя.
- Все карданы ремонтопригодны, проблема деформации, одинакова, абсолютно для всех а/м.
- Метки помогут только в случае если кардан деформирован, что можно проверить только при наличии станка. Т.е. при ремонте в гараже метки ставить обязательно! Метить все – вплоть до шариков.
- Деформирование кардана возможно в процессе езды, снятия кардана, развальцовывания, установки.
- В случае продолжительного воздействия вибрации выходят из строя ВСЕ сочлененные механизмы, и воздействие прогрессирует на последующие механизмы в цепи. Лично я проездил со скоростью 60 км в час 900 км (полицаи 3 раза останавливали – проверяли на алкоголь – слишком медленно ехал по трассе)
Общая стоимость 400 литов – приблизительно 110 евро.
Уже 5к км прошел все - ок.
ФОТО:
1-3 - Подвесной который мне ставили.
4 – завальцевали кардан + герметик (после обрезали лишний герметик).
5 – сюда повесили хомут, которого при снятии не было.
6 – один из карданов который также привезли на ремонт (точно не помню но, кажется Мустанг или БМВ)
Тип файла: jpg 1.jpg (150.8 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (171.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (212.2 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (182.1 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (257.1 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (266.6 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось DallasX; 24.11.2013 в 01:20.
DallasX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (23.11.2013), grosmanen (27.03.2014)
Старый 23.11.2013, 23:35 (23:35)   #1443
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Да,недорого у вас... Я за ремонт отдал почти 400 евро... И это без заечастей...
Старый 23.11.2013, 23:44 (22:44)   #1444
DallasX
DallasX Младенец
:) не у нас, а у НИХ. Я из Украины. Хотя у нас тоже где-то так - только сама работа по балансировке и смене подвесного около 1000 грн (90 евро) в Киеве (Много заводов которые готовы подхалТУРить).
Старый 24.11.2013, 00:17 (00:17)   #1445
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
В Москве балансировка 80$ стоит (2500 рублей). Замена подвесного — 135$ (4500 рублей).
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 06:53 (08:53)   #1446
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Всем привет. На конторскую машину случайно заказал не тот кардан, теперь его продаю, может кому надо - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63709.
Последний раз редактировалось Badnews; 06.12.2013 в 09:06.
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 07:24 (07:24)   #1447
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Badnews, ссылка не работает.
Старый 06.12.2013, 09:06 (11:06)   #1448
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Поправил.
Старый 10.12.2013, 12:35 (12:35)   #1449
сандалет
сандалет Младенец
И все-таки кто нибудь устанавливал себе кардан HDE 101006? Как оно и что оно вообще, цена-то хорошая. Элементы подвески этой фирмы на форумах хвалят, а что с карданами-то?
сандалет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 12:50 (12:50)   #1450
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Отчитываюсь. Проехал 2500 км на замененном подвесном. Все отлично .)) Никаких вибраций.
Старый 10.12.2013, 16:30 (16:30)   #1451
новый ник
новый ник Младенец
max240p, поздравляю!!! меня тоже вчера коснулась эта участь,завибрировал подвесной.Буду менять наши мастера сказали 15 рублей денег подшипник японческий ставят. Но денек и так мало думаю может самому махнуть тоже.Руки на месте вроде.
новый ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 20:41 (20:41)   #1452
vovkas
Аватар для vovkas
Плюс переборка ШРУСов. Итого 10 тыр. Плюс снять поставить -3 тыр. Плюс подшипник 3 тыр.
Плюс дебилу, который делал неудачную попытку -2 тыр.
Теперь еще этот подвесной свистит на 40 км.час... И хрен знает как по гарантии идти -подшипник мой... Ладно,присвистицца!
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
так-то он не вибрирует,а стучит,если резина порвалась.
Самому 50 на 50. Проверено. На одном Туре сменили идеально, второй только с переборкой и балансировкой удалось...
Добавлено через 39 секунд
Последний раз редактировалось vovkas; 10.12.2013 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2013, 00:38 (00:38)   #1453
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
У меня со шрусами все было ок. Вылилось в ту цену, которую написал выше плюс снятие-установка пару тыщ. Ничего не свистит и не вибрирует. Пользуетесь услугами балансировщиков с прямыми руками, и цена замены будет в районе 10 000 с учетом материалов.
vovkas (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 03:47 (08:47)   #1454
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Балансировка при замене подшипника как-то по-моему ненужная процедура... Сколько уже было заменяно без балансировки и все ок. Пример мой знакомый даже... При замене подшипника вы ж не добавляете/убираете вес с кардана (при условии пряморукости разбора/сбора).
vovkas (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 04:01 (04:01)   #1455
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Ровно столько же, если не больше, неудачных замен. Об этом говорят сами партнеры клуба, которые заменили не один подвесной, и результат, при всей их пряморукости, получался 50/50. Один знакомый — не показатель. Почитайте форум — тут полно примеров неудачных замен, когда балансировка после переборки избавила бы от лишних трат денег и времени.
Старый 11.12.2013, 18:18 (18:18)   #1456
новый ник
новый ник Младенец
заказал седня подшипник vtr + snr, буду менять сам подскажите на сколько там звездочка чтобы открутить болты и снять кардан?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
max240p, кстати мастер мне сказал что тоже не будет балансировать.
Последний раз редактировалось новый ник; 11.12.2013 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2013, 19:59 (21:59)   #1457
EddieG
EddieG Младенец
Неее, по моему этот чебурек с котятами. Поменял подвесной, вибрации вроде не было, скорость до 150 разгонял. Потом день другой и появилась, сейчас уже месяц прошел, стабильно появляется при 90 км/ч и выше. Говорил со многими слесарями, звонил в конторы по балансировке, за Тура браться не хотят, нет гарантии что получиться. ВЫВОД: замена подвесного всего лишь временная мера на пути к новому кардану, вызванная надеждой , что может что получиться.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 20:08 (20:08)   #1458
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Балансировку делали после замены?
Старый 11.12.2013, 21:03 (21:03)   #1459
744
744 Младенец
Такая же ерунда. С90 до110 вибрация после до 190 все нормально балансировку никто не берется. Кто возьмется????
744 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 21:04 (21:04)   #1460
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Что и требовалось доказать. Балансировка — обязательная процедура после замены подвесного. Имхо.
В Москве полно контор, которые специализируются на балансировке. Яндекс в помощь.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
