28.07.2015, 15:13 (15:13) | #1961 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Комрад пишет все верно, но номер 7L0521102N - это оригинал и соответсвенно цена просто космос. А из всех неоригиналов GKN-Spidan самый приемлемый вариант. Есть еще Loebro, но номера к сожалению не знаю. Все остальное лотерея.
Кстати, на форуме видел инфоормацию, что в оригинале тоже идет GKN. Разброс цен от 28 до 35 тыс. рублей. http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1891 |
28.07.2015, 15:37 (15:37) | #1962 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
II В оригинале действительно GKN
Да и как можно называть GKN неоригиналом, если это он и есть )))) Всмысле оригинальный GKN который лежит в оригинале VW Купил на авито, новый Отдал порядка 20000 рублей буквально 2 недели назад Доволен очень, тишина в салоне Менял сам, ушло порядка часа, и то, потому что лом не взял, или монтировку Ну и хороший кувалдометр Там они пригодятся http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81367 |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 28.07.2015 в 15:44. |
28.07.2015, 15:56 (14:56) | #1963 |
Благодарностей: 76
101
Вечно пьяный, я завтра еду в VIG-AVTO на осмотр, а то два дня назад задолбило и забухкало в подлокотник... Если только проблема в подвесном (без приколов со шрусами, карданным валом и т.п.) то думаю поставить FEBI за 2744 грн., менеджер на Экзисте по вину авто мне подобрал несколько вариантов...
28.07.2015, 22:16 (00:16) | #1965 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
PS: Когда уже все собрал, подумал, что вместо пластиковых хомутов, нужно было стальную проволоку использовать, есть опасения, что из за высоких температур (от выхлопной трубы), хомуты быстро высохнут и полопаются, следовательно вся эта конструкция благополучно рассыплется. А со стальной проволокой - это вполне долговечный вариант (ну конечно, если сам подшипник живой).
PS2: 18-19 мм - идеальный диаметр шланга для этого метода - встало все очень плотно, один к одному - никаких зазоров. имхо проволокой так аккуратно и практично не сделать, как стяжками. |
Последний раз редактировалось Skalpel; 29.07.2015 в 00:24. |
29.07.2015, 03:07 (02:07) | #1966 |
Благодарностей: 31
31
Вечно пьяный, 3000 с работой... менеджер предложил по запросу:
1. Подшипник подвесной, комплект Febi 38548; 2. GKN-Spidan 280541 Вал карданный; 3. VAG 7L0 521 102 N1 Вал карданный; 4. Febest VWCB-TOUAR. Хз, что делать, что брать... |
29.07.2015, 07:04 (07:04) | #1967 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
29.07.2015, 10:44 (09:44) | #1968 |
Благодарностей: 76
101
29.07.2015, 16:49 (16:49) | #1970 |
Благодарностей: 115
-235
Вероятность в нем установки подшипника SNR (он же NTN) очень высока. По сути не важно какой фирмы стоит подшипник, главное чтобы брендовый.
FAG - нервно курит в сторонке |
29.07.2015, 19:10 (18:10) | #1971 |
Благодарностей: 31
31
Вечно пьяный, Не всё))
1. Подшипник подвесной, комплект Febi 38548 - 2744 грн.; 2. GKN-Spidan 280541 Вал карданный - 11300 грн.; 3. VAG 7L0 521 102 N1 Вал карданный - 18000 грн.; 4. Febest VWCB-TOUAR - 680 грн. Это всё без стоимости работ, просто цены с экзиста... Добавлено через 38 секунд GarpaTrans, SNR только в сборе с карданным валом(( |
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 29.07.2015 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2015, 18:42 (18:42) | #1973 |
Народ подскажите номер подвесного подшипника (оборвало) который нормальный по качеству.
3,0 TDI CASA 2009 ,без певмо. Заранее спасибо |
04.08.2015, 11:26 (11:26) | #1974 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Ну вот и меня постигла сия участь на 160 000 примерно...
До Воронежа еле доехал... задолбил так, что подлокотник подпрыгивал... залез под кардан, засунул руку .... и действительно - резинки нет... Этой темы до этого момента естессно не юзал, и стал судорожно искать девайс на замену (особое спасибо Ивану Самойлову г.Воронеж за оперативную помощь в поисках), нашли Фебест в наличии за пару рублей... но дело было в воскресенье вечером, и операция была отложена до сл.дня... и очень правильно... так как после беглого просмотра данной ветки стало ясно, что Фебест - фтопку! а когда я увидел сие чудо инженерной мысли ds_fix2_zps13b8e074.jpg - решение было принято однозначное... (сразу вспомнилась сотовая конструкция безвоздушного колеса марсохода... ) итак... шланг и пачка стяжек + 1,5 часа во дворе доблесного г.Воронежа и вуаля... всё ОК... Подшипник вскрыл, набил соледолом, проходит еще столько же... на обратной дороге испытания не выявили никаких шумов и вибраций... хоть и пишут, что отъездили по 5 000 км люди, всётаки неспешно закажу БМВшный подвесной и иппонский подшипник... пусть лежат... |
Поблагодарили: | 101 (01.10.2015) |
04.08.2015, 11:43 (14:43) | #1975 |
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 115
2316
стр 96 пост 1903 Пришел такой девайс ставили на подьемнике мин 40 .Все отлично. До этого клеил , но как оказалось высоких скоростей не любит , клей по кругу отошел и шуршал отездил на клеяном около 6000 км +-.
Подшипник набили смазкой , был сухой , пробег 207ткм |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (11.08.2015) |
04.08.2015, 11:52 (11:52) | #1976 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Подшипник набили смазкой , был сухой , пробег 207ткм сколько по деньгам сие чудо? |
04.08.2015, 12:01 (12:01) | #1977 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
Никто не пробовал такой ремкомплект 7E0598349? Это оригинальный ремкомплект подвесного подшипника от полноприводного мультивана. Там нужно срезать металлическую обойму и получим резиновую вставку в наш кронштейн с подшипником. Размеры все как у туровского подвесного. В комплекте смазка для ШРУСа, стопорные колечки и хомут маленький для пыльника ШРУСа.
Фотки с уже срезанным металлическим кронштейном. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 04.08.2015 в 12:04. |
04.08.2015, 12:06 (12:06) | #1978 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
ROTEX, подвесной от мультивэна кто то с форума уже ставил, единственный минус этого варианта -высокая цена.
Поблагодарили: | ROTEX (04.08.2015) |
04.08.2015, 12:33 (12:33) | #1980 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
