Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Провел ведомую диагностику до кучи VAS PC, выдал такую ошибку:
"Система нейтрализации ОГ, ряд 1, эффективность слишком низкая, статически (постоянно)" Связана ли эта ошибка с выходом из строя клапана ВКГ? |
#22 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
да все хорошо
![]() Оффтопик Добавлено через 3 минуты 51 секунду Цитата:
"Система нейтрализации ОГ, ряд 1, эффективность слишком низкая, статически (постоянно)" Связана ли эта ошибка с выходом из строя клапана ВКГ? ![]() После замены клапана, если ошибка вновь появится, то просто смени заправку ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.08.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Deg (26.08.2013) |
#23 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Знамя, благодарчик тогда!
![]() Добавлено через 1 минуту 44 секунды seregaW0077, я чира бухал ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Павлуха; 26.08.2013 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Благодарностей: 153
203
Из-за неисправности клапана ВКГ возможны пропуски зажигания и, как следствие, нарушение системы нейтрализации ОГ. После замены клапана, если ошибка вновь появится, то просто смени заправку
#25 |
Сибиряк
8718
Кстати, я 92-м заправился... может из-за этого + из-за подсоса воздуха лямбды переливают бензина (как мне кажется) и в результате катализаторы не справляются. Пропусков зажигания вроде нет, а вот расход бензина большой и на 4-5-6 скорости не дает динамики (слабый разгон).
#27 |
Благодарностей: 153
203
вот как так можно насиловать машину?
#29 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Deg, нормально сэкономила, терь причину хер найдешь!
Проверенно женой ![]() ![]() Так что не мучай машину. |
#32 |
Благодарностей: 493
668
Добавлено через 24 минуты 13 секунд
В блоке двигателя на холостых оборотах присутствует разряжение даже при исправном клапане картерных газов. (но только на холостых оборотах!). Неисправность клапана можно продиагностировать приложив палец к отверстию на клапане. Если воздух подсасывает через то самое отверстие, то клапан под замену
Последний раз редактировалось Павлуха; 26.08.2013 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Сибиряк
8718
Напиши плиззз где он находится? завтра проверю)) Посмотри на первое фото пост №7 в этой теме ![]() |
#35 |
Благодарностей: 153
203
На рисунке стрелочка, указывает на отверстие, зажми пальцем, если притягивает (вакуум), нах менять шайбу.
Поблагодарили: | sergitech (28.08.2016) |
#38 |
Благодарностей: 493
668
raa1221, меня тоже не беспокоило! чира открыл крышку и акуел! так можно на привидений охотиться, открыл капот и поехал пылесосить всех подряд! если поедет канечно, ибо двигатель начинает глохнуть!
#40 |
Благодарностей: 153
203
если ничего не беспокоит ездийте и не морочайте себе голову
Поблагодарили: | kpss (19.08.2017), seregaW0077 (27.08.2013) |
