Старый 26.02.2009, 12:54 (12:54)   #21
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
riu
До фрикционов все моменты обнулятся - Тур неподвижен. Фриционы создадут достаточный момент на нагруженной оси - машина поедет. Но ещё раньше начнет работать электроника. Кроме того в инструкции написано
Да неподвижен. Далее ASR,EDS,ьлокировка задка. Жесткая блокировка создаётся теми же фрикционами(зажаты до упора)
Так зачем тогда это самая жеская блокировка ценртального диффа, если и так момент перекидывается на другую ось при вывешивании одного колеса. И зачем тогда ЕСП подтормаживает колеса для передачи момента или это нужно полько для переброски момента именно между колесами одной оси, а не между осями.
Подскажи популярно, что такое ASR и EDS и они тоже отключаются при выкл. ESP
Старый 26.02.2009, 13:04 (13:04)   #22
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Неполенитесь, почитайте, Снимется куча вопросов
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/touareg_privod_rus.pdf
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/touareg_04.pdf
Gennady512 (18.08.2012), JONN (23.04.2015), mikas_allroad (26.02.2009)
Старый 26.02.2009, 13:07 (13:07)   #23
mikas_allroad
Благодарностей: 793
riu
Что-то не открываются, в камом разделе на главной странице?
Старый 26.02.2009, 13:11 (13:11)   #24
riu
Аватар для riu
mikas_allroad, не нажимай ссылку, а скопируй её в втроку адреса
Gennady512 (18.08.2012), mikas_allroad (26.02.2009)
Старый 26.02.2009, 13:58 (13:58)   #25
mikas_allroad
Благодарностей: 793
riu
Остался один вопрос по необходимости включения жесткой блокировки межосевого, типа зачем?. Почему-то в инструкции сказано, что включать нужно тогда, когда одна из осей стоит на скользком покрытии, а другая на не скользком покрытии. По разве автоматическая блокировка сама не перераспределяет момент? Или светаки полностью не может перебросить момент?
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (93.5 Кб, 176 просмотров)
Старый 26.02.2009, 14:14 (14:14)   #26
riu
Аватар для riu
mikas_allroad, где написано что надо что-то включать?
Старый 26.02.2009, 14:19 (14:19)   #27
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Я лучше спрошу для чего фактически необходима именно жесткая блокировка при наличии автоматического перераспределения момента. Да кстати замечал, что именно при жеской блокировки управлять автомобилем на бездорожье сложнее.
Старый 26.02.2009, 14:28 (14:28)   #28
riu
Аватар для riu
mikas_allroad, когда прокладка между рулём и сидением может достоверней и объективней оценить условия и не мучить напрасно электронику, привод и фрикционы(не давать им без надобности буксовать=изнашиваться)
Старый 26.02.2009, 22:17 (22:17)   #29
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
riu, Вот скажи мне, Склифасовский, а в чём ты со мной то не согласился
вот если не так всё падробно, а коротенько, в чём я не прав. Я же писал, в зависимости от ситуации, т.е. не предлагал вывешивать колёса и т.д.
Старый 26.02.2009, 22:22 (22:22)   #30
riu
Аватар для riu
konstant76,
В зависимости от ситуации, разбег большой от 30х70 до 70х30, но при пробуксовке работает автоблок дифа и 50х50
Всё наоборот - без всяких блокировок 50х50 ВСЕГДА. При блокировках - зависит от условий и степени блокирования
Последний раз редактировалось riu; 26.02.2009 в 22:26.
Старый 26.02.2009, 22:29 (22:29)   #31
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Игорь, я имел ввиду, что при блоке меж осей, мы едем всегда, ты об этом тоже в своей поэме написал, тока более доступно
Старый 26.02.2009, 22:43 (22:43)   #32
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
свободный дифф плох тем, что по законам физики он перебрасывает момент на наиболее разгруженное колесо. тем самым мотор трудицца впустую. блокировка диффа заставляет распределить момент в четкой пропорции, тем самым заставляя грести колеса, которые имеют хорошее сцепление. никакие электронные имитации блокировок (методом ABS/ESP) даже близко не стоят по эффективности с настоящим блоком.
при этом действительно управление машиной усложняется. однако в условиях "ща сяду" это совсем неважно.
как хороший внедорожник, тур может иметь три уровня блокировок:
- автоматически межосевая. так называемый "самоблок". висмомуфта временно сама блокируется по сигналу от датчиков АБС, отслеживающих вращение колес, плюс внутри себя по анализу момента.
- межосевая, когда момент жоска делицца между передними и задними колесами. правда при этом наиболее разгруженное колесо "отбирает" момент на тупо букс.
- задняя межколесная, это межосевая + зажатые задние колеса, вращающиеся с одинаковым прикладываемым моментом. позволяет выгрести из беды одним колесом, которое имеет макс сцепление в данный момент.
до рестайла у Тура была еще опция отключаемых стабилизаторов, что увеличивало хода подвески, помогая вылезать из тяжелых ситуаций неровной поверхности. в РФ не поставлялась. теперь ее нет.
Последний раз редактировалось AMP; 26.02.2009 в 22:52.
Старый 26.02.2009, 22:50 (22:50)   #33
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
AMP, И ты здесь, старый ворчун,
AMP
при этом никакие электронные имитации блокировок (методом ABS/ESP) даже близко не стоят по эффективности с настоящим блоком.
уже не то что близко, а иногда превосходят, дай время и даже ты согласишся, что электроника не хуже
Старый 26.02.2009, 22:51 (22:51)   #34
riu
Аватар для riu
konstant76, по сути всё верно, но наличие цифр предполагает их соответствие
Старый 26.02.2009, 22:53 (22:53)   #35
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Любая цифра, в свободном дифе - иллюзорность
Старый 26.02.2009, 22:58 (22:58)   #36
riu
Аватар для riu
AMP, нету там никакой вискомуфты, а есть многодисковая фрикционная муфта. И свободный диф ничего не перебрасывает, а делит в чёткой фиксированой пропорции.
А это как понимать?
Последний раз редактировалось riu; 26.02.2009 в 23:18.
Старый 26.02.2009, 23:13 (23:13)   #37
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
AMP, О каких свободных ходах подвески идёт речь с пневмостойкой, задранной до предела?
Старый 26.02.2009, 23:49 (23:49)   #38
AMP
Благодарностей: 242
riu
в маслянной ванне.
да, делит и раздает. ну или перебрасывает (входящий момент в нужной пропорции на каждую ось/колесо), не суть. слова разные, задача одна.
проблема в том, что жоский блок дает возможность въехать в грязь "полностью готовым". электронные же эмуляции срабатывают уже по факту ж.пы, что, согласись, не в пример хуже/неоптимальнее. это как с подключаемым/on-demand 4х4, типа халдекса или x-drive.
речь идет о стабилизаторах, а не стойках. одно другому только помогает.
Последний раз редактировалось AMP; 26.02.2009 в 23:53.
Старый 26.02.2009, 23:50 (23:50)   #39
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
AMP, Не стоит, отмываться тяжело
aka75 (31.01.2021)
Старый 26.02.2009, 23:59 (23:59)   #40
riu
Аватар для riu
AMP
в маслянной ванне.
Только к понятию "выскомуфта" это не имеет ни малейшего отношения - садись, два.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
