30.05.2012, 22:07 (22:07) | #1 |
Благодарностей: 30
30
замена салона
наконецто поменял салон.была тряпка ,купил от рестайла комплект сидения электрические и обивки,пришлось помучится немного с электрикой ,и немного с заднем сидением .заднее сидение чтобы установить нужно два боковых кронштейна от сидухи рестайла и все встает на дорестайл,спинки задних сидений одинаковые. передние сидения отличаются схемой подключения подогрева,надо переставлять блок управления подогревом,на рестайле он стоит под торпедой ,на дорестайле стоит под сидением,я со своих сидений выдернул проводку и сконектил с новым сидением ,перепоял фишку аирбега, и от блока предохранителей бросил плюсовой провод для питания регулировки сидением теперь все работает штатно.фотки правда неуспел сделать на выходных сделаю.
06.06.2012, 13:24 (17:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
А где фотки то?
08.06.2012, 17:44 (20:44) | #7 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А где фотки то?
08.06.2012, 23:18 (23:18) | #9 |
Благодарностей: 30
30
можно без особых проблем. есть 2 небольших проблемы которые легко решаются . с передними сидениями с подогревом на рестайле блоки подогрева стоят под торпедой, а у дорестайла под сидением , фишка аирбега другая ( снимаеш со своих старых сидений проводку с блоком и перепаиваеш фишку подушки)и все ок. с задними еще проще спинки подходят без проблем. сидухи немного изменены крепления,надо либо менять кронштейны боковые либо срезать скобы куда защелкиваюдся сидухи и сверлить под крепления отверстие. на выходных сфоткаю весь процес.
для тех кто писал что неподходят - нефиг языком мелить если незнаеш или думать неумееш!!!!!! p.s устанавливал и подключал сам (была механика на тряпке - ста кожа на электрике все штатно) если нужно проконсультировать раскажу !!!! |
11.06.2012, 19:12 (19:12) | #10 |
а если кресла от рестайл(кожу на тряпку) поставить на рестайл ничего делать не надо,а то некоторые говорят что нужно блоки какие-то ставить!
11.06.2012, 22:22 (22:22) | #11 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
пенсия, с моим вопросом не сможешь ли помочь http://www.touareg-club.net/forum/sh...75#post1168575
11.06.2012, 23:15 (23:15) | #12 |
Благодарностей: 30
30
что нужно подсказать ! на блоке что стоит крайний разъем с 4 мя проводами один коричневый другой касный толстые коричневый масса красный плюс и все работает . 2 тонких это кан я их неподключал .плюс выводиш на предохранитель в боковой блок водителя и все!
Поблагодарили: | AlekseyNN (13.06.2012) |
08.07.2012, 22:24 (22:24) | #17 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
пенсия, Как считаешь! Если с до рестала(электро) на рестал(ручка) сиденья менять, трудности будут?
Поблагодарили: | Тур1986 (08.09.2022) |
08.07.2012, 23:00 (23:00) | #18 |
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
8579
пенсия, Молодца!
Хорошо когда и голова есть и руки растут КАК НАДО !!! А что с твоим старым салоном? Оффтопик Не выбросил? Может распродаёшь остатки??? |
09.07.2012, 22:54 (22:54) | #20 |
Благодарностей: 30
30
салон ставил неторопясь 2 дня .протягивал провода до блока предохранителей ,основная засада была сподогревом.немного разные схемы. старый салон распродаю если надо пишите.
Добавлено через 10 минут 53 секунды рестайл и дорестайл :передние сидения отличаются схемой подогрева,если менять проже с родных вытащить проводку подогрева и соединить с сидением все разъемы одинаковые отличие установки блока подогрева на дорестайле он стоит под сидением ,на рестайле стоит под торпедой возле аирбега пасажира. задние отличаются только крепление сидухи .спинки одинаковые. чтоб непарится надо брать кронштейны 2 с защелками по ремни безопасности и 2 лев и прав боковые крепятся к полу под сидухой. если ставить с рестайла на дорестайл можно ничего неменять надо поработать болгаркой,поспиливать ненужное ,и просверлить 2 оверстия под крепление и все!!! |
Последний раз редактировалось пенсия; 09.07.2012 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
