18.11.2014, 20:40 (22:40) | #81 |
Благодарностей: 24
49
Так проблема не нова, а дилер делал круглые глаза и говорил что с такой проблемой встречается первый раз. новое авто бензин, -10 за бортом выхожу делаю как сказали манагеры поворот ключа самодиагностика, выжимаю тормоз еще поворот неа, после минут 5 дрочилова и мысли наверное свечи залил завелся, потом у жены такая же история. Объяснили что зимой надо сразу выжимать тормоз и заводить, пока умный авто не догнал что на улице мороз и отправил хозяина пешим далеко
18.11.2014, 20:53 (22:53) | #82 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
вобщем ваг-ком рулит.
в причинах моей проблемы с такими же симптомами, считаю, разобрался. излагаю: за ночь стартер видимо слегка прихватило конденсатом или загустевщеё смазкой. и первый же запуск стал неудачным (видно по времени возникновения) выдал ошибку "стартер заклинен или обрыв провода". всё остальное лишь следствие этого первого неудачного запуска: приоритет ошибки высокий, забывания нет, поэтому загорелась лампа ("спиралька" замигала) и включился аварийный режим запуска с тестом стартера (первый раз пол-оборота-тест, второе нажатие запуск). лечение: тест системы, удаление ошибки стартера (попутно всех других, почему этого не сделали на предпродажке - хз) . итог: всё заработало. запуск уверенный с первой попытки, спираль не мигает. п.с. возможно повторение до полного высыхания/обкатки/смазки стартера. продолжаю наблюдение. не повторяется. всё работает чётко. проблема ушла. полностью аналогичный этому случай. http://www.touareg-club.net/forum/sh...48&postcount=1 |
Последний раз редактировалось fly der; 20.11.2014 в 14:38. |
Поблагодарили: | OlegN (17.12.2014) |
30.11.2014, 17:48 (17:48) | #83 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Всем привет!!!парни кто в теме, подскажите, сегодня не завелся(походу опять салярку
прихватило. Примерно месяц назад, при первых морозах, машина не завелась, потом потеплело, завелась, салярка была разбодяжена, примерно 50х50. После сегодняшней проблеммы, задумываюсь о смене топливного фильтра, после похожей ситуации обязательно его надо менять???? И после прогрева расстворяются частички парафина на фильтре??? Сегодня дозапрвился, и залил целый пузырек, кастрол тди, машина вроде заработала нормально, и писклявый звук от насоса в баке пропал |
01.12.2014, 17:46 (19:46) | #85 |
Благодарностей: 344
369
Что никто не сталкивался????
у нас тигуан с летним ДТ прихватило месяц назад. отогрели чутка, завели, отпоили зимним ДТ и бегает он как ни в чем не бывало. т.ч. забей, отогреется всё обраткой само если совсем в сало не замерзало.))). |
01.12.2014, 23:16 (23:16) | #86 |
Благодарностей: 226
251
думаю, всё будет ок.
у нас тигуан с летним ДТ прихватило месяц назад. отогрели чутка, завели, отпоили зимним ДТ и бегает он как ни в чем не бывало. т.ч. забей, отогреется всё обраткой само если совсем в сало не замерзало.))). 50х50 сейчас опять прихватило, может с присадкой станет лучше, опять 50х50 разбодяжил на би пи |
02.12.2014, 12:56 (12:56) | #87 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
02.12.2014, 21:21 (21:21) | #88 |
Благодарностей: 226
251
эта штука Вам в помощь-)) 10 грамм на 10 литров.
надеюсь хуже не будет |
Поблагодарили: | Ден3,2silver (03.12.2014) |
05.03.2015, 18:22 (20:22) | #90 |
Друзья машина не заводится в теплом гараже
05.03.2015, 19:39 (19:39) | #91 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
07.03.2015, 16:09 (18:09) | #92 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Бригадир808, Ну че уж ты так критично друг? У нас в гаражном комплексе вчера пацины час свой заниженый таз заводили. Так и не завели
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
1.Нет подачи топлива 2.Нет искры (тока) что бы воспламенить топливо У тебя (судя по подписи) дизель. Значит пункт 2 отпадает. Ищи в пункте 1. Если стартер крутит конечно и солярка в баке есть. |
Последний раз редактировалось Марыч16; 07.03.2015 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2015, 13:52 (12:52) | #93 |
Поблагодарил(а): 45
36
ну и ну,мля быть!
