#42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Р.S. Не мешайте автомобилю работать
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 49 секунд Цитата:
вот о чем говорил:
режим Р , климат отключен, фары включены.кто ,что скажет? Причем тут температура масла? |
Последний раз редактировалось inisel; 07.05.2011 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (08.05.2011) |
#43 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
В общем то все ОК
3) Термодинамика.. При сжатии воздух нагревается и расширяется (при тапке в пол сжатие больше, а так лепту вносит раскаленная турбина) Интеркуллер как- раз нужен чтобы охлаждать воздух после турбины.. У холодного плотность выше и его больше влазит в цилиндры. Больше воздуха больше топлива и мощи. |
#48 |
Поблагодарил(а): 17
32
то есть у них, 600 - норма?
з.ы.на хонде,правда бензиновой v6 обороты были 550. |
#49 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
поменял датчики топлива и расхода воздуха почистил EGR и впускной,проблема осталась на гарячею растёт расход с1.1 до 1.6 л.ч(холостой ход) надоел ремонт методом исключения ,может кто сталкивался с проблемой?
#50 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Вот и я уперся в показания на В-1,6 при включеном кондее 2.0. на P-1,1 - 1.2. ПОйдем по порядку как всегда. Топливный фильтр, тандемник.. и т.д.
Так нельзя ездить в городе минимум 16, вчера домой вообще привез 22. (правда 1:40 в пробках отвисал) Где ж блин экономичность мотора. Зимой наверное вообще сказка будет. Поковыряемся... |
#51 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
у меня на прогретом туре, когда машина стоит расход повышается и понижается от 0,9 до 1,3 и обратно, неделю назад такого небыло.
#53 |
у меня на прогретом и выклечино всё 0.9(кроме магнитолы), включена клима+фары 1.1-1.2.
Последний раз редактировалось imegrant; 29.10.2011 в 11:02. |
#55 |
Всем привет такая же проблема, при старте на холодную показывает 2,3л.ч потом опускаеться до 1,4 л.ч по мере прогрева после температуры 65 градусов показывает 1,6 л.ч это без света с печкой, когда долго едеш потом если остановиться поставить на Р, расход 1,8 л.ч примерно 2-3 минуты, затем постепенно снижаеться до 1,6л.ч. При этом средний расход 14,4 литра за 7300 км. пробега, из этого 4000 по межгороду при 120 км/ч, а так если от работы до дома и обратно 19 литров, а то и 20 литров кушает, и это при умеренной езде при резких стартов. Кто может подскажите что может быть делал диагностику все вакумные системы в норме ошибок нет, Купил Авто пол года назад, старый хозяин сказал что было 0,8-0,9л.ч, после какого момента поднялось не помнит, Пробег 103000 км. При диагностике должен же показать если не исправен датчик температуры топлива или ОЖ. датчик массового расхода воздуха меняли не чего не изменилось.
#56 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
![]() Поменяй заправку. Я слез с Лукойла... Уже выше я писАл, что заправляясь на Лукойле был расход на ХХ 1,3 и это меня не очень устраивало. Сейчас уже пол года заправляюсь на ОНК-Ойл (Внешняя сторона МКАД между Горьковским и Щёлковским ш.) Расход на ХХ (с печкой и светом) 1,2-1,1 ![]() Добавлено через 1 минуту 6 секунд Да, забыл написАть, что у меня чипованый ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.01.2012 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
1371
Если проблема в заклинившем в при открытом положении клапане егр - промывка не поможет.
Надо подсоединять Vag-Com и смотреть коррекцию цикловой подачи по цилиндрам. |
#59 |
Да работает он, проверяли на диагностике, мне кажеться что когда температура за 60 градусов поднимаеться , расход из-за ЕГР и возрастает с 1.4 л.ч до 1.6 л.ч, вообще сравнивали мои показатели с таким же как и у меня ТУРОМ у которого 0,8-0,9л.ч, массовый расход воздуха у меня на 40% больше чем у него, а все клапана вакумные системы работают так же, соответственно и расход соляры у меня больше. Ни знаю где сосет не понятно лишний воздух, может датчики какие мозги "делают"
#60 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
1371
Варианта три:
1) ДМРВ - врёт. (отключи его и посмотри на расход) 2) Негерметичность впускного тракта.. воздух учтён, но недоходит до цилиндров. (должно быть слышно, на прогазовке особенно) 3) Врёт датчик температуры воздуха (показания ДМРВ и впрыск зависят от температуры) И Абсурдный.. каким-то чудом у тебя через вентиляцию картера высасывает воздух из впускного коллектора. ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.01.2012) |
