Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 14.11.2017, 15:08 (15:08)   #21
ДимДимычъ
Аватар для ДимДимычъ
ДимДимычъ Младенец
Братцы, посоветуйте!
Не открывается передняя пассажирская дверь ни с наружи ни с нутри... Куда обращался, открыть так и не смогли. С наружней ручки уже тросик скинули - не помогло совсем. Внутренняя ручка ходит очень туго. Когда жмёшь разблокировку дверей, то после щелчка от всех замков, раздается чуть тише щелчок в этой двери..
Беда. Все приговаривают замог. За новый отдавать почти 12р жаба душит (цена бешеная ).. Брать б/у - где гарантия что там все узлы работают и сколько им осталось жить в принцыпе... Рассматриваю варианты с неоригом:
Dominant AW3D108370016AC - 2039руб
Ossca 09064 - 2434руб
Dello 3083700163D1AC - 4268руб
Кто-нибудь ставил неоригинальный замок? Какие были проблемы?
ДимДимычъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 13:38 (17:38)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
На форуме писали у них там чего-то нехватает, вроде концевика какого-то. И если есть автозапирание дверей по скорости замок постоянно щелкает.
vktvhuman (03.02.2022), Yran (18.03.2018), ДимДимычъ (16.11.2017)
Старый 30.11.2017, 14:52 (14:52)   #23
ДимДимычъ
ДимДимычъ Младенец
Дверь вскрыл. 3-4 часа на морозе на разборке где брал б/у замок (кстати микрик сразу поменял) Видеть это конечно было невыносимо. Один нижний саморез выкрутить было невозможно, т. к. дверь закрыта, а там мешает подиум от сиденья. Дальше была процедура вырывания обивки двери, затем вырывание ее буквально по кускам. В результате обивка теперь с трещинами и куска в районе динамика нет вовсе. затем пришлось снимать металлическую облицовку от рамки двери, срывать клепки и выкручивать все саморезы по периметру. Уже после этого дверь смогли открыть. Причем не очень понятно что с замком, он просто немного заедал. Его заменили и собрали. Теперь занимаюсь поиском обшивки двери моего цвета.
Тип файла: jpg IMG_20171125_143645.jpg (264.3 Кб, 228 просмотров)
Старый 04.12.2017, 18:54 (17:54)   #24
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
По поводу неоригинальных замков https://www.drive2.ru/b/481976145789583505/
ДимДимычъ (06.12.2017)
Старый 11.01.2018, 18:42 (18:42)   #25
zargavelli
Аватар для zargavelli
zargavelli Младенец
сняли замок в руках работает отлично, смазали почистили навесили на карту двери подцепили - работает, все собрали и поставили на место, но работает все одно не ровно, бывает не с первого раза срабатывает
вот думаю, а может механически что то мешает?, ведь когда не собрано ни разу заклинивание не было все работает идеально.
Вполне возможно что дело не в моторчиках а в проводке двери
или микровыключателях на плате (внутри электрической части замка там два маленьких)
На моём замке только один моторчик, но плата во всех комплектациях одинаковая.
либо в микрике защёлки замка (прижат стальной скобой к нижней части, под эксцентриком защёлки)
Тип файла: jpg 2017-09-24 14.53.57.jpg (435.9 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось zargavelli; 11.01.2018 в 18:49.
zargavelli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 18:33 (18:33)   #26
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Мужики, кто раскручивал, поможите советом!
Пелю, что на кузове можно ж откутить?
Долго был заблокирован замок. Только что отпустило.
Завтра день нужно как-то отьездить, замок буду менять послезавтра.
Чтоб не дать машине шанса закрыть замок вновь - можно петлю на которую он садиться открутить?
Точнее вопрос не будет проблемы посадить её обратно на кузов? :)
Последний раз редактировалось photog; 05.03.2018 в 18:42.
photog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 19:03 (19:03)   #27
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
вот эту петлю
никаких там пластин под ней, гаек и тд нету? это обычные болты?
