Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 18.03.2013, 20:08 (20:08)   #1
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
По умолчанию Замена свечей накала 2,5 TDI (фотоотчет)
Сразу хочу написать, все действия были сделаны для наглядности, где и как именно расположены свечи, как к ним легче добраться в итоге и поменять. Поэтому, критика конечно принимается, но фразы типа "а нафига это открулил" лучше не писать.
И так начнем. Порыскав по форуму нашел пару словестных описаний, как менять свечи. Все в основном пишут, что менять не больше часа. Даже с учетом морозов, получилось часа три. Часа три это включено все: и фотографирование, и поиск упавших болтов, и поиск болтов крепящих коллектор и т.д. и т.п.
1) Для удобства снимаем дроссельную заслонку. Для этого нужно отсоединить от неё трубку металлическую, которая соединяет дроссельную заслонку и Радиатор рециркуляции ОГ (фото 1). Берем ключик на 13 и откручиваем два болта, которыми трубка крепиться к заслонке (фото 2, 3). Далее берем ключик на 10 и отсоединяем трубку от коллектора (фото 4). Далее отсоединяем трубку от радиатора, крепиться такими же двумя болтами на 13.
2) Теперь снимаем зажим, который держит резиновый патрубок, поддеваем его отверткой и тянем вверх (фото 5 - 8). Грязи конечно много. Точно такой же зажим снимаем на обратном конце патрубка.
3) Теперь снимаем два вакуумных шланга (фото 9) (осторожно, чтобы не сломать. Я к стати сломал ) (фото 10).
4) Все заслонка свободна. Откручиваем 3 болта с внутренним шестигранником на 5 (фото 11 - 13)
Го*на в ней конечно порядочно (фото 14, 15). Замочил её жидкостью "ликви моле для чистки дроссельных заслонок" да ещё и WDшки добавил. Результат на фото 16. Вот к стати и обломанный штуцер (фото 17)
5) Теперь можно подобраться до болтов, которыми крепиться коллектор. Берем головку на 14. Подлезть к некоторым так же трудно как и сфотографировать, поэтому покажу фото уже снятого коллектора (фото 18), вроде расположение понятно.
6) Коллектор снят. Не упустите прокладки и болты. У меня один болт свалился, еле нашел , столько мата собрал. Прокладки крепятся к коллектору болтами. Теперь виден жгут проводов идущий к свечам накала (фото 19-21). Вытаскиваем их. Идут туго, я вытаскивал аккуратно плоскогубцами. Вот и свеча (фото 22)
7) Перед тем как их выкручивать, попрыскал немного WD. Далее берем длинную головку на 10, и выкручиваем свечи.
8) Собираем в обратной последовательности.
Удачи в замене. Критика приветствуется
Тип файла: jpg IMG_22222.jpg (249.4 Кб, 1647 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_22282.jpg (192.8 Кб, 1431 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2238.jpg (173.0 Кб, 1287 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2233.jpg (200.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2229.jpg (178.4 Кб, 1176 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2230.jpg (424.3 Кб, 1124 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2231.jpg (225.0 Кб, 1193 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2232.jpg (201.7 Кб, 1219 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2240.jpg (231.6 Кб, 1178 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2241.jpg (210.3 Кб, 1149 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2224.jpg (190.0 Кб, 1099 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2222.jpg (243.8 Кб, 1094 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2223.jpg (198.1 Кб, 1066 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2228.jpg (189.9 Кб, 1064 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2244.jpg (278.0 Кб, 1242 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2245.jpg (309.0 Кб, 1282 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2250.jpg (266.3 Кб, 1291 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2251.jpg (226.3 Кб, 1188 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2252.jpg (263.3 Кб, 1160 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2253.jpg (261.5 Кб, 1161 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_22552.jpg (229.4 Кб, 1412 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1118.jpg (359.4 Кб, 1528 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1121.jpg (286.7 Кб, 1528 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1120.jpg (292.6 Кб, 1830 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1119.jpg (315.8 Кб, 1881 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1122.jpg (273.9 Кб, 1868 просмотров)
Последний раз редактировалось sos13; 19.03.2013 в 18:25.
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (15.07.2014), abrasive (28.08.2014), artur2000 (18.02.2018), Baryshev (01.09.2014), belov060379 (17.12.2016), bred (08.10.2014), Chuck (19.03.2013), Davydoff (18.03.2013), DENISRUSOS80 (14.02.2016), Dencios (29.12.2015), Der Vider (19.03.2013), DIM2912 (27.11.2013), DIMAN46 (24.10.2016), Djonikddd (03.11.2013), Dmitriy100Ptz (12.10.2016), dell1 (19.12.2016), FDriver (19.03.2013), GENRY (21.11.2017), gosha1969 (02.10.2015), malashiyVY (19.03.2013), Navokin (11.02.2014), Nik (30.04.2014), nick smit (19.03.2013), PARAVOZZ (19.03.2013), QuiBBle (13.09.2013), Recruit (20.03.2013), S1ayer (02.11.2013), Sazan2007 (22.08.2017), SERGEY 936 (19.12.2013), Siankevich Pavel (13.12.2014), SU500 (31.01.2014), shtyrman77 (09.02.2014), slava600 (19.03.2013), Technoboy (08.10.2013), traid (13.01.2019), ugor12345 (21.04.2013), ulman (19.04.2013), VIDE (20.03.2013), VMaksimV (21.01.2015), v.star (01.09.2016), vovkas (15.09.2017), ZAVED (30.08.2015), zloigad (19.03.2013), zxc (19.04.2013), Аssassin89 (25.02.2016), Автолюбитель (20.03.2013), Алекс 85 (04.12.2013), Алекс36 (18.03.2013), алексей 232 (07.05.2014), Гогени (19.03.2013), Знамя (18.03.2013), Иван Самойлов (19.03.2013), Ильич 737 (05.11.2013), КИРОВЧАНИН (12.12.2015), Леонид 2011 (20.03.2013), максим4114 (19.03.2013), ПАТАПыч (26.03.2013), РТУТЬ (18.04.2013), Салехард (19.03.2013), Сергей (Изотоп) (03.10.2013), сашок 28 (19.03.2013), ТотСамый (18.04.2013), толяя (05.08.2016), Челябинский Мужик (30.04.2014)
Старый 19.03.2013, 05:30 (05:30)   #2
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
сегодня мой авто ждет подобное
Старый 19.03.2013, 06:18 (11:18)   #3
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Дааа! Нагарчик как надо!!!
