Старый 14.10.2022, 17:05 (17:05)   #221
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Sleyk, Извиняюсь! Видимо не правильно Вас понял.
Sleyk (14.10.2022)
Старый 14.10.2022, 21:07 (20:07)   #222
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Нужен штуцер с выхода редуктора на резьбу G1/4 папа, для подсоединения к редуктору шланга на G1/4
Не могу найти нигде, буду признателен а наводку!
Тип файла: jpg ПереходникШлангПрокладки.jpg (40.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение.jpg (214.0 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось ДенисМ; 14.10.2022 в 22:01.
ДенисМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2022, 22:14 (00:14)   #223
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Чуть внимательней смотрим на исходное фото переходника в моем сообщении. На фото фоном указан адрес сайта. https://holodps.ru/catalog/refrigera...a/00676-1.html
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2022, 23:48 (22:48)   #224
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Слона то и не приметили))
Старый 02.11.2022, 10:53 (12:53)   #225
surgut86
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Приветствую! Собираю комплект для закачки азотом. Знающие люди подскажите редуктор нужен принципиально азотный или подходят кислородные или углекислотные. Или важно максимальное выходное давление. И практически все редуктора идут в паскалях.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2022, 11:10 (11:10)   #226
panama77
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 340
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Практика показывает, что давление нужно не сильно большое, 12 бар, которое вполне выдают обычные (не азотные) редуктора. 12 бар - 1,2 мегапаскаля
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
surgut86 (02.11.2022)
Старый 02.11.2022, 16:31 (16:31)   #227
Aleefi
Благодарностей: 19
Aleefi Младенец
Ну, смотрю, народ закупился.. А никто не желает камрадам такую "возмездную" (ессесно) услугу оказывать? Может в стартовом сообщении закрепить? Или отдельную тему с контактами..?
Aleefi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2022, 17:00 (17:00)   #228
panama77
Благодарностей: 340
Сначала на себе надо обкатать , потом если все ОК и комрадам можно помочь...
Старый 02.11.2022, 21:41 (20:41)   #229
Desss
Desss Младенец
Тоже собрался в выходные азот в системе поменять. Зимой один раз предохранитель перегорел. Купил 10 литровый баллон с азотом, быстросъем на Али, редуктор кислородный уже был в наличии. Опрессовал шланг с фитингами. Теперь остался главный вопрос: лить или не лить антифриз в систему?
Desss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2022, 22:22 (22:22)   #230
panama77
Благодарностей: 340
На нф смысла не вижу. Система замкнутая. Если все исправно и новый азот влаги там не откуда взяться. Сам не буду лить.
Старый 02.11.2022, 23:35 (22:35)   #231
Desss
Desss Младенец
Дело в том, что я не уверен в абсолютной герметичности. Иногда компрессор включается секунд на 30-40 при движении. Нужно, конечно, на "опрессовку" съездить, но, боюсь, до зимы не успею....
Старый 10.11.2022, 14:09 (18:09)   #232
taradaevyy
Аватар для taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
3,6 нф 2016 г пробег 113000 км, купил неделю назад. Сменил жижи фильтра. Хотел пневму отдать на профилактику, записался- сушат ночь, азот заправляют, у ОД цена 6000.
Почитал форум, теперь сомнения берут верное ли решение принял?
taradaevyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2022, 14:23 (14:23)   #233
panama77
Благодарностей: 340
А в чем сомнения? Сухой азот это хорошо. Цена вполне гуманная. Единственное - сушка (наверное блока клапанов) если нет и не было проблем излишняя процедура.
taradaevyy (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 16:13 (15:13)   #234
DrRaven
Аватар для DrRaven
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 118
DrRaven ПервоклашкаDrRaven Первоклашка
Что значит интересно "сушат ночь"? я менял азот в Агранде, вся процедура типа меньше часа.
DrRaven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2022, 16:16 (16:16)   #235
panama77
Благодарностей: 340
Удаляют конденсат сушкой (долго в тепле). В агранде просто продули сжатым воздухом.
Старый 10.11.2022, 16:53 (20:53)   #236
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Мне так же объяснили мастера
Можно и день сушить. Просто удобнее вечером отдал авто, утром забрал
Старый 10.11.2022, 18:12 (18:12)   #237
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
А можно прокачать азот, 95-98 % процентажа. Сушит идеально
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2022, 07:19 (09:19)   #238
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Как показывает мой опыт один азот сушит плохо. Одна процедура замены азота без добавления антифриза или предварительной разборки и сушки "на батарее отопления" системы проблему не решает. После первого замерзания зимой 20-21 выполнил 5 процедур стравливание-закачка азота в течение лето-осень. Зима 21-22 показала, что стало немного лучше (пред не сгорает), но система при -20 и ниже продолжает падать мордой после ночной стоянки. В течении этого лето-осень выполнил уже 10 процедур стравливание-закачка азота. Будем смотреть что покажет эта зима. Систему пока не разбирал для сушки, антифриз не добавлял. Может азот не качественный, тут уже не проверить. Использую азот повышенной чистоты, так как азота особой чистоты в моем регионе нет.
Последний раз редактировалось nord7070; 11.11.2022 в 07:44.
Старый 11.11.2022, 08:28 (08:28)   #239
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
В таком случае, возможно где то все же негермет есть. Потому что моя машина, и мащигв моих знакомых, кто ездит на туарегах не падают при такой темп. Азот какого процентажа? Нужен не менее 95
Старый 11.11.2022, 08:57 (10:57)   #240
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Негерметичности нет. Машина садиться только при промерзании. Предполагаю блок клапанов, так как садятся только две передние стойки, причем синхронно и очень медленно. Весна-лето-осень уровень пневма держит при длительных стоянках (месяц без движения, падение не замечено). Использую азот 99,99% повышенной чистоты, опять же по данным производителя ООО "Технические газы" Ижевск.
Последний раз редактировалось nord7070; 11.11.2022 в 09:11.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
