Старый 17.08.2017, 18:36 (18:36)   #241
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Deg
Сейчас провел эксперимент.
Отсоединил трубку КВКГ от клапанной крышки и:
1. Клапан сосет воздух через эту трубку, а кто то говорил, что не должен, причем так серьезно всасывает, похоже он не закрывается от вакуума во впускном коллекторе.
Вы повторили эксперемент с открытием крышки на ХХ. Подсос воздуха через штуцер на снятом с крышки клапане не означает неисправность клапана. Клапан начнет закрываться как только Вы попытаетесь пальцем ограничить воздух на входе в штуцер. Неисправность может быть в степени закрытия клапана при частичном перекрытии штуцера. Фактически его никак не проверить. Можно лишь осмотреть мембрану. Она не должна иметь деформаций и аровисаний и должна быть упругой и перемещаться в клапане как единое целое.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 18:50 (20:50)   #242
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Иными словами, клапан закрывается только когда ограничивается поступление газов из картера? Я правильно понял? Тогда выходит, что клапан всегда открыт, так как подпор газов присутствует всегда на заведённом авто, разница только в степени открытия...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 19:06 (19:06)   #243
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Deg
Вывод.
Нужно нахер глушить КВГК, а на отверстие откуда выходят картерные газы ставить сапун и выводить вниз.
Есть один минус - экология и вмешательство в конструкцию.
Плюс - чистота впускного тракта и увеличение мощности.
Согласен. Но будет ли достаточно простейшего сапуна, например того что стоит справа у фоздушного фильтра на кронштейне. Это сапун переднего моста. Там обычный пластиковый штуцер и крышка. Не будет ли через него обоатной тяги в двигатель.
Возможно заглушив сапун получим выигрыш по давлению масла. Фазики начнут быстрее отыгрывать нажатие педали газа. Если конечно у Вас не новый маслянный насос. Я свой меняю завтра :)
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Deg
Он закрыт полностью на ХХ. На ХХ картерных газов очень мало. Так теории:) Ну и Вы сами пощупали что подпор газов на ХХ небольшой. Откроется если накопиться достаточное количество. Но важно что бы клапан закравался полностью и не создавался вакуум в двигателе. Проверить нельзя его работу т.е. степень закрытия. В этом проблема.
Последний раз редактировалось keyptown; 17.08.2017 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2017, 19:07 (21:07)   #244
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Согласен. Но будет ли достаточно простейшего сапуна, тогого как что стоит справа у фоздушного фильтра на кронштейне. Это сапун переднего моста. Там обычный пластиковый штуцер и крышка. Не будет ли через него обоатной тяги в двигатель.
Думаю, здесь сапун немного другой нужен, понадёжнее, чтобы обратную тягу исключал... ну чтобы влага не попадала и эмульсия не образовывалась... а так, да... а то что выходит, движок уже не тот немного в плане компрессии и замкнутый цикл получается..., начинает сам от себя задыхаться...
Старый 19.08.2017, 08:53 (10:53)   #245
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вообщем, пришёл к выводу, что негерметичен сам двигатель, идёт подсос через систему вентиляции картера, клапан которой (грибок) из-за этого вообще не закрывается... как только КВКГ начинает забиваться машина начинает ехать. Сейчас почистил и опять не едет.
Сам впускной тракт герметичен, но поскольку в картере создаётся разряжение за счёт КВКГ, то неучтённый воздух идёт откуда то, не из впуска... соответственно не дает КВКГ закрываться...
Где искать эти подсосы и как ума не приложу, может есть типичные места? Щуп уже проверял, резинки на нём менял...
Добавлено через 8 минут 2 секунды
А если этот подсос не удастся найти или устранить не снимая двигатель? Какие пути решения проблемы?
Кто то предлагал разобрать клапан ВКГ и укоротить пружину, я так понимаю для того, чтобы клапан легче закрывался... хм это возможное решение проблемы... ещё варианты есть?
