#2122 |
6
На экзисте GKN только востоновленный
![]() Ещё вопрос - есть спидан и лоебро, что лучше? Или это одно и тоже. Спасибо заранее ![]() Добавлено через 3 минуты 12 секунд Цитата:
из-за чего базар???!
вам буква "N" в конце номера ни о чем ни говорит??? ![]() обычно так и отмечают восстановленные Базар из-за 25000р. просто за левую наклеечку. П.С. Эксперимент с заменой подвесного подшипника(пробовал разных производителей) проблему не решил. Была бесконечная балансировка или после неоднократных замен подшипника - "убийство шруса в кардане". П.С. При порваном подвесном, проверяйте гидроблок АКПП (блок управления клапанов), т.к. из-за его неисправной работы(пинков,толчки,удары при переключении передач) большая нагрузка приходится на этот самый подвесной |
Последний раз редактировалось amra08; 03.10.2015 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
#2123 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
...П.С. При порваном подвесном, проверяйте гидроблок АКПП (блок управления клапанов), т.к. из-за его неисправной работы(пинков,толчки,удары при переключении передач) большая нагрузка приходится на этот самый подвесной
#2124 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
27
Я уже видел и НАСТОЯЩИЙ НОВЫЙ ОРИГИНАЛ НА СЦ VW(ценник в районе 90тыс.руб.) и "новый оригинал, купленный в экзисте" и GKN SPIDAN и GKN LOEBRO. Крайние 3 одно и тоже, все восстановленные с одинаковой маркировкой GKN. Сам уже на второго туарега поставил SPIDAN. Проблем нету.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд Восстановленные отмечают буквой "X" в конце номера. Базар из-за 25000р. просто за левую наклеечку. П.С. Эксперимент с заменой подвесного подшипника(пробовал разных производителей) проблему не решил. Была бесконечная балансировка или после неоднократных замен подшипника - "убийство шруса в кардане". П.С. При порваном подвесном, проверяйте гидроблок АКПП (блок управления клапанов), т.к. из-за его неисправной работы(пинков,толчки,удары при переключении передач) большая нагрузка приходится на этот самый подвесной ![]() ![]() |
#2125 |
4
Добавлено через 3 минуты 12 секунд Восстановленные отмечают буквой "X" в конце номера. Базар из-за 25000р. просто за левую наклеечку. П.С. Эксперимент с заменой подвесного подшипника(пробовал разных производителей) проблему не решил. Была бесконечная балансировка или после неоднократных замен подшипника - "убийство шруса в кардане". П.С. При порваном подвесном, проверяйте гидроблок АКПП (блок управления клапанов), т.к. из-за его неисправной работы(пинков,толчки,удары при переключении передач) большая нагрузка приходится на этот самый подвесной ![]() |
#2126 |
6
Я правильно понимаю, брать востоновленный в экзисте и не париться
![]() Добавлено через 17 минут 32 секунды Цитата:
![]() ![]() Например, 17.09.2009, 09:14 (09:14) TouaregoVod Контрабандист Я из-за рывков связанных с блоком клапанов прилип и на замену кардана,в момент ударов на него нагрузка повышеная,оторвался подвесной.Так что не тяните,каждый удар не проходит бесследно для вашей машины. На собственном опыте эксплуатации туарегОВ, полностью подтверждаю эту закономерность, запускаешь проблему с блоком управления клапанов, попадаешь на порванный подвесной(это следствие проблемы с блоком управления клапанов АКПП, а не причина)... Про повышенную нагрузку на подвесной, при эксплуатации с неисправным блоком управления клапанов говорили в разных СЦ VW(в РБ и Литве). Поэтому и, по доброте душевной, написал. Люююдиииии, у кого порваный подвесной, не лишним будет проверить блок управления клапанов АКПП. Если пинается, толкается и пр. при переключении передач(особенно с 4 на 5 и с 5 на 4), то при замене кардана(подвесного в кадане), через время получите опять порваный подвесной. |
Последний раз редактировалось amra08; 05.10.2015 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
#2127 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Мое мнение, основанное на собственном опыте, ДА:)
Добавлено через 17 минут 32 секунды Почитайте ветки про проблему с блоком управления клапанов АКПП, там люди писали про закономерность, что кто запускает проблему с рывками, толчками и пр. попадает на замену кардана, т.к. рвется подвесной... Например, 17.09.2009, 09:14 (09:14) TouaregoVod Контрабандист Я из-за рывков связанных с блоком клапанов прилип и на замену кардана,в момент ударов на него нагрузка повышеная,оторвался подвесной.Так что не тяните,каждый удар не проходит бесследно для вашей машины. На собственном опыте эксплуатации туарегОВ, полностью подтверждаю эту закономерность, запускаешь проблему с блоком управления клапанов, попадаешь на порванный подвесной(это следствие проблемы с блоком управления клапанов АКПП, а не причина)... Про повышенную нагрузку на подвесной, при эксплуатации с неисправным блоком управления клапанов говорили в разных СЦ VW(в РБ и Литве). Поэтому и, по доброте душевной, написал. Люююдиииии, у кого порваный подвесной, не лишним будет проверить блок управления клапанов АКПП. Если пинается, толкается и пр. при переключении передач(особенно с 4 на 5 и с 5 на 4), то при замене кардана(подвесного в кадане), через время получите опять порваный подвесной. ![]() а суть проблемы в следующем.... ко времени кончины подвесного (100 - 150 тыс.км пробега) приходит писец и гидроблоку обычно... ![]() а если принимать во внимание внутренние и внешние нагрузки, действующие на подвесной, я бы распределил их следующим образом: 1 - качество материала подшипника, смазка, качество демпфера... 2 - длительность воздействия агрессивной среды (температура, влажность, химикаты)... частота и амплетуда перепадов... 3 - воздействие непосредственно от привода (и то, только радиальное!!! ![]() изменение крутящего момента (рывки, пинки и остальные силы, действующие в плоскости вращения подшипника если и повлияют, то в ничтожно малой доле!!! гораздо больше вреда нанесет езда по бездорожью, где трансмиссия будет ходить влево - вправо, вверх - вниз!!! и подшипник в резинке соответственно будет бултыхаться.... у меня рывков на верхних передачах нет вообще!!! (какого х... вы к ним вообще пристебались???) и несмотря на это, резинка благополучно скончалась к 170 000 км... и она была тупо высохшая и растрескавшаяся!!! |
#2128 |
Благодарностей: 27
27
#2130 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
У мну механика. На обоих подвесной рвался. Причём после агрессивной езды на кочках!