Я час скреб коллектор. Жесть!
решил попробывать предложенное комрадами чудо в виде пламягасителя
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50080
потеплеет, полезу смотреть есть или нет разница после установки ершика!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 11:36 (11:36)   #4
zloigad
Аватар для zloigad
ну чтож... разобрал, снял, почистил. поменял свечу, до которой достать не мог из-за коллектора. сажи гораздо меньше чем у ТС
час работы
Старый 19.03.2013, 20:59 (20:59)   #5
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
час работы
Ну и отлично. А по поводу нагара, думаю до меня если туда и лазили, то скорее всего в сервисе каком-нибудь. А им оно надо, чистить то ? Поменяли свечи, да и поставили все на место. А когда сам, да с любовью, то грех не вычистить все .
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да к стати, проверил все свечи. Только две из пяти показывали 0,4 ОМ, остальные 0. Два дня завожу с пол оборота. А раньше уже при -7* приходилось раза по три крутить. Так что меняйте свечи если заводиться не хочет.
Добавлено через 2 часа 21 минуту 48 секунд
Перечитал тему по ссылке, интересная вещь. Думаю тоже заморочиться .
Последний раз редактировалось sos13; 19.03.2013 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
zloigad (18.08.2015)
Старый 19.03.2013, 23:57 (23:57)   #6
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Посмотрел тут не давно в патрубки, масло всетаки появилось, но в очень маленьком колличестве, но и проехал после этого изобретения 10-12 тыщ. Масло не уходит, стыки патрубков куллера сухие, буду тож на днях заслонку вскрывать, посмотрю чего там. Всю зиму проблемм не было с авто, в любой мороз заводилась сразу, смотрел ершики эти, не закоксованны, выглядят отлично, свою работу делают.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 04:53 (04:53)   #7
zloigad
Аватар для zloigad
свечи не проверял. просто вкрутил новые. нагара правда было меньше. но я без присадок вообще не заправляюсь. может из-за этого?
Старый 20.03.2013, 06:59 (06:59)   #8
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
А присадки какие добавляете? Я кроме антигеля ничего не лью больше
Старый 20.03.2013, 07:06 (07:06)   #9
zloigad
Аватар для zloigad
Castrol TDA, примерно она стоит рублей 350. хватает на три заправки
или Ликви Моли - http://autodela.ru/images/upload/lm1_1.jpg
Старый 20.03.2013, 07:11 (07:11)   #10
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Спасибо, я именно такой (ликве моле) и лью. Только он около 300 стоит
Последний раз редактировалось sos13; 20.03.2013 в 07:15.
Старый 20.03.2013, 07:14 (07:14)   #11
zloigad
Аватар для zloigad
Спасибо, попробую
с качеством нашей соляры - хуже не будет
Старый 20.03.2013, 07:16 (07:16)   #12
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Это точно, в декабре уже испытал, что такое соляра г...
Старый 18.04.2013, 17:36 (19:36)   #13
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Менял свечи с камрадами в сервисе.
Коллектор не снимали, только БДЗ . Меняются легко.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 18:44 (20:44)   #14
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
ShihEV ПервоклашкаShihEV Первоклашка
Сегодня и я поменял к зиме. Утром -7 было, не завел, посадил АКБ далее прикуривал. Три из пяти не работали, остальные на вид тоже уже усталые были. Заодно почистил и коллектор с дросселем. В ходе демонтожа коллектора один из болтов был выкручен.
Завтра проверю на запуск.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
sos13, спасибо за фото отчет, быстрее процесс прошел.
Заодно открутил и отогнул краешек бампера между фарой и решёткой, сделав крючок с электрода, выдернул защитную сетку воздушного фильтра. Сетка была забита, но на тягу ДВС не повлияла, в корпусе воздушного фильтра присутствует защитный аварийный клапан.
Последний раз редактировалось ShihEV; 02.11.2013 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
ShihEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 20:42 (20:42)   #15
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Всегда пожалуйста
Старый 05.11.2013, 09:14 (11:14)   #16
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
ну вот, совсем другое дело
Старый 31.01.2014, 00:39 (00:39)   #17
egor2023
egor2023 Младенец
респект и уважуха за такой фото отчет все сам сделал теперь ток проблема полетел стартер вот еще бы фото отчет понему !!! )))))))
egor2023 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 13:11 (13:11)   #18
Technoboy
Поблагодарил(а): 107
Technoboy Младенец
подскажи пожалуйста, какие свечи брал, и какие еще расходники требуются
Technoboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 18:47 (18:47)   #19
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Брал Bosch № 0 250 202 023
zloigad (30.04.2014)
Старый 17.08.2015, 16:50 (16:50)   #20
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
А для чего указанные присадки нужны?? Ни когда ни в одну машину присадки не лил!! Дизель у меня первый!!!
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