Последний раз редактировалось Deg; 19.08.2017 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2017, 09:13 (12:13)   #246
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg
Ну, в таком случае, подсосы могут быть только через щуп, сальники коленвала, крышку на заливной горловине. В любом случае, если таковые "подсосы" могут присутствовать, то будет течь масла или отпотевание в негерметичном месте.
Старый 19.08.2017, 10:13 (09:13)   #247
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
кроме того проверьте хорошо ли стоит грибок КВКГ в корпусе воздушного коллектора, я садил на гермет, маслозаливную горловину и щуп замотал алюминиевой клейкой лентой, подсос воздуха посмотрите в группе 032 измеряемых величин. С пружинной как ни парадоксально у меня было ровно наоборот, при снятии КВКГ я ее немного просто разработал, поставил на место - прокатился - авто не узнать. Тему очень актуальная на 3,2 но единого рецепта нет
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2017, 19:59 (21:59)   #248
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да в том то и дело... сегодня поменял КВКГ на новый (Febi, был подешевле) машину не узнать ровно 100 км ехала просто зашибись, даже коробка не пиналась, но потом все вернулось
Старый оригинальный клапан с целой мембраной, но немного засранный, не закрывался до конца, специально сравнил перед заменой и пружинка у него чуть по жёстче чем у китайского... Думаю, в новый масло уже попало и начались те же грабли, попробую промыть... Кстати, заметил, как помою КВКГ, так едет хорошо... почему в нем масло скапливается, не уж то маслоотделитель загажен в хлам?
Старый 19.08.2017, 20:08 (04:08)   #249
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Что то здесь не то, чтоб клапан ВКП не смог закрыться там не сифон нужен а сквозняк ... это заметить можно ... возможно в месте соединения трубки с крышкой гбц... воздушный фильтр обычный стоит у тебя?
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Deg
Масла много кидает? Но все равно, чтоб тяга ухудшалась ему постоянно нужно подсасывать воздух, а в блоке его столько нету, если к примеру нулевой фильтр воздушный стоит, допустим, тогда можно предположить что в системе просто не создаётся необходимое разряжение для присасывания мембраны, а если к этому добавить подброс масла( засран маслоотделитель) то получается когда клапан новый он работает, в процессе работы на пружину налипает масло и коксуется тем самым увеличивая Ее жесткость , вот он и не закрывается... но все равно вопрос, откуда столько воздуха???? Не пойму
Последний раз редактировалось freezer273; 19.08.2017 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2017, 20:13 (22:13)   #250
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Дак он не закрывается, если в картере есть хоть какой нибудь подсос воздуха или прорыв газов. Специально провёл эксперимент на новом... всасывал с разным усилием а со стороны трубки затыкал пальцем, так вот он закрывается (ощущается щелчк) только если очень сильно втянуть воздух при этом пальцем нужно закрыть отверстие трубки примерно на 95%, никаких калибровочных отверстий я в нем не увидел (может не внимательно смотрел). Во всех других случаях он открыт, продувается в обе стороны. Поэтому я говорил о пружинке, от ее усилия зависит когда клапан закроется и если в системе присутствует подсос, то клапан не закроется до конца никогда, а в таком положении он ещё и загаживается и вообще не закрывается потом...
Старый 19.08.2017, 20:24 (04:24)   #251
freezer273
Благодарностей: 246
Поверь , " разные усилия" с которыми втягивал ты, и с которым втягивает мотор разные вещи... с вытащиным щупом клапан должен закрываться, у меня когда был 3.2 , с вынутым щупом работа Двс не менялась.. если отключить клапан ВКГ и открыть крышку масло заливной горловины что ты увидишь? Из под крышки будет что то выходить?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Ты пойми одно, нужно немного вакуума чтоб он закрылся, но когда он присосался, он действует как банка которые в детстве на спину ставили, открыть его можно только подав давление к клапан... небольшое... он рассчитан на то, чтоб в двигателе не было разрежённости...
