#2721 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Соединение можно пометить не на шлице, а на другой, подходящей поверхности. Хоть по длинной линейке черту проведи по всему кардану.
Стопор разжимается около 5мм и остаётся в "гнезде". Там резинку растянуть надо буквально что бы жало отвёртки (ну и стержень соответственно) прошло. Это диаметр около 4-6мм. Или тонкогубые пассатижи для разжима стопорных колец - там "два диаметра" по 4-5мм. Если научиться - экономия по времени и хлопотам хорошая. ![]() ![]() |
#2722 |
Такой вопрос, кто ставил себе подвесной от FEBEST, нормально ходит?
Разлетелся подвесной и у сервиса в наличии был только от фебест, искать другой сервис или ждать несколько дней пока приедет нормальный подвесной (дороже) не стал, так как была нужна машина да и ездить без подвесного чревато последствиями. Установили, отбалансировали и вроде вибраций нет. Теперь думаю, ездить с этим или прикупить производителя с лучшими характеристиками и заменить подвесной. ![]() |
#2723 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Разлетелся подвесной и у сервиса в наличии был только от фебест, искать другой сервис или ждать несколько дней пока приедет нормальный подвесной (дороже) не стал, так как была нужна машина да и ездить без подвесного чревато последствиями. Установили, отбалансировали и вроде вибраций нет. Теперь думаю, ездить с этим или прикупить производителя с лучшими характеристиками и заменить подвесной. ![]() Да катайся так уже, если начнет бить тогда и заменишь. |
#2724 |
Правда не знаю, стоял ли там оригинал или уже меняный. |
#2726 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
Пришла вставка VTR. 900руб. Подшипник FAG.
Перепрессую свой. А на этом соберу "запаску" на шлангах. ![]() |
Поблагодарили: | Синегорец (25.08.2018) |
#2727 |
29530
Перепрессаустановокрасил.
Подшипник Уже штатного на 0,5-1мм. Точно не мерил ... на глаз. Стопор садиться с зазором. Родной закипел, что еле-еле прессом выдавили. Родной теперь только на опыты. Чистка и "лёгкая" смазка (перед установкой) всех привалочных поверхностей. Муфта резиновая на раздатке и фланец на заднем мосту. (Кардан снимал без муфты). Ржавьё не даст нормальной посадки. Метки на всё и вся. И пожирнее, в процессе чистки что бы не пропали. Кардан чистил (насадкой на дрель) и красил. Уж сильно был ржавый 1/3 ближе к заднему мосту. И вот что интересно. Снимается и ставиться кардан так, что задний жрус упирается в подрамник. Точнее его задний защитный кожух. Средним надавливанием (с изгибом в районе подвесного) кардан проходит, но вот интересно, где эта "упругая деформация возникает"? Проехал ... до 70 всё нормально, завтра посмотрю что на больших скоростях. ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.09.2018 в 01:52. |
#2728 |
25.09.2018 вместо разлетевшейся резинки поставили кусочки 20-мметрового шланга. Первые километры на небольшой скорости - нормально, тихо. Посмотрим, что дальше будет...
#2729 |
8
#2730 |
29530
Во вставке VTR подшипник FAG - дерьмо. Скорее всего ФАК китайский, подделка. Глобальное обувалово.
Засвиристел через пару тысяч. Вибрации нет. Подшипник надо сразу ставить хороший. Буду пробовать SNR ... опять снимать и разбирать кардан... ![]() |
#2732 |
Благодарностей: 18
43
Засвиристел через пару тысяч. Вибрации нет. Подшипник надо сразу ставить хороший. Буду пробовать SNR ... опять снимать и разбирать кардан... ![]() Подшипник не советую вскрывать для проверки смазки, уверен в хороший подшипник положили сколько надо и нужного качества. |
Поблагодарили: | Леонид (03.10.2018) |
#2733 |
29530
У меня резинка порвалась. По этому опора - родная, резинка VTR, а вот подшипник теперь буду искать SNR. В принципе не проблема, по 900руб есть.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Леонид,
А смазка в нём была? Не проверяли? До установки. ПС: Родной подшипник шире на 1мм. Ширина 20мм против 19мм у SNR. Плюс у родного защита двойная с обеих сторон. Родной конечно поконкретнее будет. Но может и с SNR тоже хорошо получиться. |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.10.2018 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
#2734 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
#2735 |
29530
Вроде как этот: 63006EE (55х30х19)
Вероятно однорядный, но возможно с двойным уплотнением-защитой. Две буковки ЕЕ это что? Буду узнавать. |
#2736 |
590
Вероятно однорядный, но возможно с двойным уплотнением-защитой. Две буковки ЕЕ это что? Буду узнавать. Я ставил на кай китайский (Не ругаемся - это фабричный качественный Китай) двухрядный подшипник Оффтопик - я так понял слизали у INA артикул 3006 2RS, уже 2-й год бегает всё нормально без свиста. |
Последний раз редактировалось Zig39; 05.10.2018 в 18:47. |
Поблагодарили: | Леонид (05.10.2018) |
#2737 |
29530
Двухрядные выдерживают чуть больше осевые нагрузки. Это хорошо, но не сильно принципиально.
Важно ещё хорошее боковое уплотнение. Повторюсь, на штатном двухрядное уплотнение на каждую сторону. ![]() |
Поблагодарили: | Zig39 (05.10.2018) |
#2738 |
590
Последний раз редактировалось Zig39; 05.10.2018 в 19:09. |
#2739 |
Доброй ночи !!! Нужен совет! Если менять подвесной обязательно надо балансировать? Кто говорит нет, кто говорить обязательно. И если обязательно где лучше поменять ?
#2740 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Это понятно
![]() https://podtrade.ru/product/37300/ ![]() https://podtrade.ru/upload/catalog/INA1.pdf#page=260 |
