Загрузить фото |
Правила форума |
#361 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Низкокачественная изоляция + минимальное сечение провода = покупка запчасти, прибыль, успешный бизнес.
Если этот шлейф проводов залить компаундом, ручка служила бы вечно. Для себя, поснимал все ручки летом, и все провода промазал лаком тот что идет в наборах для подкраски сколов, время покажет. |
#362 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
Вчера побывал у Sedlex: прочитали все ошибки и проговорили по каждой, определили какая ручка неисправна. Sedlex достаточно быстро вскрыл ручку
![]() «Переспав» с этим приговором и Раз все равно ручку менять, то я решил «поэкспериментировать»: изучил как снимать ручку , и предпологая , что если окисляются провода в проводке(!), то почему не могут окислиться и Контакты разьема? Поэтому Снял ручку, ещё раз проверил красный провод (даже немного вскрыл его - идеальное состояние). После этого аккуратно зачистил контакты нождачкой в разъёме со стороны ручки, продул, Протер спиртом. Поставил обратно ручку на дверь и... заработало... Возможно, ручка прогрелась , находясь дома, завтра покатаюсь - посмотрим... Но в моем предположении может быть решение проблемы, когда провода целы при неработающей ручке! Ведь если ручка не работает и провода не повреждены окислением, почему же никто не сообщал, что нужно почистить от окисления контакты разъёма? Отсюда и неустойчивость работы - Берите полоску нождачки или маленький натфель или у супруги - пилочка для ногтей. Контакты разъёма вроде из алюминия (у меня два контакта были прямо темно-коричневые). и если на контактах соединения окисление, то и идёт дальнейшее окисление провода. Может нужно просто прочистить от окисления контакты разъёмов?! Если и это не поможет, то тогда уже меняем ручку!! Спасибо Sedlex за проверку машины Васей и определении места неисправности, а также придания уверенности, что можно ручку вскрыть и самому. Если проблема снова проявится - сообщу и поеду менять ручку ! Машине более 7 лет, ранее такой проблемы не было. |
Последний раз редактировалось EDV; 12.01.2018 в 11:13. |
#363 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
681
Вчера побывал у @Sedlex: прочитали все ошибки и проговорили по каждой, определили какая ручка неисправна. @Sedlex достаточно быстро вскрыл ручку, оказались все провода в порядке, но моя ручка не работает. @Sedlex проверил работу своей исправной ручкой и «приговорил» к замене моей ручки ( с покраской и тп).
«Переспав» с этим приговором и Раз все равно ручку менять, то я решил «поэкспериментировать»: изучил как снимать ручку , и предпологая , что если окисляются провода в проводке(!), то почему не могут окислиться и Контакты разьема? Поэтому Снял ручку, ещё раз проверил красный провод (даже немного вскрыл его - идеальное состояние). После этого аккуратно зачистил контакты нождачкой в разъёме со стороны ручки, продул, Протер спиртом. Поставил обратно ручку на дверь и... заработало... Возможно, ручка прогрелась , находясь дома, завтра покатаюсь - посмотрим... Но в моем предположении может быть решение проблемы, когда провода целы при неработающей ручке! Ведьесли ручка не работает и провода не повреждены окислением, почему же никто не сообщал, что нужно почистить от окисления контакты разъёма? Отсюда и неустойчивость работы - Берите полоску нождачки или маленький натфель или у супруги - пилочка для ногтей. Контакты разъёма вроде из алюминия (у меня два контакта были прямо темно-коричневые). и если на контактах соединения окисление, то и идёт дальнейшее окисление провода. Может нужно просто прочистить от окисления контакты разъёмов?! Если и это не поможет, то тогда уже меняем ручку!! Спасибо @Sedlex за проверку машины Васей и определении места неисправности, а также придания уверенности, что можно ручку вскрыть и самому. Если проблема снова проявится - сообщу и поеду менять ручку ! Машине более 7 лет, ранее такой проблемы не было. Кстати, когда умирает сенсор в ручке, он порой периодически срабатывает. Могут проявляться произвольные открытия/закрытия без прикасания к ручке, стоя с ключем в руках рядом с автомобилем. Или просто периодически работать. На фото черная ручка 11года. Не работает сенсор. Клеммы идеальны внутри. Ниразу не встречал проблем с пинами/клеммами. Вчера был индивидуальный случай.. Также как и редко отказывает блок комфорта (сгорает транзистор). |
Последний раз редактировалось Sedlex; 11.01.2018 в 11:05. |
Поблагодарили: | EDV (16.01.2018) |
#364 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
Добрый день. Все возможно! Окисление именно красного, силового провода это одно. Ржавчина клеммы - это влага и негерметичность двери. Обычно снимаю ручку и повторно ставлю на место, шевеля клемму. Если ручка недавно перестала работать, то контакты схватят.
