08.11.2013, 11:31 (11:31) | #221 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
BVP, тоже аудиканал не поддер.
03.03.2014, 19:05 (19:05) | #223 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Народ, всех приветствую
есть надежда, что тюнер 7l6919148 в Москве будет цифровые каналы ловить? обычное ТВ ловит |
03.03.2014, 19:27 (19:27) | #224 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Все еще подумываю себе вкорячить......
26.03.2014, 10:00 (10:00) | #225 |
1712
еще вопрос, если подать сигнал на A/V вход изображение автоматически появиться на мониторе или нужно ручками включать.
задумка появилась воткнуть на A/V канал камеру заднего вида. |
30.05.2014, 22:26 (22:26) | #227 |
Благодарностей: 4,822
9148
что никто не подключал не штатную камеру заднего вида к штатному ТВ тюнеру?
07.08.2014, 17:15 (17:15) | #229 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Установил штатный ТV тюнер 7L6919148А и антенные усилители 7L6035552B(левая сторона) и 7L6035552С (правая сторона)
Заметил после замены усилителей радио играет просто идеально. Прописал тюнер. Поставил кодировки вместо Кодировка: 0000823 поменял на Кодировка: 0000804 В настройках системы поставил RUS- Secam DL. Но все программы идут с рябью в Москве в районе Новогиреево. Хотел уточнить у всех так показывает или чистая картинка при показе ТВ. Или может нужно какие другие настройки сделать. Руководство к РНС еще не читал. Может от района зависит прием или говорят в Подмосковье(на даче) ловит лучше где меньше наводок. |
Последний раз редактировалось BondION; 07.08.2014 в 17:17. |
07.08.2014, 19:12 (19:12) | #230 |
6166
Поблагодарили: | BondION (07.08.2014) |
07.08.2014, 20:55 (20:55) | #232 |
6166
Т.Е. больше никакие настройки не помогут
Поблагодарили: | BondION (08.08.2014) |
08.08.2014, 19:08 (19:08) | #234 |
6166
Мысль не раскрыта что это дает?
дает возможность подключения к рнс510 как минимум двух видео-аудио устройств через 3RCA (тюльпаны) |
25.08.2014, 00:11 (00:11) | #235 |
Асфальтотрамбовщик
3554
В общем не стал заморачиваться с перепайками и подразорился на оригинальную проводку. В ближайшее время предстоит замена потолочной обшивки и вместе с ней и прокинем. В общем как оказалось ничего сложного в проводке нет, но самое интересное, что провода под камеру и тюнер подходят к РНС к разным разъемам!
25.08.2014, 10:32 (10:32) | #237 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Обошлось довольно дорого для такого куска проводов. Еще бы знать где номера посмотреть.
25.08.2014, 12:26 (12:26) | #238 |
1687
Alex Napoli, Чета я в вашей проводке не увидел кабеля под антену для камеры. Да еще один момент в данной проводке нет питания камеры. И еще в крышку багажника антенный провод для камеры идет отдельно по правой стороне а питание для камеры идет по левой стороне так заложено с завода. А кан шина берется с усилителя. Это я к чему что штатная проводка не всегда оправдана. И не у всех есть усилитель.
Кауфтековский вариант и дешевле и проще в прокладке. Работает и показывает также как со штатной проводкой так как сделана не сдесь а в германии. Говорю это потому что все прокладывал и подключали вместе с моим другом. Antonyvrn, Цитата:
сколько обошлась проводка?
Вот такой печальный расклад. С кауфтековсим проще нужен только один кабель для камеры заднего(в нем есть и питание камеры и антенный провод в жгуте до самой камеры вида, а вот для ТV тюнера придется докупать отдельно разьем Можно еще бюджетней только для камеры заднего вида. Но тогда придется для ТV тюнера докупать отдельно разъем и проводку с пинами. Плюс антенные усилители 7L6035552B(левая сторона) и 7L6035552С (правая сторона) И нужен еще кабель к ним так вот этот кабель входит в состав 7L6 971 650 BB а в этом 7L6 971 192 G его нет. Да самое смешное другое что кабель 7L6 971 650 BB стоит также как кабель 7L6 971 192 G. Функционала у 7L6 971 650 BB гораздо больше и проводов тоже. |
Последний раз редактировалось BondION; 25.08.2014 в 18:40. |
01.09.2014, 14:49 (14:49) | #239 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Я подключаю к штатно установленной камере тв тюнер и 7L6 971 650 BB это совсем другой кабель, мне он точно не нужен. У меня все это есть.
27.11.2014, 23:27 (23:27) | #240 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Подскажите пожалуйста, хочу подключить на свой автомобиль нештатный DVB-T2/T тюнер (китайский, вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/150Km-...955089979.html либо http://ru.aliexpress.com/item/120km-...028363007.html ). Что имеем: VW Touareg 2008 с заводской RNS-510, без штатной камеры, без штатного TV тюнера, без штатного CD ченджера. Подскажите пожалуйста, какие адаптеры и коммутаторы нужно купить, чтобы это устройство работало в моем туареге? Если со ссылками, то прям вообще респект и уважение .
