30.03.2015, 13:02 (13:02) | #201 |
Благодарностей: 485
585
kos1980, у меня когда чайзер был на турерв-клубе это шибко избитая тема была, много недовольных полиуретаном - скрипят и рвутся
30.03.2015, 15:26 (16:26) | #202 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
kos1980,много недовольных полиуретаном - скрипят и рвутся
Резина намного комфортнее |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.03.2015 в 15:34. |
Поблагодарили: | kos1980 (30.03.2015) |
30.03.2015, 17:53 (18:53) | #204 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Я себе 4 года назад перепресовывал, в принципе можно уже и снова махнуть (скорее всего неправильная обтяжка)!
20.04.2016, 22:35 (23:35) | #205 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Добрый всем вечер.
Появились проблемы на скорости(перестановка) и скрип задней подвески на маленькой скорости. Диагностика показала-вышли из строя сайлентблоки №5,7, а №4,6 в норме -задних верхних рычагов. Остановился на фирме Fenox. C виду очень приличные. |
20.04.2016, 23:07 (00:07) | #206 |
8579
Добрый всем вечер.
Появились проблемы на скорости(перестановка) и скрип задней подвески на маленькой скорости. Диагностика показала-вышли из строя сайлентблоки №5,7, а №4,6 в норме -задних верхних рычагов. Остановился на фирме Fenox. C виду очень приличные. Но тут экономия сомнительна Если саленты окажутся , то снова снимать, перепресовывать, опять развал\схождение делать Я бы выбрал что-то более проверенное ИМХО |
21.04.2016, 06:15 (06:15) | #207 |
Благодарностей: 485
585
добавлю еще 5 копеек...алюминиевый рычаг выдерживает перепрессовку только 1 раз, на 2-й раз уже люфт появляется
судя по местным отзывам у меня сложилось впечатление что все боле-менее европейские производители ходят в районе 30-50 тыс км, или 2-3 года, поэтому особой разницы нет что именно ставить мейле, или мапко, или сваг и тд |
21.04.2016, 09:31 (10:31) | #208 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
21.04.2016, 11:57 (11:57) | #209 |
Благодарностей: 485
585
kockareff, из собственного, новый сайлентблок в посадочное отверстие на втором разе довольно свободно начинает входить
21.04.2016, 12:37 (13:37) | #210 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Можно про люфт по подробнее, где именно люфт? из собственного опыта?
.. сайлентблок в металлической обойме (твердый металл) в люминивом рычаге (мягкий метал) - если его выпресовывать а потом запресовывать - посадочный размер мягкой люминьки (натяг) - изменяется ..и необходимого "зажима" сайлентблока не происходит ...от этого он и провернуться вместе с обоймой может ... |
21.04.2016, 12:42 (13:42) | #211 |
8579
Соглашусь - менять более одного раза нет смысла
Сейчас полно замен оригиналу. Можно выбрать Себе поставил Моог, но проехал слишком мало, чтобы делать выводы |
21.04.2016, 12:45 (13:45) | #212 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Если кто знаком с понятием Усталость металла. То пере пресовкой салентов вряд ли будет заниматься в стали а тем более в алюминии
Последний раз редактировалось BondION; 21.04.2016 в 12:53. |
21.04.2016, 13:05 (14:05) | #213 |
2233
..если коротко - люминь "течет", но один раз в люмини со смазкой вполне можно перепрессовать .. |
21.04.2016, 13:58 (14:58) | #214 |
1686
Timm,
...но в данном случае этот термин не совсем в тему ..
Другой вопрос об экономических затратах то здесь наверное. Но такой поменянный салент ходит по ресурсу в 2-а раза меньше. Я не привык переплачивать за двойную замену. |
Последний раз редактировалось BondION; 21.04.2016 в 14:02. |
21.04.2016, 14:30 (15:30) | #215 |
2233
Timm, Т.е рычаг с салентом который отходил под нагрузкой 70-100т.км не всчет. Какое то странное понятие об усталости металла.
Другой вопрос об экономических затратах то здесь наверное. Но такой поменянный салент ходит по ресурсу в 2-а раза меньше. Я не привык переплачивать за двойную замену. ..просто для информации ..ресурс алюминиевой отливки на порядок выше чем резиновой, демпфирующей и деформирующейся части сайлента. Резинка постоянно под знакопеременной нагрузкой. Про "усталость" алюминиевой части говорить особо не приходится потому как нагрузки там в зоне самого, самого начала упругой деформации. Если бы величины нагрузок в рычаге были ближе к зоне деформации и разрушения - тогда - да, образование и рост микротрещин, - "усталость" металла, ослабление, разрушение ... ..часто ли вы про сломанные рычаги и оторванные от них "ухи" слышите??? касательно именно металла рычагов подвески: - ...износ "посадок", "шаровых", "обойм" - да! ..усталость металла - нет! |
10.03.2017, 13:11 (14:11) | #216 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Подниму тему,
Поставил Meyle все задние рычаги, и теперь ощущение, что задняя подвеска по другому отрабатывает, как будто появилась чуть большая раскачка после стыков, раскачка не горизонтальная, а вертикальная. Типа жо*а чуть плавать начала..... Вот думаю, это потому-что прислушиваться стал или реально. Как думаете, влияют ли рычаги на сбитость управления? |
10.03.2017, 14:19 (15:19) | #217 |
8579
Подниму тему,
11.03.2017, 11:46 (12:46) | #219 |
Всем привет. ИГОРЯНЫЧ, я так понял вы задние Meyle ставили себе аж в 12-ом году. До сих пор на них катаетесь? Сколько они уже прошли?
11.03.2017, 13:47 (14:47) | #220 |
8579
На 190.000 (примерно) поставил MOOG Сейча, пробег 222.000 км |
Поблагодарили: | Gennady512 (29.05.2017) |