Кстати, когда умирает сенсор в ручке, он порой периодически срабатывает. Могут проявляться произвольные открытия/закрытия без прикасания к ручке, стоя с ключем в руках рядом с автомобилем. Или просто периодически работать. На фото черная ручка 11года. Не работает сенсор. Клеммы идеальны внутри. Ниразу не встречал проблем с пинами/клеммами. Вчера был индивидуальный случай.. Также как и редко отказывает блок комфорта (сгорает транзистор). уверен... все же нужно "профилактически" и очищать пины/клеммы! Причем простая протирка у меня не давала эффекта, пока не прочистил нождачкой... хотя может просто ручка прогрелась, находясь дома, и это все временно :( ... В любом случае наблюдаю за своей машиной, буду информировать "сколько протяну до замены ручки". второй день работает... Кстати, может кто подскажет какой номер "штырька/пина" от красного провода? (там есть нумерация) и может кто подскажет какую нить "химию" - чтобы просто побрызгать и все... PS в любом случае, огромное спасибо Seldex , Stserzh и другим сотоварищам за такое подробное освещение данной проблемы ![]() |
Последний раз редактировалось EDV; 12.01.2018 в 11:14. |
Поблагодарили: | Sedlex (12.01.2018) |
#365 |
2
Только что приехал от официального дилера. Электрик обнаружил неисправность в задействуй левой ручке. Разобрал - классика, прогнил провод. Удачно запаял и все ок. Но советовал поискать по новой ручкой.
7P6837205F Может есть у кого? |
#366 |
681
Поблагодарили: | Вован 68 (15.02.2022) |
#367 |
Машина Touareg II V6 3.0 TDI 2013 года выпуска.. Две недели назад отказала система Keyles на передней водительской двери. Через несколько дней перестали работать и остальные ручки. Багажник и с пульта все работает без проблем. Сегодня был сначала на диагностике в VAG-центре на Волгоградском проспекте. Нашли неисправность. Сгнил красный провод в ручке водительской двери. Предложили купить новую ручку, покрасить и замена. Созвонился с Анатолием (Sedlex), он предложил свою помощь. И за 20 минут работы Keyless стал работать как новенький.
#368 |
681
![]() Работать может долго. На моём одна восстановленная ручка - третий год пошел. Вторая - скоро два года как проводка переделана и в герметике. Но всякое бывает. Все тлен ![]() Редко кто приезжает уже. Видимо надёжнее туарег стал ![]() |
#369 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
машинка стояла долго, после этого отказала кейси (все ручки не реагируют). С кнопки открывает, открывает багажник кнопкой на двери, т.е. багажник видит. ЕСть мысли?
#370 |
681
#371 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Проводка 90%. 9% сенсор. 1% блок комфорта.
#372 |
681
сегодня васей почитал, датчик касания обрыв цепи правая передняя. ошибку стер, 3 остальные заработали
Поблагодарили: | ventel (19.02.2018) |
#374 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
ventel, для статистики, автомобиль живёт под открытым небом?
могу конечно ошибаться, но по моему есть закономерность, у меня машина жила в гараже, у первого хозяина во дворе, под навесом - проблем с ручками не было, авто 2011 г.в. |
#375 |
Поблагодарил(а): 6,146
Благодарностей: 2,681
3306
У меня под открытым, 2011 год, еще не одной ручки не менял. По осени заглючило, тоже показывало обрыв, приехал к Анатолию, оказалось с проводом все в порядке. Сейчас все работает как надо
Поблагодарили: | LRB (19.02.2018) |
#376 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
У меня ошибок нет, но заметил левая задняя открывает, но закрывать не хочет, видимо тоже скоро паять
![]() для статистики: теплый паркинг |
#377 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
#378 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
Кто знает, где живет эта "задняя антенна доступа", которая в багажном отсеке? Я видел, что кто-то в начале темы с ней возился.
У меня ошибка 00182 (обрыв датчика R137 в задней двери). Сброс не помогает никак (сразу опять не работает), начитавшись форумов слазил сначала в блок комфорта, проверили транзисторы питания - нифига, не они :( Хочу посмотреть антенну, но что-то не могу найти по докам, где она живет. |
#379 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
У меня ошибка 00182 (обрыв датчика R137 в задней двери). Сброс не помогает никак (сразу опять не работает), начитавшись форумов слазил сначала в блок комфорта, проверили транзисторы питания - нифига, не они :( Хочу посмотреть антенну, но что-то не могу найти по докам, где она живет. Антенны.pdf |
#380 |
Благодарностей: 211
311
Поблагодарили: | stanislav1125 (08.01.2019) |
