Старый 07.05.2018, 20:59 (20:59)   #2601
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
klf,
Когда залазили менять обрубки и смазку набить, кардан снимали? или только поперечину.
Старый 09.05.2018, 17:53 (17:53)   #2602
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
klf
долбил не подшипник, а кардан (т.к. порвался демпфер)...
проблему можно было решить шлангом и часом времени... как и сказал ivvan
Я так понимаю, что демпфер рвется, когда подшипник подклинивать начинает, его и разматывает.
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 18:22 (18:22)   #2603
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Подшипник почти всегда живой, рвется именно резиновая часть повесного.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (14.05.2018)
Старый 09.05.2018, 20:25 (20:25)   #2604
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
ZYM
Если клинит, уже не живой, а рвется потому что клинит. Логика.
С Праздником !
Старый 09.05.2018, 20:32 (00:32)   #2605
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Трескается от старости, он там черезчур мягкий, как сиськи, долговечность при такой мягкости сложно обеспечить.
Старый 09.05.2018, 21:26 (21:26)   #2606
Pavel74
Благодарностей: 476
егорш,
А сиськи от старости только обвисают
VKDinamo (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 21:41 (20:41)   #2607
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
+100, смотрели недавно, резина по окружности и по радиусу изношена, а подшипник ни каких признаков износа ( не шумит , не свистит ). После осмотра теперь боюсь на дальняк ехать.Если буду менять только кардан, после первой замены кардана ( GKN ) прошло 7 лет.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 21:45 (21:45)   #2608
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
По мне, есть поломки или работы, которые можно сделать самостоятельно (на даче под пивко, например), а есть те, что без подготовки лучше не суваться. На дальняк если придется ехать с шлангом в подвесном например.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Во, пока писал свое сообщение, мысли сходятся )
Последний раз редактировалось VKDinamo; 09.05.2018 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2018, 22:34 (22:34)   #2609
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Тут есть комрады, которые уже по несколько лет ездят со шлангами в подвесном. Так что не так страшен чёрт.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 22:44 (22:44)   #2610
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
В том и дело, что кто-то ездит, а кто-то нет.
В данном случае кроилово может привести к попадалову.
Старый 10.05.2018, 00:14 (23:14)   #2611
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
например ? Отчет ? или фото ? Мое мнение шланг - доехать с точки попадалова до точки ремонта
Старый 10.05.2018, 00:36 (00:36)   #2612
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
У меня уже год наверное колхоз этот стоит
Так, на вскидку с предыдущей страницы.
Добавлено через 55 секунд
klf
Три года!!! полёт нормальный....
один раз залез поменял на новые обрубки и смазку набивал...
Вот еще.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
И это, я не сторонник такого решения как постоянного, просто это имеет место быть.
Чисто теоретически мне понравилось решение с разборной опорой. Но это ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Как оно на практике не знаю.
Последний раз редактировалось Powar; 10.05.2018 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2018, 00:40 (23:40)   #2613
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
не спорю, если бы шланги решили проблему на 100% я бы месяц ни с кем ни разговаривал.
Старый 13.05.2018, 17:17 (17:17)   #2614
veselый
Благодарностей: 9
veselый Младенец
наступлю на пятки обывателям))))в 2009году купил туарег,05 года))почти сразу началась вибрация))разобрал,померил,поскольку много работы разьездной,внедрил от газели,обтточив метал корпус,чтоб было место в нише для установки с зазорами))резина там толстая и казалось жестковатая,думал на время.однако ехал тур идеально на любых скоростях и нагрузках)))так и отьездил лет 7)))я даже про него забыл,но перед продажей уже купил и поставил.но старый был в идеале!!!чисто для красоты намахнул,чтоб колхоза не было...вот как то так))))
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
кстати могу сфотать подвесной после покупки у армян с краснодара))))))ржал пол часа)))вместо резинки торчат куски шланга по периметру)))и ведь ездит нормально)))что только не придумают))))
Последний раз редактировалось veselый; 13.05.2018 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
veselый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 19:36 (18:36)   #2615
Квазар
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Квазар Младенец
Доброго дня. Подскажите, после замены подвесного подшипника на Туре 2.5 2006 г. на скорости от 65 км. появляется вибрация. Что за хрень
Квазар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 19:55 (18:55)   #2616
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
[QUOTE=Квазар;2792803]Доброго дня. Подскажите, после замены подвесного подшипника на Туре 2.5 2006 г. на скорости от 65 км. появляется вибрация. Что за хрень[/QUOTE
вибрация. 131 стр. про это.
Старый 13.05.2018, 20:45 (20:45)   #2617
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
Балансировка
Старый 14.05.2018, 07:18 (11:18)   #2618
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Коллеги, несколько дней читаю тему по замене, изучаю отчеты.
Не могу выбрать FEBI 38548 или MEYLE 100 151 0000/S.
Феби вроде нормальный, но в Майли подкупает наличие нового пыльника.
Отзывы по обеим неоднозначные.
Старый 14.05.2018, 09:31 (09:31)   #2619
veselый
Благодарностей: 9
veselый Младенец
и то и другое практически одинаковое,мейли стал немного хужее,разместив производство в китае,но ставил эти наборы на каены,до сих пор ездят нормально.главное пометить все половинки и после установки выставить,чтобы корпус подвесного не касался кузова,это оч важно,поскольку там оч маленькие зазоры остаются..
Старый 05.06.2018, 11:22 (10:22)   #2620
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Кто видит кардан в районе подвесного? Подскажите сколько миллиметров шириной посадочное место под подвесной подшипник. Оно обязательно должно быть шире самого подшипника.
Спасибо
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
