25.03.2012, 22:25 (22:25) | #41 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,531
Благодарностей: 22,332
29469
а смысл в замене? стандартные чугунные рычаги прошли у меня 200 тык...с регулярной заменой задних гидросайлент блоков каждые 50 тык...сайлентблоки в оригинале совсем не дорогие...
25.03.2012, 22:31 (22:31) | #43 |
29469
bublik99, Ну мы же не просто про размеры и рычаги говорим. Мы про алюминиевые с Q7 говорим да???
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Prorab, Я в это влез потому, что тут в "одном месте" засветило по 4800тыр взять алюминиевые, вот и думаю, подойдут они или нет. А так рычагов разных на фирмах полно от TRW по 5000 до оригинала по 8000. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.03.2012 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2012, 22:47 (22:47) | #44 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Prorab, Я в это влез потому, что тут в "одном месте" засветило по 4800тыр взять алюминиевые, вот и думаю, подойдут они или нет. А так рычагов разных на фирмах полно от TRW по 5000 до оригинала по 8000. Добавлено через 1 минуту 53 секунды вот вид подрамника |
Последний раз редактировалось bublik99; 25.03.2012 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (26.03.2012) |
25.03.2012, 22:51 (22:51) | #45 |
29469
А чего тут сказать. Надо размеры "ушей" видеть и как они сопрягаются с рычагами. Там 5мм большую роль играют.
А накуя они нужны если не войдут??? Хотя их может уже и прикупил кто то другой. Завтра увижу. |
25.03.2012, 23:29 (23:29) | #46 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
подрамники на Туареге и Q7 одинаковые - 7L0499030Q
гидроопора 60,05 мм идет на рычаг ... 151H (152H) - ставились до 02.06.2008 гидроопора 72,05 мм идет на рычаг ... 151K (152K) - эти устанавливаются с 25.01.2010 и полностью взаимозаменяемы с рачагами ... 151H (152H) для педантов можем называть тяжелый сплав (вместо чугуна) и легкий сплав (вместо алюминия) |
Последний раз редактировалось BVP; 25.03.2012 в 23:58. |
Поблагодарили: | AlexSPb (05.09.2013), bublik99 (25.03.2012), Vadik2112 (26.03.2012), Знамя (06.09.2013), Леонид (25.03.2012), Наталия С. (24.04.2014), просто, Гарри! (08.09.2013) |
26.03.2012, 00:06 (00:06) | #47 |
29469
Значит всё ставиться? А подрамники с 2008г не менялись. А то у меня по ЕТКА ...151H стоит, значит маленькая гидроопора 60,05 мм.
Там ещё какие то рычаги с буквой "J" типа "...151J" были с 08 по 10года. Это что за чудо? Добавлено через 3 минуты 50 секунд BVP, Только по твоим замерам я смотрю "лёгкий сплав" вообще имеет диаметр 85мм. Ну а поскольку подрамник одинаковый, значит должен войти! |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.03.2012 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2012, 00:08 (00:08) | #48 |
6166
Там ещё какие то рычаги с буквой "J" типа "...151J" были с 08 по 10года. Это что за чудо? по ЕТКА подрамники одинаковые и пока не менялись если рычаг стоит ... 151H, значит маленькая гидроопора 60,05 мм. "...151J" были с 08 по 10года - по ЕТКА обозначаются как стальные специально для россии (под эти идет гидроопора 72,05 мм) Цитата:
Ну а поскольку подрамник одинаковый, значит должен войти! диаметр гидроопоры нужно мерить с другой стороны по ее посадочному отверстию. вот он как раз и составляет 60,05 мм и 72,05 мм соответственно. (свой предыдущий пост поправил). Цитата:
так чугунный надёжный и дешёвый...
