Старый 07.02.2019, 19:00 (18:00)   #481
GirO
GirO Младенец
У вас обрыв цепи в антенне. Отсюда все ошибки. ДТП было?
Было. Полтора года назад, дверь загнулась при открытии. Выправили.
GirO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 16:24 (15:24)   #482
Veterok747
Veterok747 Младенец
Ура!
Вернулось счастье в виде доступа без ключа!!
Спасибо SEDLEX
Veterok747 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (15.03.2019)
Старый 29.03.2019, 08:34 (07:34)   #483
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
Продолжу свое повествование.
Левая пассажирская ручка исправно работала все лето, осень и пол зимы. Сейчас в сырую погоду опять не всегда закрывает автомобиль.
Ну вот, снова пришла весна в наши края, днем солнышко стало пригревать и моя левая пассажирская ручка воскресла. Уже несколько раз сенсор откликнулся на прикосновение и закрыл автомобиль. Зимой не работала, проверял постоянно. Похоже в ручку проникает влага и сенсор впадает в зимнюю спячку. Если не заленюсь, то летом надо будет ручку снять и внутреннюю часть обработать каким ни будь герметиком.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2019, 08:45 (08:45)   #484
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,146
Благодарностей: 2,681
Сенсор и так залит эпоксидкой, не поможет. У меня тоже, то работает то нет. Может месяц нормально все быть, потом дурить начинает. Ручку купил, но не менял пока.
Старый 29.03.2019, 14:06 (13:06)   #485
AleksandrVla
Благодарностей: 17
Может есть какая микротрещина через которую проникает влага? У меня четко выраженный факт, летом работает зимой нет.
Старый 29.03.2019, 14:24 (14:24)   #486
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Диагностику делали? Ошибки есть?
Старый 29.03.2019, 14:45 (13:45)   #487
AleksandrVla
Благодарностей: 17
Делал. Ошибок нет. Выше в теме писал, что что эта ручка с водительской двери. Позапрошлую зиму отъездил с неисправной, весной поменял местами с пассажирской, а она заработала. Минувшей зимой перестала работать, сейчас снова реанимировалась.
Старый 30.03.2019, 21:19 (21:19)   #488
Sedlex
Вряд ли трещины. Плата сенсора хорошо загерметизированна. Вероятно перегарают транзисторы на самой плате. Может скачки напряжения. Не слышал, чтобы кто либо восстановил ручку с неработающим сенсором.
Старый 25.04.2019, 14:59 (14:59)   #489
Andnik
Аватар для Andnik
Andnik Младенец
Господа комрады, не судите строго. Все почитал, примерно понял как снимать. паять и т.д.
Но еще раз для прошу подсказать с чего начать самому.
Сначала не работало правая задняя ручка, с полгода. А недавно перестали работать все ручки на открывание-закрывание касанием. С ключа все нормально.
Снимать все ручки и проверять последовательно или как?
Andnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 15:29 (15:29)   #490
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
С помощью диагностики можно определить (ошибка будет), какая ручка глючит.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 17:53 (17:53)   #491
Andnik
Аватар для Andnik
Andnik Младенец
Кто поможет провести диагностику, я в Люберцах живу, чтобы поближе как-то.
Добавлено через 2 часа 18 минут 31 секунду
Из одной могут не работать все четыре?
Последний раз редактировалось Andnik; 25.04.2019 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2019, 18:43 (18:43)   #492
Sedlex
Одна выключет все 4-е.
Старый 26.04.2019, 13:55 (12:55)   #493
AleksandrVla
Благодарностей: 17
Ручка полностью восстановила работоспособность, влияние климатических условий на лицо. У ручки в зимний и около зимний период отказывает сенсор отвечающий за закрывание авто, сенсор открывания машины работает исправно круглогодично. Менять не буду, не напрягает.
Старый 26.04.2019, 16:36 (16:36)   #494
Sedlex
Ну у вас практически уникальный случай.
Старый 26.04.2019, 17:09 (17:09)   #495
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
У себя неоднократно замечал, если в сырую, дождливую погоду по трассе проехать несколько десятков км и после этого вся машина и ручки покрыты грязноватым сырым налётом, то не работают сенсоры. После высыхания или мойки работоспособность восстанавливается. Почему-то проявляется только после трассы. Если просто дождь или после мойки всё работает нормально.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 17:32 (17:32)   #496
Sedlex
Просто слой грязи и влаги дает сбой на чувствительность сенсора и дает помехи. Сама плата сенсора упакована в ручку очень хорошо. Это у ауди платы сенсора как картриджи в ручке болтаются и их заливает.
Старый 29.04.2019, 14:48 (13:48)   #497
Marcus111
Marcus111 Младенец
У меня тоже весной начала работать ручка. Зимой не работа на запирание. Явно проблемы из-за воды, так как после мойки иногда подтупливает, как просохнет - работает отлично.
Marcus111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2019, 14:34 (14:34)   #498
Sedlex
Еще вариант, вода попадает в разъем пинов(клеммы) соединения ручка-дверь. Блокирует, вернее замыкает работу кейлесс. Когда высыхает внутри разьема, то все становится нормально. Но, если туда попадает вода по причине слегка разомкнутого соединения или негерметичной ручки, через некоторое время перегниют эти пины. Видел такую проблему с отгнившими пинами. Бывает красили дверь, недосиаточно хорошо посиавили ручку или соединили разъемы. Много причин.
Старый 07.05.2019, 17:41 (16:41)   #499
AleksandrVla
Благодарностей: 17
Когда менял местами ручки, специально обратил внимание на разъемы. Они сделаны очень добротно и герметично. Когда разъединял, то был слышен легкий звук (типа чпок)
Старый 12.05.2019, 00:35 (23:35)   #500
Gsv1903
Gsv1903 Младенец
Sedlex, Подскажи.Аесли Вася пишет ошибку не обрыв а замыкание на массу сенсора и красный провод без видимых повреждений где искать?????
Gsv1903 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