Тип файла: jpg IMG_3051.jpg (115.0 Кб, 38 просмотров)
Старый 05.03.2018, 19:31 (22:31)   #28
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
photog, без проблем , крути на здоровье.
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 08:52 (08:52)   #29
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Для порядка отписываюсь.
А то и Ramzes, и ребята из партнеров клуба Автодиагност, к которым еду завтра менять замок, как-то вводят в заблуждение, походу.
Причем про вторых это как-то удивительно... профильный сервис и не в курсе.
Болты выкручивать бездумно явно не стоит. С оборотной стороны стоит прижимная планка какая-то.
Она не вварная, похоже просто накладка. При откручивании болтов живет внутри своей жизнью.
Чтоб потом не снимать защиту и тд, чтоб добраться внутрь...или из багажника,
не знаю откуда туда доступ... в общем эти болтики от петли выкручивать не стоит!
Выкручиваем один - ослабляем другой - петлю в сторону - закручиваем болт на место - выкручиваем второй - петлю снимаем - винт на место.
В противном случае, следующим вопросом будет - что придется снимать, чтоб подобраться к оборотной стороне под этой петлей
Последний раз редактировалось photog; 06.03.2018 в 08:55.
watar (03.01.2019)
Старый 30.05.2018, 19:52 (19:52)   #30
zargavelli
zargavelli Младенец
У меня после очередного ремонта микриков замка на передней пассажирской двери, после сборки данная дверь перестала открываться. Слышно как блокировки при нажатии кнопок на дверях и брелоке щёлкают и туда и сюда, но дверь не открывалась ни внутренней, ни внешней ручками.
Паника.
Два дня рыл по сети кто сталкивался с такой проблемой кто-то пилил, кто-то снимал двери с петель (в общем все вандалили), в одном посте нашёл про перетянутый тросик привода замка от внешней ручки.
Попробовал сковыруть пластиковую накладку задней части внешней ручки двери (аккуратно снялась).
Вытянув сколько смог ручку на открывание, вытащил пластиковый кончик тросика из углубления в неподвижной личинке.
Как только тросик привода ослаб, дверь легко открылась внутренней ручкой.
Последний раз редактировалось zargavelli; 30.05.2018 в 19:55.
Vitalec1 (01.05.2023)
Старый 31.05.2018, 01:59 (00:59)   #31
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
zargavelli, тонкой отвёрткой получается высвободить трос даже без снятия пластика. Проблема известная - перетянули трос на ручку после разборки
Старый 21.08.2018, 09:44 (09:44)   #32
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
Приветствую.
В общем такая фигня была тоже. Замок то открывается то нет , вчера когда дверь в очередной раз открылась решили с комрадом всё это дело достать от туда и разобрать замок. замок достали посмотрели , моторчики местами 2 и 3 не виделось возможным поменять, по скольку надо было снимать шестерни с вала а это геморой. В общем и целом было принято ни чего ни куда не вытряхивать а просто подточить белое коромысло которое блокирует механизм и нажимает на микрик.В итоге получили работающий замок со всеми потрохами , единственный нюанс это открывающаяся изнутри дверь под охраной. Но по мне это не проблема (я не маньяк запирать народ в авто ) За то теперь при чтении авто диагнозой ни один диагност не поймёт почему ошибок нет а сейф не работает
парни я путаюсь)
т.е если машина закрылась во время начала движения (автоматически) то эта дверь будет открыта? ну вернее замок.
а если я нажму на защиту от детей?
запирать никого не хочу.. но вот чтоб ребенок не дернул ручку...
сейчас вспоминаю, было у меня что изнутри не открывалось... прошло само по себе..
на выходных разбирал другую дверь, менял микрик, теперь вот изучаю заранее что может быть....
