Старый 24.10.2014, 21:33 (21:33)   #121
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Сменил свечи , разницы в заводке не почувствовал. Деньги на ветер...
У меня таже беда. Все поменял, и АКБ и свечи и реле под капотом и седеньем, и стартер перебрал и утечек нет, куда капать уже я хз. Осталось силовые провода поменять, а они космических цен стоят. Вот прошу помощи уже много много раз.
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 00:06 (23:06)   #122
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Комрады а прокладки впускного коллектора точно покупать не надо? Можно старые поставить?
Точно. Три раза снимал как новые.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 10:30 (10:30)   #123
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Вообщето они металлические. Прожимаются один раз. Каждый раз нужно новую ставить.
А с виду то да, не рваная как паронит. Просто канавка на прокладке один раз может сминаться.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Три раза дилер лазил в развал и каждый раз новую ставил.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.10.2014 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2014, 12:12 (12:12)   #124
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
По вашим рассуждениям на лампочку прийдет два плюса - она никогда так не загорится)))))
Почему, он все правильно написал. Резьбой свеча соединена с массой. И если провод контрольки прицепить на +АКБ, а жалом ткнуть на электрод свечи то загореашаяся лампочка сигнализирует о целостности нашей импровизированной эл.цепи.
А почём они кстати, сколько стоит комплект?
А они точно Ме или там резинометалл?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 13:37 (13:37)   #125
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
На V10 металлическая однослойная. Металл покрытый тонким пластиком чтоль. После притяжения ямка расплющивается и назад не возвращается.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Вот типа как из под масляного стакана на V10 только тут она двухслойная, а там однослойная.
По серёдке выпуклость идёт которая не восстанавливается.
Тип файла: jpg 20141025_133508[1].jpg (149.7 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.10.2014 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (29.10.2014)
Старый 25.10.2014, 14:46 (14:46)   #126
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Плюсовой от стартера до крыла стои 9600
Старый 25.10.2014, 14:47 (14:47)   #127
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Короче на сколько я понял, лучше прикупить новые прокладки при замене свечей)
Добавлено через 35 секунд
1500 руб комплект
Последний раз редактировалось FLatch; 25.10.2014 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 15:02 (15:02)   #128
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Я в райне 800 видел. Правда у вас их несколько а у меня одна цельная. Не пойму почему у вас кусочками.
Старый 29.09.2015, 22:10 (21:10)   #129
agibay
agibay Младенец
Друзья, помогите! У нас в Волгограде похолодало неделю назад и теперь каждое утро мучаюсь с пуском двигателя! Постоянно высвечивается "depress brake pedal" "Отожмите тормозную педаль" , хотя значок педали гаснет. Ездил к официалу, развели руками и сказали, что это нештатная сигнализация глючит! Но суть в том, что я 3 месяца назад разбил брелок сигнализации и не пользуюсь ей. Заметил когда поворачиваешь ключ зажигания первый раз спираль накаливания на приборной панели либо не горит, либо горит не долго (ну не так как обычно), а только на 3-4 раз когда она горит дольше, тогда двигатель начинает заводиться. У официала свечи накаливания проверяли (якобы) и сказали все ок! написали в рекомендации: отключить (демонтировать) нештатную сигнализацию и опять к ним на диагностику.
Сегодня поставил авто в теплый гараж и о чудо, проблем с запуском нет! Вот и не знаю что делать? и еще авто 5 лет, свечи не меняли ни разу
Здравствуйте.
У меня такая же проблема "depress brake pedal" .
Добавлено через 52 секунды
Здравствуйте.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Сигналки нет.
Последний раз редактировалось agibay; 29.09.2015 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
agibay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 13:47 (12:47)   #130
agibay
agibay Младенец
Поменял свечи сам. Снимал впускной колектор, сложного ничего нет. Свечи перед снятием побрызгал WD-шкой, выкрутились без проблем. заодно, пока все было разобрано, заменил топливный фильтр, тоже все элементарно.
Здорова мужики.
Топливный фильтр где находится? В баке не нашел.
Старый 08.10.2015, 14:10 (14:10)   #131
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Здорова мужики.
если стоять лицом к мотору-в правом дальнем углу-металлический,цилиндрической формы, к нему 4 трубки идут.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 14:24 (14:24)   #132
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Здорова мужики.
если не секрет.... в каком автомобиле ты его в баке видел???
Старый 09.10.2015, 00:21 (00:21)   #133
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
Менял маслосъемные клапанов, заодно заменил свечи. Как только похолодало загорелся чек. Шнурок показывает ошибки по свечам 3 и 5 цилиндров. Свечи ставил Bosch новые, не проверяя.
Ошибки если стереть, то до следующей холодной заводки не появляются, видимо все же придется менять свечи. Только вот не пойму почему все пишут, что у них никаких ошибок не показывает.
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 08:09 (08:09)   #134
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
avtoniania, на дорестайле 2.5 не показывает, на рестайле 2.5 показывает.
avtoniania (09.10.2015)
Старый 09.10.2015, 11:04 (11:04)   #135
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
Хоть это немного успокаивает. Хотя и ругаю себя, что не проверял прежде чем ставить.
Старый 22.11.2015, 01:58 (08:58)   #136
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,157
Благодарностей: 17,846
Комрады, свечи накала на V10 AYH и R5 BAC разные или одинаковые?
Старый 22.11.2015, 11:14 (11:14)   #137
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Челябинский Мужик, одинаковые.
В бытность замены свечей накаливания столкнулся с тем, что есть свечи двух размеров. Чуть подлиннее и соответственно короче. Оба типа этих свечей ставятся и прекрасно работают. Просто более длинные глубже "торчат" в камеру сгорания.
Однако есть еще керамические свечи, я бы из ставить не рекомендовал бы, особенно на блоки из алюминиевых сплавов. Керамика хрупкая может лопнуть (в следствии разных причин, а особенно "кривых" рук) и осколки могут испортить стенки цилиндра при работе ДВС, в виду того, что их проблематично будет извлечь из цилиндра.
Старый 22.11.2015, 16:51 (16:51)   #138
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
chikanarik,
Старый 22.11.2015, 17:11 (17:11)   #139
chikanarik
inisel,
Старый 24.11.2015, 15:45 (15:45)   #140
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
chikanarik,
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
