11.11.2018, 13:24 (13:24) | #61 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Народ подскажите! Двиг crca , пробег 40тыс, недавно обратил внимание, что обводной ролик,который вверху справа, имеет небольшое качение где-то на 1мм при работающем двигателе,не шумит,не гудит!-официалы говорят норм, загудит, приезжай!
Стоит поменять или у всех так? |
11.11.2018, 17:49 (16:49) | #62 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Поблагодарили: | Dimit (12.11.2018) |
14.11.2018, 19:18 (18:18) | #63 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Здравствуйте, подскажите какие заменители оригиналу стоит выбрать, если это целесообразно
У меня родные были INA. Был как то на заводе этом во Франции ни дня бы не работал в таком месте , люди дышат масляным паром где стоят станки которые делают шарики и обойму. На всем что там есть слой масла. |
13.08.2019, 15:40 (15:40) | #64 |
Всем здравствуйте! Комрады подскажите, при плановой замене поликлинового ремня, на бензиновом NF 3.6 FSI, что ещё меняется кроме самого ремня? Какие именно ролики и сколько?
13.08.2019, 17:38 (17:38) | #65 |
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
3305
Плановая замена это на 60000? Мой ремень с роликами уже больше 250 ткм проехал
Последний раз редактировалось leshka; 13.08.2019 в 17:45. |
13.08.2019, 17:43 (17:43) | #66 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
Поблагодарили: | leshka (13.08.2019) |
13.08.2019, 21:00 (21:00) | #67 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
Но есть некоторые "нечистоплотные" ОД которые заявляют что ремень с роликами нужно менять каждые 60 000 км. Это враньё. Если будут так говорить и предлагать замену, попросите распечатать данный регламент из Эльзы, где будет указано что ремень нужно менять каждые 60 000 км. |
13.08.2019, 22:21 (21:21) | #68 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
-7201
Не все страницы прочитал, может повторюсь за кем-то, но лично я в профилактических целях всегда при случае снимаю пыльники с подшипников и промазываю.
Пока ни один ролик не заклинил, и не развалился. Наверно есть смысл время от времени проверять ролики, не такая уж это трудная процедура. |
Поблагодарили: | sasha18 (23.08.2019) |
13.08.2019, 23:07 (22:07) | #70 |
-7201
mvf, ролики при этом на месте остаются?
Последний раз редактировалось mvf; 13.08.2019 в 23:09. |
14.08.2019, 11:52 (11:52) | #71 |
Скажу больше, плановой замены ремня нет и никогда не было. Меняется он по состоянию и ходит он более 150 000 км.
Но есть некоторые "нечистоплотные" ОД которые заявляют что ремень с роликами нужно менять каждые 60 000 км. Это враньё. Если будут так говорить и предлагать замену, попросите распечатать данный регламент из Эльзы, где будет указано что ремень нужно менять каждые 60 000 км. Сервисмены говорят что посте 100 тыс. нужно начинать смотреть и самому принимать решение. |
17.08.2019, 03:05 (03:05) | #72 |
11
Roma_men, распредвалы вроде цепями приводятся. Второй ремень на ТНВД
22.08.2019, 10:03 (10:03) | #76 |
Неверное не совсем корректно выразился про «плановую замену», имел ввиду что никаких предпосылок для этого нет, но так как пробег уже чуть больше 120 тыс. задумался об этом.
Сервисмены говорят что посте 100 тыс. нужно начинать смотреть и самому принимать решение. Менять буду однозначно, т.к. недавний опыт поломки датчика положения кузова естественно за 1000 км от дома и 250 км от ближайщего города в лесу меня убедил, что лучше не ждать пока отвалится само) |
23.08.2019, 12:57 (11:57) | #77 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
...лично я в профилактических целях всегда при случае снимаю пыльники с подшипников и промазываю.
Пока ни один ролик не заклинил, и не развалился. Наверно есть смысл время от времени проверять ролики, не такая уж это трудная процедура. главное вовремя смекнуть и старую застывшую отвердевшую смазку вымыть и заполнить чем то нормальным. Я каким то зеленым Кастролом пользовался все время никак тюбик не закончится на туареге еще руки не дошли как появится мало мальски возможность то обязательно сделаю |
23.08.2019, 17:27 (17:27) | #78 |
Благодарностей: 50
100
А есть номерки на CKDA ? всех роликов + ремешка. Пока не беспокоит, но пусть лежит.
13.10.2019, 23:08 (22:08) | #79 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Хотел уточнить еще раз на CASA все ролики паразитные на гену и тнвд INA делает? И ремень на тнвд Contitech в оригинале?
