Старый 16.01.2016, 21:54 (21:54)   #301
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Зимой вообще не парюсь! Не знаю как качать! Стоит ночь в паркинге при плюсовой темп! Давление утром 2,4! Покатаешюсь нем при минусе - падает до 2,1! Т,е что делать? Качать чтоб больше держало при катании днем?? Тогда значит качать чтоб в плюсовой темп показывало гдето 2,7??? Не перебор? Или реально закачка азотом в шины минимизирует? Я не верю особо!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 22:22 (22:22)   #302
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
Это понятно!!!! Осталось разобраться какова температура нагрева при которой азот или воздух начинаю выделять тепло и вырабатывать кондецат... Я к этому клоню
Следовательно у азота она по выще будет
Не хочу разбирать и высчитывать.... Если ты Макс этим владеешь было бы неплохо знать цифры
Слав, маленько не так.
Азот: он уже сухой, влагу не выделяет.
Воздух: может выпадать конденсат в случае, если температура опустится ниже его точки росы. В Авто говорят есть осушитель (не проверял) у осушителя задача понизить точку росы воздуха, приходящего с компрессора (то есть убрать влагу). Но вот какую точку росы он даёт, это интересно. Если к примеру, он даёт точку росы минус сорок, то конденсат выпадать не должен, если только температура за бортом упадёт ниже минус сорока. Так же конденсат может образовываться в процессе сжатия, когда пневма гасит удары, работает на сжатие - приходом происходит дополнительное сжатие газа - выделение тепла и возможно конденсата, но при повышении температуры способность газа удерживать влагу увеличивается, так что это скорее всего в теории.
Основная причина появления влаги - не правильная работоспособность осушителя.
Кстати, чем ниже температура - тем суше воздух и меньше в нем влаги
Добавлено через 7 минут 1 секунду
В стойке должен стоять обратный клапан.
Гаситель пульсаций и обратный клапан это разное.
Гаситель пульсаций нужен потому что компрессор поршневой - машина объемного типа, то есть он порционно выдаёт сжатие, грубо говоря плевками. Для у нетления негативного влияния во всех поршневых компрессорах используют емкость для гашения пульсаций. Это либо конечная емкость как ресивер, или отдельные пакости в случае многоступенчатого сжатия после каждой ступени сжатия.
Обратный клапан служит для пропуска среды (газа или жидкости) в одном направлении, он не даёт вернуться обратно.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Скажите, одно время было модно накачивать колёса азотом, так вот при понижении температуры окружающего воздуха давление в колёсах, накачанных азотом понижалось? У моего тура при -18С давление упало с 2,3 до 1,8 колёса накачаны обычным воздухом.
Азот легче воздуха, колесо в сборе будет на несколько грамм меньше)))
Давление упадёт что у азота что у воздуха. Но приезде газ нагреется и давление подрастёт.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
А это что ? (ш-м сети Профиль).
Шиномонтажная сеть вроде.
Последний раз редактировалось TurbO 13; 16.01.2016 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Макс7504 (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 09:53 (09:53)   #303
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
И что? Вместо роста давления зимой на ~0.5атм растет на ~0.4... один хрен.
Зимой оно только падает......
Ты попробуй, но чтоб азот залили не просто спустил колесо и залил давление азотом....
Как положено..... И проверь опытным путем раз не вериш......
Кстати, чем ниже температура - тем суше воздух и меньше в нем влаги.
Макс это все понятно..... При сжатии как оказывается нагрев до 230 градусов, потом компрессор отключается..... по температуре
Тоесть конденцат возникает и в Азоте ..... Но реже
И еще надо понять сколько азот может держаться в системе
Старый 17.01.2016, 10:55 (10:55)   #304
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Гаситель пульсаций нужен потому что компрессор поршневой - м.
Тогда мы о разном - я про сжатие при амортизации.
В абс числах - да. А так в приморье и при -30 может быть 80% отн влажности.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Зимой оно только падает...... :
При уличной парковке - растет, есс-но. И не хуже летнего.
Последний раз редактировалось szao; 17.01.2016 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2016, 11:06 (11:06)   #305
Water
Поблагодарил(а): 2,602
Благодарностей: 25,495
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Лысый ВРН, на табличках (на авто) указано рекомендуемое давление при 20 гр.С
воздух в колесе сжимается/расширяется под действием температуры - 1 psi на 10F.
Т.е.: если в гараже +20С = 68F на улице - 18.8C = -2F .
Разница 70F, т.е. надо увеличить на 7pci = 0.48 bar (0.47 атм)
Последний раз редактировалось Water; 17.01.2016 в 11:11.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 12:25 (12:25)   #306
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
В общем из всего выше сказанного, сделал вывод, что понижение давления в системе (или колёсах) из-за понижения температуры окружающей среды, это нормальный процесс, независимо азот закачан или воздух...
TurbO 13 (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 13:00 (13:00)   #307
TurbO 13
Благодарностей: 273
Что в абсолютных что в относительных, поясню.
Только до цифр не докапываться, лень включать комп и приводить точные цифры, тем более в выходной.
Берём 2 температуры для сравнения, например 20С и -15С. В первом случае влажность пусть будет 30%, во втором все 90%.
При температуре 20 точка ночи например р составляет 25 г/м3, а при -15 составляет 4 г/м3. Это 100% влажность. Теперь считаем сколько реально влаги в 1 м3, вариант 1 это 25*0,3= 7,5 г/м3. Вариант 2 - 4*0,9=3,6 г/м3.
