Старый 20.02.2021, 20:49 (20:49)   #141
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Владимир178, я всегда ощущаю приседание. Машина становится немного жёстче, собраннее и руль острее. Вот не помню за индикацию, послезавтра проверю и отпишу.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 21:23 (20:23)   #142
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
"При ходовой части с пневмоподвеской и регулировкой амортизаторов на Comfort (комфортный режим) или Normal (нормальный режим) при скоростях свыше 140 км/ч автомобиль автоматически опускается примерно на 25 мм.
• Автомобиль автоматически снова поднимается, если в течение более примерно 15 секунд скорость падает ниже примерно 100 км/ч" (Мануал)
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2021, 20:44 (20:44)   #143
Kon963
Kon963 Младенец
Приветствую.
Спасибо за информацию и ссылки в этой ветке.
Моя история. NF 2016, в мае устройству будет 5 лет. На прошлой неделе в Питере морозы дошли -25 и пневму впервые "прихватило". Т.е. срок беспроблемной пневмы на 5 лет подтверждается.
Гонять пневму из края в край или нет? Моё мнение гонять.
Пневма это не только плавность хода и комфорт движения. Пневма это три автомобиля в одном кузове: хороший "проходимец" при максимальном поднятии - обычный кроссовер - и почти "спорт-мобиль" при опускании на уровень Sport. Мне все эти три режима нравятся и я переключаюсь в зависимости от обстановки. Те кто считает, что этого лучше не делать, что бы "сэкономить" на пневме, тогда не должны ездить выше 125 км/ч, т.к. пневма меняет просвет при этой скорости. Лучше просто своевременно обслуживать.
И ещё режим "погрузка" - "приседаю" при посадке/высадке моего 84-летнего деда, что бы он больше не говорил, что Шкода жены ему больше нравится, т.к. туда проще залезать :-)
На эту зиму с морозами, скорее всего, закончили. Поэтому просушиваться, заправляться буду перед следующей зимой.
Kon963 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2021, 12:55 (12:55)   #144
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
В общем, он опять упал...
В конце января это случилось первый раз, была ошибка, но встал сам.
Поехал в сервис, заправили свежим азотом и антифризом для пневмы (лично видел)
Месяц прошёл и всё началось сначала. Падает только перед. Встаёт сам и ошибок при этом нет.
Предохранитель ни разу не сгорал.
Позвонил в другой сервис, сказали надо искать утечку и скорее всего переуплотнять передние баллоны.
Приседает только в мороз примерно ниже -15. Я думаю что была бы утечка, то он и при более высокой температуре падал.
Может кто подскажет что лучше в такой ситуации делать?
Последний раз редактировалось Gintonic; 24.02.2021 в 12:57.
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2021, 13:41 (13:41)   #145
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Система же пишет ошибки. Какие были?
Меня тоже наконец прохватило. Чуть больше 6.5 лет. Но элементарно замерз компрессор, так скзаать. Спирт решил не лить. Решил не играться с заменой предов. Разбор всего, просушка, заправка азотом. Буду наблюдать.
Старый 24.02.2021, 14:18 (14:18)   #146
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Не смотрели ошибку (( Но наверное она всё ещё там.
А где разбирали и сушили? Можно контакт?
Старый 24.02.2021, 14:39 (14:39)   #147
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
писалось же много раз - спирт (антифриз для пневмы) не решает проблемы утечек, он заливается только для того, чтобы не замерзал конденсат и пневма работала.
В Вашем случае нужно делать диагностику и очень желательно, чтобы она была именно в морозы, так как я лично встречался много раз, что при -15 падает морда, а при -12 нет (температуру привел как пример, а реально видел случай когда при -20 садилась морда, а при -18 нет).
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.02.2021 в 14:43.
