Старый 08.09.2015, 19:38 (21:38)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию Замена азота в пневмо системе
Добрый день коллеги!
В одной из рекламы одной компании ссылка http://www.zip-t.ru/index.html, нашел следующие:
Владельцам Touareg NF с пневмоподвеской!!! Скорее всего Вам известно, что в пневмоподвеске новых моделей Touareg используется азот. Данная система хотя и считается замкнутой, но в процессе эксплуатации, в нее может подкачиваться воздух извне. Соответственно со временем в системе пневмоподвески может образовываться конденсат, который зимой замерзает и приводит к неисправностям в работе пневмы. Во избежание проблем с пневмоподвеской в зимний период, настоятельно рекомендуем Вам один раз в год производить замену азота в системе. Цена услуги в нашем техцентре - 2000р.
Подскажите мне кто имеет опыт, обязательно это делать раз в год или в другой промежуток времени?
У меня две зимы (в краях севера) прошло без проблем по работе пневмы. Стоит перед третьей зимой это сделать или после ее?
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 21:01 (21:01)   #2
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
Макс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курс
Andrei072013, Поговорка есть такая, мол не мешай машине работать.....
Макс7504 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 22:41 (21:41)   #3
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Andrei072013, две зимы прошел и 3 перезимуешь, как только залезешь, жди беды...работает, не надо ломать
AntonVP (11.09.2018)
Старый 08.09.2015, 23:20 (23:20)   #4
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Andrei072013,
1. Если вы не используете теплый гараж, то никакого конденсата не будет.
2. А если используете, то есть вероятность "зацепить" теплый влажный воздух из гаража, так как пневмосистема выравнивает кузов после запуска и начала движения, или при выключении зажигания.
3. Гнаться за "мифическим азотом" смысла нет, так как обычный атмосферный воздух на 78% и состоит из этого самого азота
4. Поэтому надо следить именно за герметичностью пневмолиний системы. Судя по сообщениям здесь на форуме, на морозе повышается вероятность разгерметизации соединений пневмомагистралей, что приводит к периодическому "приседанию" табурега каждую ночь.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 11:37 (11:37)   #5
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Главное, что бы азот соответствовал нормам, а именно точка росы . Не уверен, что азотная установка для шиномонтажки даст азот необходимого качества.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 11:42 (13:42)   #6
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Развод. Каким образом "замена азота" удалит конденсат из уже насосавшей воздух системы?
Кстати, а этот ЗИПТ дает гарантию, что после данной процедуры зимних проблем с подвеской не будет? Если да, то можно систему на зиму застраховать за 2 рубля .
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 12:02 (12:02)   #7
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
ОД просит за замену азота в пневме порядка 3000, решил для себя покатаю так, а если траблы начнутся заменю..
П.С. первая зима на NF предстоит, на 2-х предыдущих GP даже никогда не парился..
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 12:34 (12:34)   #8
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Andrei072013,
Это не мифический азот а это инертная среда, что не относится к воздуху в котором 78 азота. Не надо чушь говорить если не в вопросе.
Старый 09.09.2015, 12:55 (14:55)   #9
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Andrei072013,
Уважаемый Atomic Max, в чем различие систем регулирования дорожного просвета Touareg, Touareg GP и Touareg NF?
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 12:56 (12:56)   #10
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Andrei072013,
В технических газах иной раз сотые доли чистоты влияют на категорию, а вы про десятки процентов.
Азот из баллона практически не имеет влаги в составе, какие-то доли процента. Атмосферный воздух естественно имеет. При правильной работе пневмосистемы забор наружного воздуха производится не должен, хватает емкости ресивера.
Старый 09.09.2015, 14:11 (13:11)   #11
Автоштадт Нева
Автоштадт Нева Младенец
Хороший пост. Моё мнение- Азот менять надо! Ибо ничего герметичного в природе нет. А автомобиль - это не лаборатория. Как практика показывает, даже при безупречном использовании автомобиля, наступает момент когда компрессор пневмосистемы восполняет утеряный газ (даже сложный, тяжолый газ фреон из системы кондиционирования умеет убегать). а восполняет он его из атмосферы со влагой и прочими прибамбасами...
