10.11.2019, 19:27 (18:27) | #83 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
X888oo, если механизм натяжителя не сильно изношен, ролик не перекашивает, тогда просто замените ролик.
Добавлено через 31 секунду Помпа сколько выхаживает по практике? Думаю ревизию всего провести |
Последний раз редактировалось X888oo; 10.11.2019 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2019, 19:55 (19:55) | #84 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
X888oo, проблемы с натяжителями не часты, вырабатывается нижнее ухо упора.
С помпами тоже особо проблем нет, ходят долго. |
10.11.2019, 20:48 (19:48) | #85 |
Благодарностей: 166
166
Большое спасибо!
Планирую менять приводной ремень и ТНВД одновременно..по заменителям выбрал все ролики Ina, ремни Contitech. авторитетно рекомендуете помпу не трогать? Добавлено через 3 минуты 40 секунд Что лучше SKF или Ina? |
Последний раз редактировалось X888oo; 10.11.2019 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2019, 00:12 (23:12) | #87 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Большое спасибо!
Поблагодарили: | X888oo (11.11.2019) |
12.11.2019, 20:17 (19:17) | #89 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Пробег не подскажете какой был на момент замены?
12.11.2019, 20:21 (20:21) | #90 |
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
3305
Porvator, а у меня 260000 пробег, уже насос ГУР заменил, генератор перебрал, а ремень и ролики родные и рекомендаций по их замене не дали когда генератор снимали. Я и сам их покрутил, крутятся тихо, не шуршат, люфтов нет.
02.12.2019, 15:03 (14:03) | #92 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
я свои на 155 ткм снял открыл
ну я этого не собирался делать, просто менял передний сальник коленвала, снял ремень, круть их, а они сухие аж свистят... смазка отвердела, засахарилась как варенье и собралась на краю обоймы все снял... открыл аккуратно... бензин кисточка... под руками был только Литол-24, им и смазал, натолкал, закрыл натяжной не смазывал и не открывал, он в руках мне показался нормальным не сухим да и подшипник там совсем не такой как в паразитных, он какой то двухрядный там кажись или их 2 шт. попутно вопрос: чтоб оттянуть натяжной, какой торкс нужен ? самый большой с моего набора то был t55 и он как то очень свободно туда влез, хотя и не провернулся а нормально оттянул, может там все таки t60 ? я бы купил его отдельно |
Последний раз редактировалось sasha18; 02.12.2019 в 17:57. |
05.08.2020, 22:02 (21:02) | #94 |
27
Подскажите, как снять декоративную крышку обводного (паразитного) ролика?
Чем её можно поддеть? Опасаюсь что лопнет, если туда отверткой залезть о попробовать демонтировать. Upd. Крышку снял. |
Последний раз редактировалось abramof9; 05.08.2020 в 22:39. |
05.08.2020, 23:09 (22:09) | #96 |
Подскажите, болт, крепящий обводной ролик, с левой или правой резьбой?
05.08.2020, 23:14 (23:14) | #97 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
29525
Ну я бы крутил противоположно движению ремня.
09.08.2020, 12:18 (12:18) | #99 |
29525
Кто смазывал ролик натяжителя? Там уплотнение подшипника посерьёзнее, легко не снимается.
Все помазал, ролик натяжителя остался последний. Как разбирать его? Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 09.08.2020 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2021, 12:59 (12:59) | #100 |
Благодарностей: 119
194
Друзья, под CJMA 204 ps дизель 2014 нет ли готового списочка номеров роликов, и натяжителя? Запутали все кругом, ни в одном магазине не смогли подобрать по вину, весь мозг вынесли.
Пасибки! |
Поблагодарили: | Higuain (21.05.2021) |
