#2181 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Согласен!! В этом узле "кардан", есть "заморочное" место- ШРУС(шарики и их посадочные места)
Каждый шарик, наработал свое посадочное место в кулаке ,при определенных углах посадки - посему- метить шарик и его посадочное место и ставить также обратно, ну и +все шлицы один в один ,и добавить посадочную площадку, очертить ее. Сам подшипник, вибрацию давать не может!!!!! Подшипник может давать "гул", новый априори.Даже самый х-----новый. Ключевое: ШРУС, шарики и их посадочные места!!!!!!!! |
#2182 |
Благодарностей: 26
26
Я менял у себя подвесной подшибник собственноручно, каких либо проблем после замены нет!
Главное при снятии и разборе кардана пометить все сопрягающиеся детали, шрус я не разбирал, просто разжал стопорное колечко и аккуратно вытащил из шруса короткий вал. Перепресовал подвесной, с шруса аккуратно вымыл всю старую смазку и набил новую. Собрал всё в обратной последовательности по меткам, проехал 1000км. и не каких проблем (балансировку вала не делал). Те кто отдавали машину на замену подвесного и после этого появилась вибрация, думаю что мастера при разборе кардана не делали ни каких меток, а скорее всего при разборе вообще вытащили щрус и обратно собрали как смогли (вам как клиенту они точно об этом не скажут). |
#2183 |
Ребята,здарова,помогите кто нибудь,где можно купить подвесной или контрактный кардан в НОВОСИБИРСКЕ,и кто это грамотно может поставить???
#2184 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Каждый шарик, наработал свое посадочное место в кулаке ,при определенных углах посадки - посему- метить шарик и его посадочное место и ставить также обратно, ну и +все шлицы один в один ,и добавить посадочную площадку, очертить ее. Сам подшипник, вибрацию давать не может!!!!! Подшипник может давать "гул", новый априори.Даже самый х-----новый. Ключевое: ШРУС, шарики и их посадочные места!!!!!!!! ![]() |
#2185 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вывесить колеса (и все ли нужно вывешивать) и прокрутить их двигателем, чтобы их не заблокировали системы авто? Нужно провернуть кардан. После замены подвесного появилась вибрация. Хочу попробовать вариант с "автоцентровки" подвесного. Спасибо
#2186 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Доброе времени суток уважаемые комрады!!! Как обещал пишу свой отзыв о ремонте подвесного подшипника в Волгограде, в компании ООО "Регион". Хочу сразу отметить что компания очень высоко технологичная (в плане оборудования). кардан сняли, заменили подшипник, от балансировали и поставили на место всего за 2 часа 30 мин. Вообщем поставили мне кардан и я уехал довольный тестить его на вибрацию, не на одной скорости вибрацию, гул не была обнаружена разгонял до 150 максимум так как дороги у нас даже этого не позволяют
![]() ![]() Подшипник заказывают где то в Питере, называется он Венто номера на нем не было но он абсолютно точно не чем не отличался от заводского (надписи все по крайней мере те же самые) подшипник крутится идеально без шума, рывков и т.д. Вот собственно его фото. Будем ставить. |
Поблагодарили: | ZYM (16.11.2015) |
#2187 |
Сам из Волгограда, но на предыдущей машине подвесной менял в Ростове, так как положительных отзывов по региону не встречал. Вот собственно пост http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=39.
#2188 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
#2189 |
уже пробовал центровать - не помогло. а вот сегодня вибрация стала меньше. если раньше она появлялась на 75 км/ч, то сегодня на 90 и заметно меньше. мож кто-то по ночам моего самца лечит )))))
#2190 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
awol2007, Желаю удачи в установке, проехал 7000 км полет нормальный!!!
#2191 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Други, забыл отписаться по результатам. Минувшую субботу я посвятил замене подвесного. Было много мата. Менял в одиночку применяя пластиковые стяжки в качестве помощника.
Первонаперво метьте всё. я даже каждый болт метил. Далее отворачиваем от хвостовика и кардан не снимается. Садимся за руль, включаем понижайку и пытаемся тронуться - кардан сам спрыгнет. а вот вытащить его это я вам скажу - жопа. часа 2 плясал снимая. снял, подшипник заменил, шрусы новой смазкой набил. устанавливал на машину (стоял тот же fag - febi) еще часа 2. в итоге всё хорошо. ни вибраций, ни шумов. парадокс, но если приложить снятый кардан к тому месту где он висит - визуально он длиннее чем расстояние от раздатки до моста. Меняйте вдвоём, Комрады! и сжимайте его в шлицах при снятии и установке по максимуму. Да... и забыл сказать... снимал попутно крепление глушака и хомут глушака слева от раздатки. Добавлено через 7 минут 11 секунд забыл самое главное. Сначала снимаем заднюю часть от хвостовика, далее ОБЯЗАТЕЛЬНО эту часть надо вытащить наружу вниз и только после этого отворачивать кардан от раздатки . точнее от эластичной муфты. саму муфту не трогать. Сборку производить в строго обратной последовательности. Учитесь на моих ошибках. А сейчас я бы за час всё поменял ![]() |
Последний раз редактировалось awol2007; 18.11.2015 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Skalpel (18.11.2015) |
#2192 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Наконец то заменил и я свой подвесной. Все получилось хорошо, метки ставил на самом валу и на шлицах. Как разобрал манжету, шрус сам выпал. Подшипник пытался снять кувалдой, не вышло, разрезал болгаркой. Случайно задел диском вал и запилил его немного. Выводы: шарики шруса метить не надо, болты и положение вала на авто тоже не надо. Откуда у людей возникает вибрация?
#2193 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
#2194 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
awol2007, чем подшипник снимали с вала, крепко сидел? Почему возникли проблемы с вытаскиванием вала , что пришлось снимать крепление глушака? У меня назад вылез отлично без какой-либо помощи!
#2195 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Всё,вибрация обеспечена! |
#2197 |
3257
vovkas, трубку имеет сам кардан, а тот кусок вала, на котором стоит подшипник - монолит!
#2198 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
В такой ситуации покупателей новый. Проходил,сразу не получилось- и все повторные попытки"кардан-сервиса" сбалансировать не удались,потерял зря деньги.
Последний раз редактировалось Паша47; 23.11.2015 в 11:41. |
#2199 |
Благодарностей: 31
6
После замены подшипника и балансировки вала(выше писал), езжу третий месяц. Пробовал на всех скоростях. Только на прошлой неделе прошел более 2500 км. Все идеально.
#2200 |
3257
здесь не пробывали случайно? http://cardan-spb.ru/
Поблагодарили: | Паша47 (24.11.2015) |
