10.02.2021, 14:31 (14:31) | #101 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Вот человеку слили воду с ресивера и просушили. Без всякого антифриза.
https://www.drive2.ru/l/581447313487037078/ Вот так и появляются слухи о ненадежночти авто;)) Такому реально нужен Прадо на ручке.;) |
10.02.2021, 16:47 (16:47) | #102 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
И двери у него также как у меня замёрзли
С пневмой, кстати, у меня сейчас всё ок. И на машине не каждый день езжу и ничего не падает. Так что антифриз имеет место быть. Не зря его придумали ну и в грузовики его тоже льют не просто так. Там дело такое, в таких машинах стоит осушитель, который меняют согласно ТО. Но часто на этом экономят и льют антифриз. Мотом попадалово на систему. У нас мало того что не предусмотрено лить антифриз, так его никто и не сливает если опять прихватит. Жижа эта так и плещется в ресивере. По уму это нужно систему разбирать, убирать влагу и заправить азотом. Проверить на герметичность. Но антифриз дешевле и многим помогает на пару лет. Тогда да , почему нет. |
10.02.2021, 17:12 (17:12) | #103 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
а почему бы в трубку до или после компрессора не врезать силикагелевый фильтр-осушитель для холодильного оборудования, который будет собирать влагу? Он стоит в районе 1000 р. Просто его менять и не заморачиваться.
Ну и поддерживать герметичность баллонов путём своевременной замены резинок уплотнения. |
Поблагодарили: | AndyGr (20.12.2022) |
10.02.2021, 17:41 (17:41) | #104 |
4841
Ну и поддерживать герметичность баллонов путём своевременной замены резинок уплотнения. Вопрос кто эту поддержку будет оказывать и её стоимость. Ногим проще за 3₽ наплюхать антифриза и отпустить довольного клиента на пару лет. |
Поблагодарили: | Владимир178 (10.02.2021) |
10.02.2021, 17:48 (17:48) | #105 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Если поддерживать герметичность системы то и врезать ничего не надо.
10.02.2021, 17:56 (17:56) | #106 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
10.02.2021, 18:21 (18:21) | #107 |
4841
Есть информация, что при положениях "погрузка" система выкидывает лишний воздух наружу, а в режиме "сильное бездорожье" его от туда забирает, потому что ресивера на эти режимы не хватает. Поэтому система уже в теории не герметична.
Как у ностра 6 лет горя не знал а потом как у всех. Значит что то, где то, сломалось. Вот знать бы что, починил и еще 6 лет. |
Поблагодарили: | KNB (10.02.2021) |
10.02.2021, 19:06 (19:06) | #108 |
Благодарностей: 949
1074
Для этого есть силикагель. Речь идёт когда понемногу травит и система постоянно хапает влажного воздуха, и когда с влагой не справляется осушитель она начинает превращаться в ледышки и блочить пневму. Плюхнули спирта, ледышки подтаяли все заработало, но это пока спирт делает свою работу вместо силикагеля. Потом и это чудосредство выдохнется, ведь причину то не устранили.
Как у ностра 6 лет горя не знал а потом как у всех. Значит что то, где то, сломалось. Вот знать бы что, починил и еще 6 лет. Но тут ремарка, режим «погрузка» один раз использовал, как купул, так посмотреть что это. Опусаается на несколько см, кому вообще это нужно? Если рост 1 метр? Если бы она в этом режиме в землю зарывался бы и багажник вставал вровень с землей, то можно было бы пользоваться.;) А вот режимом extra иногда пользуюсь. Но так же сть правило, не отнять пнквму туда-сюда при температуре ниже -15. Благо такие температуры в СПб дней 15-20 в году. Мб в условиях длиьельных низких температур и правда спирт не помешает. В Германии зимой +10. Мб и не тестировали пневму для режима эксплуатации «Якутия». |
10.02.2021, 19:24 (19:24) | #109 |
5891
10.02.2021, 20:16 (20:16) | #110 |
4841
да чего там знать то. С бОльшей долей вероятности, появились микроутечки. Компрессор по тихонько забирает воздух с улицы. Только вот правильно Вы говорите, что искать эти микроутечки никто не будет, ибо в сервисе на подъемнике все будет ОК. Нужна расширенная диагностика, с оставлением авто в тех центре. А ещё нужно, чтобы мороз был по сильнее, ибо в оттепель ничего не травит. Либо просто перебрать пневмостойки и заменить все уплотнители, но это будет стоить не гуманно. Могу ошибиться, но за 4 стойки с Вас возьмут порядка 50000р. Многие на это согласятся? Поэтому антифриз Вам в помощь и на пару лет хватит.
