#1 |
Заметил что с каждым днем стал расти расход на холостых . Так-же и расход топлива . при нормальной езде по городу 18-19. Заменил выпускной коллектор , почистили турбину. Расход не уменьшился. ОД ошибок не находят и говорят что все в порядке. Но это не нормально с 12 до 18 литров .
#2 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
вик56, по пробкам и больше сжечь можно... А такой расход может быть когда работает догреватель, т.е при прогреве автомобиля... или компрессор кондиционера работает.
Поблагодарили: | Игорь 400тур (21.10.2020) |
#3 |
вот в том и дело что компресор не работает а температура 90 стоит . сегодня выехал на трассу скорость 90-100 . расход 14 литров . Раньше стоишь на перекрестке показывает 1.1 литра, теперь стоишь 1.6 показывает .
Добавлено через 3 минуты 4 секунды думаю можеть сажевый фильтр забит . хотя не знаю стоит ли он. Забыл сегодня у ОД спросить . Добавлено через 2 минуты 40 секунд да можеть кто может подсказать номер патрубка который идет от турбины на антикуллер (вроде правильно запомнил) |
Последний раз редактировалось вик56; 10.02.2011 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
вик56,
#5 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
случилось тоже .на холостых повысился расход с1.1 до 1.6 л . причём чем горячее ОЖ тем больше расход т.е. на 50гр.1.1л-60гр.1.3л-90гр.1.4-1.6л. ошибок нет ,поменял все фильтры ,почистил EGR .эффект ноль .я в тупике ,есть у кого мысли?
#6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Замени датчик температуры ож, была гдето тема. Комп думает, что двигатель холодный и обогащает смесь при этом на приборке температуру нормально показывает
#7 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
та же ситуация - 1,6 на холостом. Вижу что активно наяривает компрессор кондёра, потому пока выводов не делаю. Может нам всем Лукойл чего-то подкинул?
Оффтопик |
#10 |
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
29
и я о том же думаю , у меня город был 13-14 , после 4 ТО, все поменяно все гуд ) сейчас 16-17-18 я пока непонятно так удивлен...
#11 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Сегодня заметил увеличение, но небольшое.
Как понял - на солнце жарко (+23) - кондей включался - расход на холостых поднялся до 1.4-1.5 (было днём) Вечером на улице +19 (в салоне по компу +21) - кондей не включался - расход 1.2-1.3 ![]() Понимаю так, что расход увеличивается от погоды и от включения доп. оборудования ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#14 |
Благодарностей: 29
54
согласен норма 0.9-1.1, у меня так и есть на холодную ОЖ 50гр.,как прогреется ,расход ростёт до 1.6л., диагн.,не чего не показала ,мля. А датчики при любой неисправности тестируются?
#15 |
Благодарностей: 932
1484
#16 |
8606
1.3 это типо норма??
У меня прогретый 0.9 1.3 в -15C первые 2 минуты после старта А 1,3 - 1.2 это когда рычаг да Драйв... Я так понял, что разговор именно об этом.... ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
2317
поменял датчик температуры топлива все стало на свои места 0.9 л.ч.
кстати я однажды меньше года задавал по этому поводу вопрос, не ответили конкретно ![]() |
Поблагодарили: | Гриф (05.05.2011) |
#18 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
Похожая хрень - увеличивается мгновенный расход, но зависимость другая не от ОЖ ,а от температуры масла. как только масло выше 70-80 гр. расход увеличивается c 1,4 до 1,8-2,0 на D , датчик в поддоне менять что-ли?
#20 |
Благодарностей: 831
1081
Если выключить кондёр, расход 1,0. При включеном 1,4. Тут тоже датчик топлива?
Поблагодарили: | gecco (31.08.2017) |
