Старый 15.01.2016, 16:44 (16:44)   #281
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
У нашего единственного деревенского ОД вообще никакого азота нет кроме атмосферного
Добавлено через 7 минут 9 секунд
сегодня сделал и на 4.2.
Добавлено через 48 секунд
Азот нагревается?!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
НУ у нормальных ОД и азот есть
При работе пневмы, особенно при сжатии, идёт процесс выделения тепла, газ греется, объём растёт, избыток стравливается, потом газ остывает, объемчуть уменьшается, компрессор подкачивает систему.
Последний раз редактировалось TurbO 13; 15.01.2016 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 17:49 (17:49)   #282
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Все логично. Теперь вопрос- зачем там ресивер установлен?
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 19:05 (19:05)   #283
TurbO 13
Благодарностей: 273
Ресивер это емкость как раз для компенсации тепловых расширений.
Старый 16.01.2016, 00:56 (00:56)   #284
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
А как же функция азота?!
Азот имеет более плотную структуру воздуха, нагревается меньше чем воздух....
При опускании пневмы в норму азот не стравливается.... А уходит в ресивер.... Из БалоноСтоек....
Где происходит нагрев?! Он перетекает из одного места в другое.....
Физические свойства
Оптический эмиссионный спектр азота
При нормальных условиях азот — это бесцветный газ, не имеет запаха, мало растворим в воде...
В жидком состоянии (темп. кипения −195,8 °C) — бесцветная, подвижная, как вода, жидкость. Плотность жидкого азота 808 кг/м³. При контакте с воздухом поглощает из него кислород.
При −209,86 °C азот переходит в твёрдое состояние в виде снегоподобной массы или больших белоснежных кристаллов. При контакте с воздухом поглощает из него кислород, при этом плавится, образуя раствор кислорода в азоте.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.01.2016 в 01:00.
Старый 16.01.2016, 07:37 (10:37)   #285
BalamutEG
Благодарностей: 20
BalamutEG Младенец
Азот имеет более плотную структуру воздуха , нагревается меньше чем воздух....
В данном случае вообще неважно. Уравнение Менделеева-Клапейрона одно для всех))
BalamutEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 08:26 (08:26)   #286
TurbO 13
Благодарностей: 273
Если бы система была герметична, то нужды в компрессоре нет. Наша система похожа на воздушный шарик, его надули но он с течением времени сдувается, хот давление в маленьком промежутке времени держит.
Старый 16.01.2016, 09:01 (09:01)   #287
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Это потому, что ттх ресивера под потолок давления. И разработчики разумно заложили утечки.
Добавлено через 55 секунд
В том числе.
Хотя это все же просто газовый аккумулятор.
Последний раз редактировалось szao; 16.01.2016 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2016, 09:27 (09:27)   #288
TurbO 13
Благодарностей: 273
В том числе.
И ещё гаситель пульсаций)))
Старый 16.01.2016, 12:17 (12:17)   #289
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Вы знаете число нагрева?! Или это теория?!
Старый 16.01.2016, 13:56 (13:56)   #290
TurbO 13
Благодарностей: 273
Слава, что ты подразумеваешь под числом нагрева? Как бы объяснить, когда машина в движении, пневма работает для гашения пульсаций возникающих от неровности дороги, нагрузки возникающей от перепада высот, нагрузки массы Авто при торможении или ускорении. Газ (воздух или азот) нагреваются от совершаемой работы, идёт тепловое расширение, так как чем выше температура тем сильнее межмолекулярное так сказать отталкивание друг от друга.
И ещё, если например взять 1 кг воздуха, то притемпературе например 0 С он будет занимать примерно на 7% меньше чем при 20 С.
И конечно у каждого сосуда работающего под давлением есть диапазон давлений, излишки сбрасываются через пред клапан или например есть регулятор давления который излишки возникающего давления перепускает.
Последний раз редактировалось TurbO 13; 16.01.2016 в 14:03.
Старый 16.01.2016, 14:03 (14:03)   #291
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
Скажите, одно время было модно накачивать колёса азотом, так вот при понижении температуры окружающего воздуха давление в колёсах, накачанных азотом понижалось? У моего тура при -18С давление упало с 2,3 до 1,8 колёса накачаны обычным воздухом.
Старый 16.01.2016, 14:32 (14:32)   #292
TurbO 13
Благодарностей: 273
Изменение объема у газа в зависимости от температуры относится ко всем газам.
Почему азот используют? Это самый дешевый газ после воздуха, да к тому же без влаги и относительно инертен.
Практически в любом производстве используется сжатый воздух, а на опасных объектах используют азот.
Пищевка например - азот использует для упаковки, всякие пакетики с чипсами, сухарики, кофе, везде азот, он не ухудшает продукт и позволяет ему сохраняться относительно долго, нет кислорода нет окисления и других процессов.
Все пластиковые бутылки получают с помощью 40 барного сжатого воздуха. Стекольная промышленность - выдувают бутылки при 4-6 барах
fly der (16.01.2016), gpn12buy (16.01.2016), nostrum (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 16:18 (15:18)   #293
gpn12buy
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
gpn12buy Младенец
Не знал про пищевую промышленность, спасибо:-)
gpn12buy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 16:23 (19:23)   #294
BalamutEG
Благодарностей: 20
BalamutEG Младенец
Какое число?))
Тут вся теория - учебник по физике за 7 класс ))
Старый 16.01.2016, 18:03 (18:03)   #295
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Это понятно!!!! Осталось разобраться какова температура нагрева при которой азот или воздух начинаю выделять тепло и вырабатывать кондецат... Я к этому клоню
Следовательно у азота она по выще будет
Не хочу разбирать и высчитывать.... Если ты Макс этим владеешь было бы неплохо знать цифры....
С шиной к сожалению пневму сравнивать бесполезно, но при правильной закачке азота в колесо температура круглогодично держится одна, зимой я не парюсь так как скорсти маленкие, а летом всегда заполняю шины мимум азотом или иным предлагаемым газом .......
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.01.2016 в 18:10.
Старый 16.01.2016, 18:41 (18:41)   #296
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Иным газом - это воздухом??? Вообще-то воздухе 70%азота и термическое расширение воздуха как раз характеризуется азотом:-) но в принципе плацебо лечит:-)
Старый 16.01.2016, 19:03 (19:03)   #297
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Яндекс вам в помошь..... Смеси предлагают разные
И их штук 5-6
И давайте без хамства......
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.01.2016 в 19:06.
Старый 16.01.2016, 19:12 (19:12)   #298
szao
Тролль
В стойке должен стоять обратный клапан.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Слав, я проверял - это миф.
Чууууть меньше меняется. И все.
Датчики были чуткие. Азот халявным (ш-м сети Профиль).
Последний раз редактировалось szao; 16.01.2016 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2016, 20:20 (20:20)   #299
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Саш я тоже проверял....
А это что ? (ш-м сети Профиль).
Старый 16.01.2016, 20:35 (20:35)   #300
szao
Тролль
И что? Вместо роста давления зимой на ~0.5атм растет на ~0.4... один хрен.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