#2133 |
Поблагодарил(а): 22
15
Полмесяца назад заменил подвесной в Екатеринбурге (в Тюмени не брались). Накатал 800 (специально местами разгонял до 160) - нареканий нет. Созванивался перед заменой с двумя камрадами в Екб: оба накатали на замененном более 30 тыс. без вопросов.
Сам подшипник крякнул почти в глухомани на Алтае - добрались до ближайшего села и быстренько сделали конструкцию на фото (все как у всех), так проехал более 4-х тыс. км: ничего сташного. Из приятного только расход до 7 литров - свыше 100 км/ч появлялось биение. В-общем при "правильном" (посмотрел на FEBEST за 2,5 тысячи - туфта) подшипнике и нормальных руках способ имеет право на жизнь, но если гложат сомнения тогда SPIDAN. Оригинал в теперешних условиях - космос. |
#2134 |
13
Предлагаю простой вариант ремонта - вырезается кольцо из техпластины (резины) толщиной 16-20 мм и диаметром 95*57, по длине кольца сверлятся отверстия диаметром 14 мм 10 штук и устанавливается вместо поврежденной резины. Такое же можно возить с собой даже если подвесной еще живой в запас. ,Конструкция жесткая и не убиваемая. Платой за простоту будет мне кажется повышенная шумность ( у меня в интервале 80-85)
#2135 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
самая простая и надежная конструкция - постом выше... ![]() ![]() ![]() |
#2136 |
6
Да тоже переживал за эту тему с хомутами, поэтому нужно брать качественные хомуты а не Китай Тайвань с ними есть не хилый риск проверено, вот такие ставил 3М Scotchflex арт.7000035298 ходят годами и в мороз и в слякоть, один мой приятель уже второй сезон ездит так, специально раз в месяц заезжает проверить на месте ли хомуты все путем, они прочные писец и шире обычных, так что если такие поставишь то можно и не переживать, по шлангу оптимально вот такой http://salers-technology.ru/primoymetr.html весч на морозе остается гибким и мягким не твердеет и сносу ему нет, в такой паре хомут этой конторы, и шланг силикон все будет
![]() имхо проволокой так аккуратно и практично не сделать, как стяжками. ![]() Заранее спасибо. |
#2137 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
внешний диаметр около 30мм...
![]() он подожмется до элипса и будет хорошо демпфировать... не заморачивайся с 3М... если не найдешь - ставь любой наш (с кордом и помягче) |
Поблагодарили: | R.I.V. (12.10.2015) |
#2138 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Добрый день, Skalpel. Я хотел бы узнать диаметр шланга (salers) который Вы рекомендовали для установки в муфту подвесную (я так понял моя долго не проживет и хотел воспользоваться вашим советом) .
Заранее спасибо. диаметр шлангов я ставил внешний диаметр 20, да нужно быть готовым к такой ситуации сразу по размеру нарезать стяжками по стягивать, да еще пачечку стяжек положить рядом, чтоб в момент не терять времени сразу установить и двигать дальше, по стяжкам как говорится хозяин барин, я ставил 3M так как они очень прочные и широкие то есть поставил и забыл, есть у меня еще пачек 30 стяжек разных производителей но некоторые уже при попытке соединить ломается защелка сам оhренел, завтра попробую фотку выложить упаковки этих стяжек поэтому ехать и думать не отвалился ли этот нано буфер отдачи желания совсем нет. У нас морозы под -50 бывают не люблю сюрпризы, имхо как писал камрад постом выше можешь ставить и обычные стяжки но только сразу проверь парочку на прочность. P.S еще будут вопросы спрашивай парни тут на форуме грамотные и руки растут с правильных мест. |
#2139 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Все эти дела хороши только когда не умер подшипник. А вот если умер...
Поблагодарили: | Shidlovskiy (01.06.2017) |
#2140 |
Благодарностей: 48
48