для меня легкие обошлись в два раза дешевле оригинальных "чугунных надёжных ". только как их надежность определить - кувалдой? или по формулам сопромата? ломаются ведь не сами рычаги, а сайленты, гидроопоры и шаровые ... |
Последний раз редактировалось BVP; 26.03.2012 в 00:48. |
26.03.2012, 11:42 (11:42) | #51 |
29469
lexxa, Ты неверную диаграмму выложил. Не для нашего климата.
Там приведены объёмы и температуры внедрения углерода в кристаллическую решётку железа в зависимости от температуры окружающей среды. Данный график характерен для районов с жарким климатом от 1000град. С и выше. |
26.03.2012, 12:29 (12:29) | #52 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Последний раз редактировалось lexxa; 26.03.2012 в 12:34. |
19.04.2012, 22:53 (22:53) | #54 |
6166
сегодня поменял тяжелые рычаги на легкие. в результате снижена неподрессоренная масса на передней оси еще на 4 кг с колеса (до этого при переходе на кованные диски сэкономил по 4,5 кг с каждого колеса).
результат очень хороший на фото сравнение гидроопор (малая и большая), установленных в проушинах подрамника ... Информационный блок Неподрессоренная масса – это масса деталей автомобиля, которые находятся под рессорами (пружинами, амортизаторными стойками). То есть, это – автомобильные диски, тормозные диски или барабаны, нижние рычаги, и все остальные детали подвески, которые крепятся как бы к нижней части пружин подвески. Все остальное – это подрессоренная масса (кузов, двигателя и т.д.), так как она находится над пружинами. Что происходит при наезде колеса на кочку? Вся эта неподрессоренная масса устремляется вверх, сжимая пружину. Естественно, чем больше эта масса, тем больший удар приходится на пружину, и, соответственно, на кузов. То же при попадании колесного диска в яму, только наоборот – неподрессоренная масса растягивает пружину, «тащя» за собой кузов. (ссылка) |
20.04.2012, 12:06 (12:06) | #55 |
3046
были ли какие то сложности с установкой и регулировкой сход-развал? ну и как ощущения? |
Поблагодарили: | BVP (20.04.2012) |
20.04.2012, 19:42 (19:42) | #57 |
6166
bublik99, alex1245, легкие рычаги встали как родные и никаких проблем с регулировкой сход-развала. даже регулировочные болты на эксцентриках старые оставил (на фото видно).
перед вывели на 8.30 (слева) и 8,25 (справа) при норме 8,35 градусов. распечатку не делал, но думаю, через какое-то время проверю еще раз на другом стенде с 3Д распечаткой. субъективно вроде как мягче и тише проходит выбоины. скоро будет дальняя поездка с плохими участками асфальта, там и проверю ... |
Поблагодарили: | bublik99 (20.04.2012) |
22.04.2012, 21:12 (21:12) | #58 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
06.05.2012, 09:43 (09:43) | #59 |
6166
Ждем отчетец о поездке!!
сейчас стоит комбинация высокопрофильной резины 265.65.17, легких кованных дисков и легких алюминиевых рычагов (верх и низ). по сравнению со штатной комплектацией плавность хода стала на порядок выше. в целом если честно, хочется еще немного большего (но это я скорее субъективно придираюсь). теперь смотрю на облегченные тормозные диски (составные с облегченной серединой). в туареговском рамере таких пока не нашел ... ну и крены надо все-таки немного подправить более жесткими поперечными стабилизаторами (уже заказал из германии). |
05.09.2013, 20:58 (20:58) | #60 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
По ВИНу бьются нижние рычаги ...H - это которые 62 мм. Думаю, если менять, то на усиленные с сайлентом 72мм. Правильно ли я понимаю, что 1. Проблем с развалом не будет, так как подрамник одинаковый. BPV, подскажи, у тебя до замены были 62 мм? 2. С большим сайлентом должен повыситься комфорт и меньше вибраций будет передаваться на кузов и на руль? 3. ...H штатные - это алюминий или сталь/чугун? Заменители (TRW) тоже бывают алюминивые и стальные? (совсем запутался :() Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 05.09.2013 в 21:10. |
