16.10.2014, 10:19 (10:19) | #621 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
всем привет товарищи!
проблема у меня такая, при остатке топлива в баке порядка 30 литров (по топливомеру, определил еще и путем долива)машина глохнет - закончилась солярка... первый раз не придал значения, согрешил на топливный фильтр да и времени разбираться не было, просто старался не опускать уровень ниже 1/2 бака. на вчера ситуация повторилась, фильтр - новый оригинал, в баке 30-33 литра, Турыч затроил и заглох... благо в двух шагах от заправки и в четвером были... затолкали, позорище.... Что это ребят? Кто сталкивался? Подскажите! |
16.10.2014, 10:33 (10:33) | #622 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Скорей всего дырочка в трубке от насоса( в баке)...как мало топлива сосет воздух и глохнет. А после долива топлива заводиться хорошо???или долго прокачивается?
Либо не работает второй насос |
16.10.2014, 14:43 (14:43) | #623 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Средний расход по трассе при гуманной езде 7.5-8.5 л.
Зима / лето - без разницы. Летом- кондиционер, зимой - зимняя резина. По городу (Москва) - 11-13 л (сейчас пишет долговрЕменный расход 11.4л). Если тошнить 3 часа в пробке со средней скоростью ~10км/ч, показывает и 17-18литров. Мгновенный расход: - холостой ход, режим P (N) - 0.7-0.8 л/час - холостой ход, режим D - 1.0-1.1 л/час - холостой ход, режим D c кондиционером - 1.1-1.3 л/час Замена топливного фильтра на 60 тыс.км и 90 тыс.км. Оба раза фильтры внутри идеально чистые (специально разрезал-смотрел, НЕ пилил!). Заправка Лукойл-ТНК-БП. |
Последний раз редактировалось Borman77; 16.10.2014 в 14:47. |
16.10.2014, 14:55 (14:55) | #624 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
проблема у меня такая, при остатке топлива в баке порядка 30 литров (по топливомеру, определил еще и путем долива)машина глохнет - закончилась солярка... первый раз не придал значения, согрешил на топливный фильтр да и времени разбираться не было, просто старался не опускать уровень ниже 1/2 бака. на вчера ситуация повторилась, фильтр - новый оригинал, в баке 30-33 литра, Турыч затроил и заглох... благо в двух шагах от заправки и в четвером были... затолкали, позорище.... Что это ребят? Кто сталкивался? Подскажите! до полного сколько влазит? |
16.10.2014, 15:35 (15:35) | #625 |
Одинокий Рейнджер
3356
RAYDEN, после дозаправки долго крутит стартером, выгоняет воздух, но потом схватывает и все хорошо!
Добавлено через 4 минуты 6 секунд klf, после того как заглох, на заправке вошло 68 литров до полного, т.е. в баке было около 30 литров, стрелка так и показывала. Поэтому думается что топливомер работает корректно. Ребят как лечить то? |
Последний раз редактировалось Elisej1985; 16.10.2014 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2014, 15:44 (15:44) | #626 |
1525
Если выгоняет воздух значит идет подсос воздуха, вскрывать лючок под сидением и лезть в бак, смотреть где трещинка.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 16.10.2014 в 17:18. |
16.10.2014, 16:10 (16:10) | #627 |
Одинокий Рейнджер
3356
RAYDEN, подсос выше заборника? для этого нужно опять уровень к критическому опустить?
16.10.2014, 16:32 (16:32) | #628 |
Одинокий Рейнджер
3356
RAYDEN, бак полный сейчас, выкатывать надо... а лючки под задним диваном? там в ковролине все, как добраться?
16.10.2014, 17:21 (17:21) | #629 |
1525
Да лючок под задними сидушками,там ковралин, надо резать.Под ковралином насос.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд http://atlib.ru/report/111-zamena-to...eg#image-a1844 Вот темка в помощь Добавлено через 37 минут 23 секунды Смотри бензонасосы в них скорей всего дело, может где хомут соскочил на заборнике, или трещинка в трубке. |
Последний раз редактировалось RAYDEN; 16.10.2014 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Elisej1985 (16.10.2014) |
16.10.2014, 21:33 (21:33) | #630 |
Благодарностей: 23
48
Возможно, что эжекционный насос не работает. Не качает из одной в другую половины бака.
16.10.2014, 22:07 (22:07) | #631 |
Одинокий Рейнджер
3356
abt06, ну пока на перекачивающий насос и грешу... начну с предохранителя и питания на нем. а дальше видно будет...
Поблагодарили: | RAYDEN (17.10.2014) |
30.10.2014, 14:50 (14:50) | #632 |
12
у меня 17 по городу!куда рыть?что смотреть?какие группы шнурком проверить?
30.10.2014, 16:17 (16:17) | #634 |
Благодарностей: 23
48
По компу с момента заправки 11,2.
на холостых холодных есть 1,3 как прогреется печка, фигечка - 0,9 - 1,0 |
30.10.2014, 17:51 (17:51) | #635 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
30.10.2014, 19:35 (19:35) | #636 |
12
я тоже подумал что лгёт хто то!
30.10.2014, 20:01 (20:01) | #637 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
А что вы удивляетесь?
Во-первых - у них ДОрестайл Во-вторых - наверняка коробка ручная, а не автомат В третьих - у меня почти такие же цифры На х.х. 1,1-1,2 (на Драйве при включенном кондиционере и т.п...) Средний расход ОЧЕНЬ редко выше 11,5 литров Обычно 10,7 - 11,0 |
30.10.2014, 20:51 (20:51) | #638 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
30.10.2014, 22:05 (22:05) | #639 |
8579
У мну сейчас 0,9 на нейтралке, с кондеем 1,1 , расход на работу 12,1 назад 13,2 , расстояние 12 км через самый центр... По компу,естественно, смотрю.
Я катаюсь 50\50 город\межгород каждый день |
30.10.2014, 22:31 (22:31) | #640 |
Благодарностей: 23
48
пару баков выкатайте от заправки до заправки... сказочники...
За неделю бак выкатываю. 70% трасса. |