Gintonic (24.02.2021), Romato (24.02.2021)
Старый 24.02.2021, 15:05 (15:05)   #148
Владимир178
Благодарностей: 949
Ну тк все в выхи и экстреноо, вечером. И у меня чуть другой стмптом, ничего не падало, просоо компрессор замолчал, регулировка не работала. А так, ровно стояла. Решил не жечь компрессор сменой преда. И заехал к дилеру. Там все и сделали.
Но по сути, любой кто занимается пневмой это сделает. Не думаю, что там тяжелая процедура. Просто нужно знатб и иметь инструменты и зч.
Старый 24.02.2021, 15:12 (17:12)   #149
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Подскажите, как в систему добавить спирта? Стало прихватывать, до ближайшего сервиса 650 км, как и куда добавить, чтоб полностью не спустить систему и доехать, а там уже провести осушение и замену азота в системе.
На гп просто с заднего компрессора трубку откручивал и заливал, все махом штатным компрессором накачивалось. Как быть тут?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2021, 15:47 (15:47)   #150
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Это как раз мой случай
И как же такое можно реализовать? Снимать, замораживать стойки и искать утечку? Или она не обязательно в стойке будет?
Последний раз редактировалось Gintonic; 24.02.2021 в 15:53.
Старый 24.02.2021, 17:44 (17:44)   #151
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Нет морозов, нет проблемы. Катайтесь до следующих -15 спокойно. Может и не скоро наступят.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2021, 19:35 (18:35)   #152
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
[quote=Grisha.hm;3226862]Подскажите, как в систему добавить спирта? Стало прихватывать, до ближайшего сервиса 650 км, как и куда добавить, чтоб полностью не спустить систему и доехать, а там уже провести осушение и замену азота в системе.
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=39295
Последний раз редактировалось Олег 73; 24.02.2021 в 19:39.
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2021, 01:21 (00:21)   #153
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Ну да...на морозе отсоедините стойки от магистрали.накачайте их.оставьте под нагрузкой на 3-5 часов.и усе ясно .желательно при -20 - это реальная цифра начала проблы,подписываюсь...
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2021, 03:57 (07:57)   #154
panzer321
Поблагодарил(а): 6,854
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
У меня все аналогично.Наверное уплотнительные колечки нужно менять,зима уже на исходе ,осенью надо будет делать.
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2021, 07:08 (09:08)   #155
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
[quote=Олег 73;3226996]
Спасибо, методом научного тыкв все нашёл сам) в ресивере кстати было абсолютно сухо. Ощущение что прихватило клапан задней правой стойки, так как она была задрана относительно всех остальных, отогрелся, выровнялся
Старый 25.02.2021, 10:11 (10:11)   #156
ROTEX
Аватар для ROTEX
Grisha.hm, если Вы пишите про GP, то там совсем другие болячки и антифриз туда я лить не рекомендую, там замерзание конденсата лечится очень просто.
Старый 25.02.2021, 12:12 (14:12)   #157
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Нет, про фл.
Про ГП я писал, что ранее был и там просто было добавить спирта в ресивер.
Старый 25.02.2021, 13:58 (13:58)   #158
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
Pusher19, сама может накачать, но процесс долгий минимум 1 час.
ROTEX подскажите по опыту насколько будет лучше закачать азот по сравнению с просто воздух компрессором? Стоит ли заморачиваться с азотом? Перебрал пневму теперь думаю ...
Vitaly155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2021, 09:50 (09:50)   #159
Kon963
Kon963 Младенец
Приветствую.
По первости надеялся, что потеплеет, оттает и всё заработает. Не произошло. Отогнал в сервис. Диагноз: предохранитель. Заменили + просушка всего контура (два раза продували азотом) и заправка азотом.
Старый 27.02.2021, 10:45 (10:45)   #160
ROTEX
Аватар для ROTEX
Если залить специальный антифриз для пневмосистем, то не очень критично чем заправлять, воздухом или азотом. Я на протяжении нескольких лет заправлял воздухом (азота не было у меня) и было все хорошо, моей профилактики хватало как минимум на 2 года.
Сейчас заправляю азотом.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