Ну есть те кому процедура не помогла или помогла но не надолго. Вывод такой, пневма работает без гемора в целом 5 лет. Дальше как повезёт. Кстати я не парюсь и гоняю пневму когда захочу. Так сказать а нахрена она нужна если ей не пользоваться. Часто опускаю в низ что бы жене и ребенку удобней было. У меня еще эти пороги... бесят жутко. Но снять, нужно пластиковую защиту новую ставить. Лень этим заниматься. Ну и так балуюсь то в комфорт ставлю то в спорт. |
Поблагодарили: | вер (11.02.2021) |
11.02.2021, 11:51 (10:51) | #111 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Я не буду топить за этот сервис, могу сказать только вот что: До заезда к ним, помимо подмерзания, у меня была проблема- компрессор очень долго качал. Качал когда ему захочется. Я не обращал внимания, потому что не было ошибок. Когда вылетели ошибки, я поехал в сервис. Мне сказали, что там нехватка азота. Они видели её программно, и так же заправили, по показаниям сканера/ компьютера. Другими словами, если бы компрессор брал с улицы воздух, откуда была бы видна недостача объёма/ давления? Второй момент, я полностью осилил соседнюю тему «моя борьба...», так вот там человек мучался из-за утечки из ресивера, и точно так же, у него компрессор не мог накачать нужного давления, и точно так же он выкладывал скрины с давлением/ объемом из пневмо системы. У меня из системы вышел азот год или 1.5 года назад, когда менял амортизаторы. Так вот, после того, как мне заправили азот, машина стала подниматься и опускаться как пуля. Компрессор стал работать гораздо тише, и он при обычной эксплуатации вообще практически не включается. Итог: по моим наблюдениям, и топик стартера из соседней темы (низкий ему поклон), пока в системе не будет нормального объёма/ давления азота, пневма работать корректно не станет, и никаким воздухом с улицы, это не восполняется. |
11.02.2021, 12:05 (12:05) | #112 |
5891
Orchis, ваши выводы не верны. Чтобы Вам это объяснить, внимательно изучите статью по ссылке. Надеюсь, поймёте...
https://www.drive2.ru/c/490796702945509487/ И ещё, при отсутствии азота, некоторые штатным компрессором накачивают систему до положенного давления воздухом с улицы, но это долго и жалко компрессор. |
Поблагодарили: | panzer321 (11.02.2021) |
11.02.2021, 14:16 (14:16) | #113 |
Благодарностей: 949
1074
Мне вот интересно, кто где и когда сказал, что компрессор берёт воздух с улицы? Я не изучал сам систему пневмы на Туареге, но в сервисе, где я был недавно, где мне заливали 150 мл. антифриза и заправили азотом, сказали, что не берёт эта система воздух с улицы.
Я не буду топить за этот сервис, могу сказать только вот что: До заезда к ним, помимо подмерзания, у меня была проблема- компрессор очень долго качал. Качал когда ему захочется. Я не обращал внимания, потому что не было ошибок. Когда вылетели ошибки, я поехал в сервис. Мне сказали, что там нехватка азота. Они видели её программно, и так же заправили, по показаниям сканера/ компьютера. Другими словами, если бы компрессор брал с улицы воздух, откуда была бы видна недостача объёма/ давления? Второй момент, я полностью осилил соседнюю тему «моя борьба...», так вот там человек мучался из-за утечки из ресивера, и точно так же, у него компрессор не мог накачать нужного давления, и точно так же он выкладывал скрины с давлением/ объемом из пневмо системы. У меня из системы вышел азот год или 1.5 года назад, когда менял амортизаторы. Так вот, после того, как мне заправили азот, машина стала подниматься и опускаться как пуля. Компрессор стал работать гораздо тише, и он при обычной эксплуатации вообще практически не включается. Итог: по моим наблюдениям, и топик стартера из соседней темы (низкий ему поклон), пока в системе не будет нормального объёма/ давления азота, пневма работать корректно не станет, и никаким воздухом с улицы, это не восполняется. По оюбому, через несколько лет экспоуатации, особенно если часто гонять в экстра и погрузку, азот будет замещен воздухом. |
11.02.2021, 14:31 (14:31) | #114 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Вот потому периодическая профилактика Пневмы и крайне желательна. Как часто - каждый решает для себя. Я, хоть и не часто пользую крайние положения, - всё же делаю её каждый год, перед первыми морозами. Не те деньги, которых жалко ради спокойствия по пневме. |
11.02.2021, 17:49 (17:49) | #115 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
11.02.2021, 18:14 (18:14) | #116 |
Благодарностей: 34
34
Поделитесь пожалуйста источником такой информации
11.02.2021, 18:40 (18:40) | #117 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Да, хотя бы эту тему почитайте, ну и сервисмены некоторые говорили. А вы сомневаетесь что это так? Я вот нет.
11.02.2021, 19:13 (18:13) | #118 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
Вчера и меня прихватило... Позавчера выдал жёлтым ошибку по пневме, через пару минут красным, но машина была ровной. После оттайки на теплом паркинге все ок. Вчера поехала межгород, на полпути красным ошибка ходовой, зад упал. После танцев с бубном и молитв Богородице (ехала в монастырь) пневма поднялась и туда-обратно съездила без приключений. Завтра на сервис осушать систему. Говорят, будут три дня держать в тепле, потом несколько раз прокачивать. По деньгам около 150 евро со всякими бонусами и скидками. На что обратить внимание, чтоб по-честному сделали? Мастер вроде хороший, дотошный - все объяснил, перезванивал пока в дороге была, спрашивал как машина.
11.02.2021, 19:46 (19:46) | #119 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
Вот выдержка из программы самообучения по пневмоподвеске Туарег NF
11.02.2021, 23:15 (22:15) | #120 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
https://www.drive2.ru/c/490796702945509487/ И ещё, при отсутствии азота, некоторые штатным компрессором накачивают систему до положенного давления воздухом с улицы, но это долго и жалко компрессор. - азотом под давлением через штуцер в ресивере - воздухом с помощью штатного компрессора (делается долго с заведенном мотором т.к. процесс периодически останавливается для отдыха компрессора) Оба варианта штатные . |
