09.05.2018, 17:53 (17:53) | #2602 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
долбил не подшипник, а кардан (т.к. порвался демпфер)...
проблему можно было решить шлангом и часом времени... как и сказал ivvan |
09.05.2018, 18:22 (18:22) | #2603 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Я так понимаю, что демпфер рвется, когда подшипник подклинивать начинает, его и разматывает.
Поблагодарили: | Zig39 (14.05.2018) |
09.05.2018, 20:25 (20:25) | #2604 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
Подшипник почти всегда живой, рвется именно резиновая часть повесного.
С Праздником ! |
09.05.2018, 20:32 (00:32) | #2605 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Трескается от старости, он там черезчур мягкий, как сиськи, долговечность при такой мягкости сложно обеспечить.
09.05.2018, 21:41 (20:41) | #2607 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
430
09.05.2018, 21:45 (21:45) | #2608 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
По мне, есть поломки или работы, которые можно сделать самостоятельно (на даче под пивко, например), а есть те, что без подготовки лучше не суваться. На дальняк если придется ехать с шлангом в подвесном например.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
После осмотра теперь боюсь на дальняк ехать
Последний раз редактировалось VKDinamo; 09.05.2018 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.05.2018, 22:44 (22:44) | #2610 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
Тут есть комрады, которые уже по несколько лет ездят со шлангами в подвесном. Так что не так страшен чёрт.
В данном случае кроилово может привести к попадалову. |
10.05.2018, 00:14 (23:14) | #2611 |
Благодарностей: 355
430
10.05.2018, 00:36 (00:36) | #2612 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
У меня уже год наверное колхоз этот стоит
: Добавлено через 55 секунд Цитата:
Три года!!! полёт нормальный....
один раз залез поменял на новые обрубки и смазку набивал... Добавлено через 2 минуты 45 секунд И это, я не сторонник такого решения как постоянного, просто это имеет место быть. Чисто теоретически мне понравилось решение с разборной опорой. Но это ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Как оно на практике не знаю. |
Последний раз редактировалось Powar; 10.05.2018 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2018, 17:17 (17:17) | #2614 |
34
наступлю на пятки обывателям))))в 2009году купил туарег,05 года))почти сразу началась вибрация))разобрал,померил,поскольку много работы разьездной,внедрил от газели,обтточив метал корпус,чтоб было место в нише для установки с зазорами))резина там толстая и казалось жестковатая,думал на время.однако ехал тур идеально на любых скоростях и нагрузках)))так и отьездил лет 7)))я даже про него забыл,но перед продажей уже купил и поставил.но старый был в идеале!!!чисто для красоты намахнул,чтоб колхоза не было...вот как то так))))
Добавлено через 2 минуты 11 секунд кстати могу сфотать подвесной после покупки у армян с краснодара))))))ржал пол часа)))вместо резинки торчат куски шланга по периметру)))и ведь ездит нормально)))что только не придумают)))) |
Последний раз редактировалось veselый; 13.05.2018 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2018, 19:36 (18:36) | #2615 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Доброго дня. Подскажите, после замены подвесного подшипника на Туре 2.5 2006 г. на скорости от 65 км. появляется вибрация. Что за хрень
13.05.2018, 19:55 (18:55) | #2616 |
Благодарностей: 355
430
[QUOTE=Квазар;2792803]Доброго дня. Подскажите, после замены подвесного подшипника на Туре 2.5 2006 г. на скорости от 65 км. появляется вибрация. Что за хрень[/QUOTE
вибрация. 131 стр. про это. |
13.05.2018, 20:45 (20:45) | #2617 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
14.05.2018, 07:18 (11:18) | #2618 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Коллеги, несколько дней читаю тему по замене, изучаю отчеты.
Не могу выбрать FEBI 38548 или MEYLE 100 151 0000/S. Феби вроде нормальный, но в Майли подкупает наличие нового пыльника. Отзывы по обеим неоднозначные. |
14.05.2018, 09:31 (09:31) | #2619 |
34
и то и другое практически одинаковое,мейли стал немного хужее,разместив производство в китае,но ставил эти наборы на каены,до сих пор ездят нормально.главное пометить все половинки и после установки выставить,чтобы корпус подвесного не касался кузова,это оч важно,поскольку там оч маленькие зазоры остаются..
05.06.2018, 11:22 (10:22) | #2620 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрады.
Кто видит кардан в районе подвесного? Подскажите сколько миллиметров шириной посадочное место под подвесной подшипник. Оно обязательно должно быть шире самого подшипника. Спасибо |