Последний раз редактировалось freezer273; 19.08.2017 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2017, 20:33 (22:33)   #252
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Система вентиляции у ВАГа 3,2, получается принудительная (клапан открывается не от подпора газов, хотя и это может быть когда подпор газов превышает разряжением во впуске), клапан ВКГ закрыт только на холостых и то если стоишь долго на холостых бывают незначительные провалы оборотов, когда подпор газов открывает клапан, как только открываешь ДЗ разряжение уменьшается и клапан открывается, и чем больше жмёшь на гашетку тем больше он открыт и все высасывает из картера... Здесь самый главный регулятор - жесткость пружины...
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Если это так то при открытии маслоналивной крышки не должно двигатель колбасить, клапан должен закрыться?
Последний раз редактировалось Deg; 19.08.2017 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2017, 04:09 (12:09)   #253
freezer273
Благодарностей: 246
Как раз на газу вакуум ещё больше, там ведь турбина не нагнетает давление, а двигатель так сказать " сосет" воздух , поэтому разряжением ещё больше чем на холостых... а как ты говоришь что он "постоянно открытый" это не верно поскольку тогда и идёт жор масла, оно не успевает осесть в маслоотделитель , а должно оседать и стекать обратно... а у тебя попадает в клапан и засирает его.. попробуй снять крышку гбц посмотреть что там под ней творится...
Старый 20.08.2017, 06:45 (07:45)   #254
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Deg, напомни, ДМРВ менял?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2017, 09:49 (11:49)   #255
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, менял, старый на холостых 6-7 показывал. Но особой разницы после замены не почувствовал...
Старый 29.08.2017, 08:51 (08:51)   #256
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Прошу авторитетного мнения. Решил проверить целостность мембраны, поднес палец к отверстию на клапане, палец присосало, движок заколбасило. Разобрал клапан, так и есть, мембрана рваная, сколько ездил с разорванной - не известно. При этом, никаких нареканий к работе двигателя не было - ни провалов, ни троения, ни отсутствия тяги, все четко. Поставил новую мембрану, завел машину, теперь палец не присасывает, в работе двигателя никаких изменений, работает ровно. Открыл маслозаливную крышку - изменений в работе двигателя нет, достал щуп - тоже ничего не меняется. Сел, поехал. Едет как и прежде, ровным счетом ничего не поменялось. Накатал где-то 100 - 110 км, открываю капот и приплыли... в районе свечных колодцев все в масле, на внутренней части капота брызги масла, по передней части двигателя тоже масло. Откуда шарашит - не смог понять. Что это? Почему давит масло? Откуда? Чего делать - то теперь?
BMV, 3,2, 241 л.с.
Тип файла: jpg IMG_20170829_111410.jpg (146.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170829_111356.jpg (183.8 Кб, 81 просмотров)
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 10:15 (12:15)   #257
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Масло давят карьерные газы, прокладки в свечных колодцах - самое уязвимое место. Предполагаю, во время работы с неисправным клапаном газы не выходили, возможно закоксовался маслоотделитель в клапанной крышке... Вообще, у многих, кто долго ездил с порванной мембраной происходят какие-то необратимые изменения, при которых замена КВКГ проблему не решают.
kpss (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 10:26 (10:26)   #258
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Deg, Спасибо за комментарий. Снимать крышку и чистить маслоотделитель? Эта процедура вообще исполнима?
Старый 29.08.2017, 10:31 (12:31)   #259
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Геморно, если честно, нужно снимать впускной коллектор (с заменой прокладок конечно), поэтому я жду подходящий случай, чтобы уж все сразу сделать...
Старый 29.08.2017, 11:30 (10:30)   #260
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Исполнима, но на 3,2 достаточно нелегкий процесс. Хотя за день самому можно спокойно сделать. Только инструкцию возьмите и прокладки впускного и клапанной крышки.
ily5020 (24.05.2018)
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
