23.11.2015, 23:48 (22:48) | #381 |
8
Приложение для андроида.
24.11.2015, 22:20 (22:20) | #382 |
7
Громкая связь есть? Или ее не добавить через эту железку? Только штатный Блютуз ставить?
Установлен микрофон в потолок, для задачи адреса в Навигации и дополнительный динамик - для подачи извещений системы. Стрелка - дополнение к Навигации. Более информативно сообщает о камерах и максимально разрешенной скорости. |
27.11.2015, 18:24 (20:24) | #384 |
Тоже поставил Навигационный блок QRoi с видеоинтерфейсом для RCD 550. С установкой вышло 56 тыр. Пока все работает. Жаль громкой нет.
08.12.2015, 11:06 (11:06) | #392 |
11
Я имел ввиду на нашем андроиде, а то продавцы только мычат по этому поводу.
Этот функционал можно реализовать... Но громкую связь никак! Никакими железками, рутами, программами! Кому интересно читайте: Управлять телефоном вы сможете со своего андройдбокса, для этого прога есть, но звук надо пускать через внешний Bluetooth, например такой http://www.voip-systems.ru/catalog/v...37164387585004 по идеи его можно полностью убрать в плафон, спрятав полностью! |
10.12.2015, 19:08 (19:08) | #394 |
Благодарностей: 261
311
Он там как бы есть в настройках Андройда и даже включается ползунком, но почему-то с ним ничего нельзя сделать. Допускаю, что нужно какое-нибудь приложение или новая прошивка ПО. Как-то так.
13.01.2016, 09:25 (11:25) | #397 |
Кстати по вайберу можно общаться по громкой связи. Если кому пригодится.
Последний раз редактировалось GSH; 13.01.2016 в 09:27. |
02.02.2016, 10:27 (10:27) | #398 |
Благодарностей: 27
27
Ребята, вот уже как месяц перестал нормально определяться часовой пояс в автоматическом режиме. Приходилось заходить в настройки снимать и ставить обратно галочку автоматического определения времени и все начинало работать.
Сброс всех настроек не помог, сегодня упорно показывал время Москва +4 часа. "галочки" перестали помогать. Кто сталкивался? Как лечится? |
02.02.2016, 15:25 (15:25) | #399 |
Благодарностей: 261
311
При пуске системы всегда так. Она в спящем режиме сбрасывает показания. При заводке авто и наличии точки доступа от телефона через минуту все встает на свои места.
02.02.2016, 16:07 (16:07) | #400 |
Благодарностей: 27
27
Да, так было до этого 8 месяцев, все вставало на свои места, но в том то и дело что сейчас это не работает.
