Старый 10.02.2011, 19:37 (18:37)   #1
вик56
Аватар для вик56
вик56 Младенец
По умолчанию расход на холостых 1.6 л/ч R5 2.5 DT
Заметил что с каждым днем стал расти расход на холостых . Так-же и расход топлива . при нормальной езде по городу 18-19. Заменил выпускной коллектор , почистили турбину. Расход не уменьшился. ОД ошибок не находят и говорят что все в порядке. Но это не нормально с 12 до 18 литров .
вик56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 19:44 (19:44)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
вик56, по пробкам и больше сжечь можно... А такой расход может быть когда работает догреватель, т.е при прогреве автомобиля... или компрессор кондиционера работает.
Игорь 400тур (21.10.2020)
Старый 10.02.2011, 19:57 (18:57)   #3
вик56
Аватар для вик56
вик56 Младенец
вот в том и дело что компресор не работает а температура 90 стоит . сегодня выехал на трассу скорость 90-100 . расход 14 литров . Раньше стоишь на перекрестке показывает 1.1 литра, теперь стоишь 1.6 показывает .
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
думаю можеть сажевый фильтр забит . хотя не знаю стоит ли он. Забыл сегодня у ОД спросить .
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
да можеть кто может подсказать номер патрубка который идет от турбины на антикуллер (вроде правильно запомнил)
Последний раз редактировалось вик56; 10.02.2011 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2011, 21:21 (21:21)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
вик56,
Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке.
Старый 02.05.2011, 21:46 (21:46)   #5
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
случилось тоже .на холостых повысился расход с1.1 до 1.6 л . причём чем горячее ОЖ тем больше расход т.е. на 50гр.1.1л-60гр.1.3л-90гр.1.4-1.6л. ошибок нет ,поменял все фильтры ,почистил EGR .эффект ноль .я в тупике ,есть у кого мысли?
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 22:05 (22:05)   #6
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Замени датчик температуры ож, была гдето тема. Комп думает, что двигатель холодный и обогащает смесь при этом на приборке температуру нормально показывает
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 22:10 (22:10)   #7
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
та же ситуация - 1,6 на холостом. Вижу что активно наяривает компрессор кондёра, потому пока выводов не делаю. Может нам всем Лукойл чего-то подкинул?
Старый 03.05.2011, 13:45 (13:45)   #8
kockareff
Благодарностей: 29
заливал норвежскую саляру расход рос с 1.1до1.3л меньше конечно ,но все равно рос.
Старый 04.05.2011, 08:50 (08:50)   #9
kockareff
Благодарностей: 29
Старый 04.05.2011, 22:39 (00:39)   #10
montana
Аватар для montana
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
montana Младенец
и я о том же думаю , у меня город был 13-14 , после 4 ТО, все поменяно все гуд ) сейчас 16-17-18 я пока непонятно так удивлен... манера езды не изменилась ) газ тормоз газ )
montana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 23:20 (23:20)   #11
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Сегодня заметил увеличение, но небольшое.
Как понял - на солнце жарко (+23) - кондей включался - расход на холостых поднялся до 1.4-1.5 (было днём)
Вечером на улице +19 (в салоне по компу +21) - кондей не включался - расход 1.2-1.3
Понимаю так, что расход увеличивается от погоды и от включения доп. оборудования
Старый 05.05.2011, 00:12 (23:12)   #12
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
1.3 это типо норма??
У меня прогретый 0.9
1.3 в -15C первые 2 минуты после старта
Старый 05.05.2011, 05:56 (07:56)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Вообще-то, это многовато. На холостых у себя наблюдаю при прогретом моторе и отключенном кондее 0.9, когда кондей включается - 1.1 - 1.2
Старый 05.05.2011, 10:21 (10:21)   #14
kockareff
Благодарностей: 29
согласен норма 0.9-1.1, у меня так и есть на холодную ОЖ 50гр.,как прогреется ,расход ростёт до 1.6л., диагн.,не чего не показала ,мля. А датчики при любой неисправности тестируются?
Старый 05.05.2011, 10:59 (12:59)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
По идее - да. В 01 блоке должна быть ошибка по датчику G62.
Старый 05.05.2011, 11:37 (11:37)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Если АКПП в Р или нейтраль, то 0.8-0.9 - действительно
А 1,3 - 1.2 это когда рычаг да Драйв...
Я так понял, что разговор именно об этом....
Старый 05.05.2011, 15:09 (18:09)   #17
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
поменял датчик температуры топлива все стало на свои места 0.9 л.ч.
кстати я однажды меньше года задавал по этому поводу вопрос, не ответили конкретно
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гриф (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 16:27 (16:27)   #18
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Похожая хрень - увеличивается мгновенный расход, но зависимость другая не от ОЖ ,а от температуры масла. как только масло выше 70-80 гр. расход увеличивается c 1,4 до 1,8-2,0 на D , датчик в поддоне менять что-ли?
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 17:01 (18:01)   #19
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
ramzik, вот этот датчик имеется ввиду? 038906081B
а то меня похожая хрень
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 17:06 (17:06)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Если выключить кондёр, расход 1,0. При включеном 1,4. Тут тоже датчик топлива?
gecco (31.08.2017)
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