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 14:10 (14:10)   #33
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
парни я путаюсь)
Если стоит автомат запирания в движении, то дверную ручку нужно потянуть два раза. Если на водительской двери включить Детский замок, то задняя дверь только снаружи.
Старый 21.08.2018, 14:18 (14:18)   #34
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
это я знаю
я спрашивал что будет /не бцудет работать если отключить тот моторчик.
Старый 10.04.2019, 07:57 (07:57)   #35
NiJEGOROD
Аватар для NiJEGOROD
NiJEGOROD Младенец
Пришло время рассказать про мой отказ двери. После ремонта (покраска порогов) мастер поставил (привернул на место дверь, они все снимались вместе с передними крыльями) дверь, резко её толкнул, получился глухой удар, дверь не закрылась и отскочила обратно.. Это была пред история.
В последствии это вылилось в почти 6 тысяч рублей и 3-4 часа в сервисе.
Когда двери поставили, настроили, отрегулировали на панели горел постоянно индикатор не закрытой двери и свет в салоне.
Хозяин сервиса и мой друг детства развел руками и сказал, мы дверь не разбирали........от этого и неисправность появилась за мой счет.
Поехал на Бурнаковку, там сделали диагностику и вынесли вердикт: Сломан концевик двери в замке, отвечающий за эл. часть. Замена оригинал 17 000 руб не оригинал Корея 3 000 руб.
Выбрал второе, внес пред оплату и на следующий ден позвонили, я подъехал в сервис и примерно через два часа покинул его с решенной проблемой.
Замок приехал в такой упаковке:
Смета:
Диагностика неисправности 1250 руб.
Замок двери 3000 руб.
Установка замка 1500 руб.
Последний раз редактировалось NiJEGOROD; 10.04.2019 в 08:00.
NiJEGOROD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 05:15 (04:15)   #36
Роман38
Роман38 Младенец
Всем привет! Вот и я столкнулся с проблемой неработающего замка. Задняя правая дверь периодически не открывалась, либо не закрывалась, открывал ручкой изнутри а закрывал флажком через отверстие в двери. Снял большой моторчик замка(снимается без пайки) развальцевал корпус заточенным шурупом, обработал коллектор и щётки наждачкой 2500, почистил корпус щёток спиртом, смазал, собрал, работает лучше нового. Коллектор был обгоревший, корпус щёток внутри был покрыт окалиной. Так же разобрал моторчик блокировки от детей, он был не сильно изношен, но все равно почистил.
Роман38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
вадимАН (10.03.2020)
Старый 16.09.2019, 10:23 (14:23)   #37
Dmitry42
Благодарностей: 591
Смета:
Думается мне замок в двери был защелкнут отверткой (может чтоб подсветка не светилась или еще другим причинам), дверь одели и сильно хлопнули от чего защелкнутый замок и сломался.
Или под глухим ударом что-то другое подразумевается ?
Старый 23.10.2019, 13:46 (13:46)   #38
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Всем добрый день! Кто знает моторчики внутри замка взаимозаменяемые? То есть, если поменять местами 1 и 2 например, то замок будет работать? Уже менял замок, старый остался. Хочу использовать его, как донора.
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 15:34 (14:34)   #39
Сифаров Роман
Сифаров Роман Младенец
При снятии с сигнализации задняя дверь не открывается с наружи, пока не откроешь изнутри
Сифаров Роман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 23:03 (23:03)   #40
NiJEGOROD
NiJEGOROD Младенец
Случайно обнаружил, задняя дверь при постановке на охрану, свободно открывается.
Поехал в А сервис на Бурнаковку.
Вердикт-замена замка.
За Оригинал запросили 18 рублей. Не оригинала небыло.
Поменяли.
Вчера эта дверь не открылась из салона автомобиля и сегодня праздники, а завтра поеду к ним, гарантия на замок еще действует.
Что то мне не нравится такая ситуация с замками.
Последний раз редактировалось NiJEGOROD; 24.02.2020 в 23:05.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
