Старый 15.02.2021, 13:51 (12:51)   #121
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Воздухом с улицы восполнается. Так же как и сбрасывает лишнее. А то что у вас после обслуживания стало лучше объясняется тем, что ресиверы заполнены номинальным объемом. Такое эе можно добиться если погонять пневму в экстра. С каждым разом будет быстрее и быстрее подниматься. Но если с экстра спустить в погрузку, да еще в теплом паркинге, после мороза, то неизбежно лишний газ останется, будет сброшен в атмосферу.
По оюбому, через несколько лет экспоуатации, особенно если часто гонять в экстра и погрузку, азот будет замещен воздухом.
Я больше года ездил и гонял и в сильное бездорожье, и в погрузку, но компрессор не создал почему-то номинального давления.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 16:11 (16:11)   #122
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Ну причин мб очень много. Смотреть что с клапанами, с ресивером ит.
Если полностью сдуть и разоьрать систему, обслужить и тд. То потом можете надуть ее забортным воздухом. Только долго это будет происходить.
И мб я что-то не понимаюв алгоритме работы пневмы. Но всегда казалось, что давление должно быть в ресиверах. Компрессор только помогает. И надувает ресиверы. Чисто компрессором пневму бы поднимали очень долго, да и сгорел бы он скорее всего. Он тарахтит то несколько секунд. Воздух в балон с ресиверов идет. Там находится под давоением. При спуске пневмы идет обратно в ресиверы.
Последний раз редактировалось Владимир178; 15.02.2021 в 16:13.
Старый 15.02.2021, 22:50 (22:50)   #123
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
Владимир178, в пневмосистеме на NF компрессор работает и при подъёме подвески и при её опускании.
Мой пост номер 119 в этой теме, я выложил описание пневмосистемы Туарега NF.
Старый 20.02.2021, 00:16 (23:16)   #124
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Жижа эта так и плещется в ресивере
50 мл так и плещется в 17 литрах обьема
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 08:12 (08:12)   #125
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Не забывайте, что некоторые эти 50мл каждый год для профилактики заливают.
Старый 20.02.2021, 08:58 (07:58)   #126
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Почитал и понял можно самому заменить азот, балоны с азотом продаются, нужно только редуктор с манометром и переходник с краном самозащёлкой на ресивер, только вот не понятно, какой объём балкона с азотом нужен.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 09:01 (09:01)   #127
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Открываете сервис по замене азота?
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 09:15 (08:15)   #128
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Нет у меня руки из того места растут, от куда надо, да и в принципе авто сам обслуживаю так для меня уверенней, что не накосячат
Старый 20.02.2021, 09:53 (12:53)   #129
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Рессивер 10 л, давление 12-16 атм. Исходи из этого
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 12:39 (12:39)   #130
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
dipa, там вроде ОДИС нужен при этой процедуре. Но это не точно....
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 13:17 (13:17)   #131
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я VCDS-ом делаю заправку системы азотом. Уточню какой баллон и тогда напишу, какой и на сколько хватает.
Использую на работе 12-ти литровый баллон с азотом, хватает примерно на 10-15 заправок системы.
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.02.2021 в 19:24.
Старый 20.02.2021, 13:52 (13:52)   #132
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Я к тому, что не дешевле менять в сервисе раз в два года, чем покупать всю систему в сборе?
Старый 20.02.2021, 14:46 (14:46)   #133
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Рессивер 10 л
Ресивер 6,2 л.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 15:46 (15:46)   #134
Владимир178
Благодарностей: 949
Я прочитал эту инструкцию. Но там не скзазано об этом. В общем о том, что компрессор должен работать при опускании авто. Причем я знаю что работает (слышу), но не понимаю зачем.
P.s. И вдруг знает. Везде в инструкци есть про то, что на скорости приседает автоматом, после 140 и после 190. И причем, я раньеш видел прямо на приборке индикацию, что изменчется просвет. А сейчас не вижу, разгонял до 200, визуально ничего не меняется. Мб тогда показалось, что видел. Долдна быть индикация изменения просвета на скорости?
Старый 20.02.2021, 15:51 (15:51)   #135
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
я не видел на приборке
Старый 20.02.2021, 15:54 (15:54)   #136
ROTEX
Аватар для ROTEX
компрессор при опускании работает для того, чтобы азот из баллонов (давление в них от 6 до 8 бар) перекачать в ресивер (давление в ресивере при уровне пневмы АВТО примерно от 9 до 11 бар).
А теперь вопрос: как азот из баллонов сам без помощи компрессора перейдет в ресивер, если давление в баллонах меньше чем в ресивере?
Надеюсь теперь понятно. (Все цифры не придуманы, а взяты из опыта ремонта пневмы на Туарегах NF).
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Не должна.
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.02.2021 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
KNB (20.02.2021), Владимир178 (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 16:03 (16:03)   #137
Владимир178
Благодарностей: 949
Понятно, затупил. Спасибо.
Старый 20.02.2021, 18:30 (17:30)   #138
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Приседает автоматически на скорости выше 120 км если подвеска в режиме нормал или комфорт. Если в спорте, то она уже на 2 см ниже обычного положения. Ниже уже не опустится. На приборке индикаци не появляется при этом. Только если режим подвески вручную изменить - тогда будет.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 20:15 (20:15)   #139
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
если авто в нормал/комфорт, то при достижении скорости 145 км/ч приседает на одно деление как в режиме спорт. Не однократно наблюдал этот алгоритм. Индикации по-моему нет, но это не точно.
Старый 20.02.2021, 20:44 (20:44)   #140
Владимир178
Благодарностей: 949
KNB
Ну мойвопрос была тому, что кмк раньше была индикация. За время владения своо какие то прошивки менялись в блоках, при ТО. И недавнл заметил что нет реакции на скорости (в виде индикации), ну а ощутить приседание на сантиметр не реально. Вот и спросил.
Но судя по всему, мне просто показалось;)
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