Почему в системе закачан АЗОТ? Всё очень просто: азот безопасен, нейтрален и самое главное (!) он СУХОЙ (это потому что при производстве любого промышленного газа они сухие! кроме CO2)/
Так вот, когда Вы заменяете тухлый Азот в пневмосистеме- то Вы сушите пневмосистему и восстанавливаете селикагель в осушителе...)
Если машина приобретается на год- два смысла большого в замене азота нет, если на больший срок, то я бы рекомендовал это делать перед зимой.
Одно плохо: надо быть уверенным в добропорядочности и усердии исполнителя работ(((
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Если меня не будут сильно ругать то отвечу я
1-е отличие: Замкнутая система пневмосистемы на NF и открытая на GP
2-е отличие: компрессор работает наоборот на NF: машина поднимается за счёт сжатого воздуха в рессивере, а опускается компрессором.
3-е отличие: на NF стоит маленький компрессор по сравнению с GP
Есть ещё отличия, но они не принципиальны.
Последний раз редактировалось Автоштадт Нева; 09.09.2015 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitrii44 (15.06.2021), leshka (09.09.2015), Стажёр (01.03.2021)
Старый 09.09.2015, 19:41 (19:41)   #12
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
[QUOTE=Автоштадт Нева;2218491] Одно плохо: надо быть уверенным в добропорядочности и усердии исполнителя /QUOTE]
А что значит добро порядочность и усердие? В принципе можно постоять за спиной пока все делают, только надо самому понимать, чтоб не причесали
Старый 09.09.2015, 20:13 (22:13)   #13
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
мне ОД сегодня 6000 объявил
Старый 09.09.2015, 22:03 (22:03)   #14
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Сорри, я ошибся чутка, официально цена 4500 - скидка у нас есть 10%, если авто сдать в 20.00 и забрать с утра...итого 4000 при нормочасе 2200....
П.с. но мне будет 3
Последний раз редактировалось Denerkov; 09.09.2015 в 22:06.
Старый 10.09.2015, 11:16 (10:16)   #15
Автоштадт Нева
[quote=Denerkov;2218695]
Вот про то и разговор: что сначала надо всё выпустить( из всей системы), а потом закачать из балона с азотом (кторый, к стати с виду ничем не отличается от углекислотного), а не накачать из магистрали для пневмоинструмента и не штатным компрессором.
Для информации: блок клапанов сумели "просушить" только после двух заправок...
Denerkov (10.09.2015), leshka (10.09.2015), Михаил19951014 (01.02.2021)
Старый 11.09.2015, 23:59 (23:59)   #16
Алексей100
Аватар для Алексей100
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 86
Алексей100 Детский сад
Чтобы быть уверенным надо просто присутствовать при процедуре стравливания азота что у Вас и закачки нового. Все это занимает не больше 30 - 60 минут. Сам лично присутствовал. Все делается програмно. Из механики только подключение шланга с азотом к ресиверу.
Алексей100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 02:05 (02:05)   #17
Atomic Max
Благодарностей: 175
Relikt, ну пусть будет "инертная среда". Главное, чтобы в этом газе не было паров воды.
triada13, зачем спрашиваете? Полагаю, вы сами знаете, что в NF пневма декларируется как замкнутая, в отличие от предыдущих версий.
GonzaleS, ну конечно. Главное, чтобы не было паров, которые при низких температурах конденсируются.
Старый 11.09.2018, 15:51 (17:51)   #18
DONNIE DARKO
DONNIE DARKO Младенец
раз в два - три года надо обязательно закачивать азот, иначе скопление влаги, ошибки по пневме и как итог, у меня, замена сгоревшего компрессора
DONNIE DARKO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 16:03 (16:03)   #19
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
А не проще влить в ресивер 30 мл (кажется), антифриза для пневмосистем?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 18:50 (17:50)   #20
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Не хочу сглазить. Моя история такова: Я спустил ресивер в положении сильное бездорожье, снял компрессор, заменил силикагель, все смазал, шарики были сухие. Собрал обратно. Залил одну клизму антифриза для пневмы от тягача в ресивер. Завёл, воздух накачался. Была зима! Делал в тёплом боксе. Все норм. Азотом из баллона не баловал. Ревизию делал так, для общего ознакомления с системой.
netkuz (14.06.2020)
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