Вот и получается что летом влаги всегда больше.
После компрессора воздух всегда 100% влажный. излишки влаги отделяются и сливаются а газовая фаза влаги отделяется осушкой.
Слава, если азот нормальный, при нашей климатике влага образовываться не будет
Последний раз редактировалось TurbO 13; 18.01.2016 в 08:42.
Старый 18.01.2016, 07:33 (07:33)   #308
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
если азот нормальный, при нашей климатике Влага образовываться не будет
Весь вопрос в том, как долго он остается "нормальным" в пневмоподвеске. Неделю, месяц, год?
Старый 18.01.2016, 08:22 (08:22)   #309
TurbO 13
Благодарностей: 273
Это осталось только у машины спросить, или отключить компрессор,как сядет и не встанет значит все, кончился
Старый 18.01.2016, 10:55 (10:55)   #310
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Можно наверное судить по давлению в системе и количеству азота.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 11:48 (11:48)   #311
szao
Тролль
После первого теплого паркинга зимой.
Старый 21.01.2016, 13:11 (12:11)   #312
Иван+
Иван+ Младенец
Ответ офов"Нева Автоком СПб" по моему запросу(опускание машинки на одно колесо в морозы после длительной стоянки) "завод изготовитель не комментирует эту проблему, ошибок нет значит замерз перепускной клапан по контуру на левую переднюю стойку и азот вышел из стойки в ресивер а датчики уровня не работают при неработающей машине".
Иван+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 14:36 (14:36)   #313
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А как объяснить регулирование уровня авто (опускание/поднятие) при выключении зажигания и выходе из а/м или при открытии двери перед посадкой для поездки? В эти моменты авто тоже не работает (не включено даже зажигание) Представляется, что разводит вас дилер, не желая заморачиваться проблемой
Старый 21.01.2016, 15:00 (15:00)   #314
szao
Тролль
Это финальная стабилизация.
А дальше машина может хоть на кол брюхом упасть - реакции не последует.
Кстати, одна из причин почему нельзя в поднятом состоянии зимой парковаться. Упадет на сугроб и примерзнет. А потом не оторвется и упадет уже совсем вниз из-за клина мозгов. А это полный пипец.
samur (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 15:28 (15:28)   #315
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 537
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Можно заехать в поднятом состоянии - опустить пару раз, примяв как следует сугроб))) - поднять и идти спокойно спать
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 23:22 (23:22)   #316
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Гидропневма на ситроенах говорят гораздо надежнее и дешевле в обслуживании чем воздушная. Ездил лет 5 назад на ситроене с5 с гидропневмой-щикарная комфортная весчь. А Если будет утечка гидравлической жидкости- сразу видно где. Следующее поколение туров надо на нее опционно переводить.
Последний раз редактировалось NAVY; 21.01.2016 в 23:28.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 23:39 (22:39)   #317
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
NAVY, слово пневмо предполагает что-то связанное с воздухом, а гидро - с жидкостью
гидропневма - это что такое? на пару что ли?
если гидралическая жидкость, то это скорее "гидревма" что ли ))) тогда и слово пневма неуместно )))
а по теме: скорее всего оба фактора: 1 убитый авто, 2 криворукий дилер
чутьё подсказывает, что и пробег 190 там после скрутки
тур отличный и надежный пепелац, тока если всю жизнь провел в аккуратных руках.
раздолбайства и жестокого обращения бегемот не терпит
поэтому корень всех проблем топикстартера в детстве его бегемота.
надо в хороший сервис (партнерский) свозить и все сделать, все что можно, один раз и хорошо.
Последний раз редактировалось turovod; 21.01.2016 в 23:45.
Старый 22.01.2016, 07:12 (07:12)   #318
maz29ru
Аватар для maz29ru
Неправда. Исправная пневма отрабатывает не только после поездки, но и после стоянки. Придешь, дверь откроешь, назад что-нибудь кинешь, и начинает выравнивать.
Старый 23.01.2016, 17:28 (16:28)   #319
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Итак, после недели мучений и перелопачивания кучи форумов.
1) Поменяли пред и реле
2) Сняли и просушили блок клапанов(в нем реально была влага)
3) Залили 30 мл антифриза в ресивер
4) Перезакачали азот
Пока, повторюсь, пока проблем нет. Температуры -15 -28, тур стоит ровненько, все работает. Временно я поплевал через плечо и успокоился, буду наблюдать.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 20:38 (20:38)   #320
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А я парковался и в бездорожье и в макс бездорожье. Ничего не произошло. На крещение хорошо засадился. Снег по бампер.Сверху снежок, а под ним корка около 1 см. В макс бездорожье не поднимал, чтоб он при сильном буксе на брюхо не упал. Заблокировал пневму в бездорожье и буксовал минут 15. Потом лопатой разбил корку, чуток подкопал под колёсами и выехал. Авто бросил, уткнув его в снег в режиме бездорожье. Переживал что снегом забьётся выхлоп догревателя. Но ничего не произошло. С утра как обычно пультом включил догреватель, он заработал. Когда подошёл к авто под трубкой была проталина. Завёл авто, выехал на дорогу, опустил пневму в штатное положение и поехал. Правда колодки немного примёрзли от растаявшего в дисках снега, поэтому трогался с ударом.(без последствий)Только сегодня на мойке всё промыл. Так что у меня ни из какого режима никуда не падает
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
