Старый 28.08.2021, 14:16 (14:16)   #121
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Ina хороший бренд, много чего в оригинале именно INA стоит.
Федяй (28.08.2021)
Старый 28.08.2021, 21:04 (21:04)   #122
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Поменял уже.
Все ленивцы поставил INA.
Натяжитель нашел только Gates.
Не знаю, сказали, что крутой бренд ����
Надеюсь, будет работать как надо все.
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 00:42 (00:42)   #123
Stanislavius
Аватар для Stanislavius
Stanislavius Младенец
Комрады, нужен совет/ответ
поменял натяжной и обводной с ремнем. сравнил работу с работой этих роликов на другом моторе. разница в работе очевидна.
На моем моторе "колбасит" натяжной ролик, а на втором моторе почти без движения.
Работа какого движка и роликов считается нормальной?
https://youtu.be/5jJCWCRcmfI
куда лезть, что смотреть?
p.s. сидя за рулем машины товарища, чувствуется вибрация на руле. на моей данной вибрации не ощущается..
Последний раз редактировалось Stanislavius; 04.11.2021 в 00:45.
Stanislavius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 19:03 (23:03)   #124
kap6ofoc
kap6ofoc Младенец
ремень длинный
kap6ofoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 21:06 (21:06)   #125
ROTEX
Аватар для ROTEX
обгонную муфту на генераторе проверьте, скорее всего она в клину и из-за этого может так ролик колбасить.
Stanislavius (05.11.2021)
Старый 01.03.2022, 09:41 (09:41)   #126
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
EvgenyNF,
ролик - 022145276A (INA - 532 0555 10, SNR - GA357.48)
ролик натяжитель - 022145299E (INA - 534 0307 10, GATES - T38317, SKF - VKM 31318, SNR - GA357.59)
ремень - 022145933P (брать только оригинал)
Есть у кого опыт по неоригинальному ремню и какому?
Пытаюсь взять оригинал, но 4 день по всем заказам идут отказы и как говорят дело не только в цене, но и в том, что VAG закрыл официальные отгрузки и машин и запчастей.
И можно ли оставить 3 старых болта крепления, с ними тоже ничего не ясно.
Натяжитель и обводной GATES успел взять, вроде..
Ролик натяжителя "запел", пшикнул Вэдэшкой, пока прошло, но думаю не надолго
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2022, 09:46 (09:46)   #127
ROTEX
Аватар для ROTEX
dmitriytk, в этой теме писали про ремень БОШ, отходил хорошо без нареканий.
Про ремень Гейтс писали что стучит на холодную.
dmitriytk (01.03.2022)
Старый 01.03.2022, 09:55 (09:55)   #128
dmitriytk
Благодарностей: 289
ROTEX, Спасибо!
Про бош видел, про гейтс пропустил, хотя к нему склонялся.
На драйве очень неплохие отзывы про Дайко, но в основном первый Тур, про Конти мало, но есть не очень.
А про болты, реально есть от старых вред, как думаете?
Последний раз редактировалось dmitriytk; 01.03.2022 в 09:57.
Старый 01.03.2022, 23:17 (23:17)   #129
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
В оригинале, вроде, Continental идет. Continental тоже нет в продаже?
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2022, 09:44 (09:44)   #130
ROTEX
Аватар для ROTEX
можно смело старые оставить
dmitriytk (02.03.2022)
Старый 31.03.2022, 13:18 (12:18)   #131
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Ребят, кто нить ставил ремень Conti? Вроде пишут, что в оригинале именно он идет, но встречаются отзывы, что conti стучит на холодную, а оригинал нет. Цена на conti в текущих реалиях в 2,5 раза ниже оригинала...
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 14:04 (14:04)   #132
ROTEX
Аватар для ROTEX
слышал про Конти такие вещи, комрад в этой теме отписался что ставил ремень Бош и проблем не было.
Старый 04.04.2022, 02:27 (02:27)   #133
andronec
Благодарностей: 31
У меня в оригинале стоял Континенталь. Прошел 180 000 км, 10 лет машине. К ремню нареканий не было, выглядит ка новый! Даже оставил его в запас, на всякий случай...Заменил все ролики и ремень по причине приближающейся кончины натяжителя. Поставил ролики и натяжитель INA, ремень Континенталь полтора года назад. Около 20 000 км прошел, полет нормальный. Две зимы - ничего на холодную не стучит, брал в Автодоке.
LeXus78 (14.04.2022)
Старый 25.09.2022, 12:58 (12:58)   #134
pelmen77
pelmen77 Младенец
Всех приветствую!
А как понять, что пора менять ремень? 3,6 бензин, пробег 203 тысячи, ремень не менялся.
Только сильно не пинайте.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-09-25 at 12.44.54 (1).jpg (155.9 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-09-25 at 12.44.54.jpg (110.1 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось pelmen77; 25.09.2022 в 13:48.
pelmen77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2022, 13:58 (13:58)   #135
ROTEX
Аватар для ROTEX
pelmen77, визуальный осмотр ремня на предмет наличия мелких поперечных трещин.
Выступ на натяжителе (второе фото) когда он дойдёт до одной риски, тогда можно ремень заменить.
А так оригинальные ремни очень хорошие и ходят очень долго. Ваш ещё походит.
pelmen77 (25.09.2022), Zvonix (01.12.2022), Стажёр (27.11.2022)
Старый 25.09.2022, 14:19 (14:19)   #136
pelmen77
pelmen77 Младенец
На фотке видны микротрещины. Или это пока не критично?
Старый 25.09.2022, 15:52 (15:52)   #137
ROTEX
Аватар для ROTEX
pelmen77, не похоже на микроктрещины.
pelmen77 (27.09.2022)
Старый 02.10.2022, 11:53 (11:53)   #138
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Парни, утро доброе!
В мороз стали шуметь немного ролики, ремень в отличном состоянии.
Дайте плиз номера роликов и натяжителя ina, и ремня оригинал на замену.
Вин xw8zzz7pzdg007487 мотор CRCA 2013
Заранее огромное спасибо!
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2022, 18:45 (17:45)   #139
An2ny
Аватар для An2ny
An2ny Младенец
Ремень - 059903137AL
INA/LUK** 532016010
INA/LUK** 532055710
INA/LUK** 534047010 - ролик с натяжителем
An2ny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2022, 20:27 (20:27)   #140
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
INA/LUK** 532016010
INA/LUK** 532055710
Спасибо огромное!!!
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
