27.02.2021, 11:16 (13:16) | #161 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Если васей диагностам смотреть какие должны быть параметры. Контроль всей системы кол-во воздуха, давление в баллонах ? И как правильно измерять ? С включенным зажиганием или на заведенной машине или после пробега небольшого .
27.02.2021, 19:19 (19:19) | #162 |
12
Если залить специальный антифриз для пневмосистем, то не очень критично чем заправлять, воздухом или азотом. Я на протяжении нескольких лет заправлял воздухом (азота не было у меня) и было все хорошо, моей профилактики хватало как минимум на 2 года.
Сейчас заправляю азотом. Я так понимаю нужен азот. |
01.03.2021, 18:36 (18:36) | #163 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 17
17
Фууф... дочитал. А можно телефон или адрес человека в Москве или области кто может и умеет обслужить пневму!? Офицалам нет веры, лучше частник. Ничего не упало, просто загорелась куча ошибок по пневме. При этом и ручник накрылся и адаптивное освещение... это же ошибки одной проблемы? 8 лет, никто туда не лазил ни разу.
01.03.2021, 19:56 (19:56) | #164 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
Поблагодарили: | Стажёр (02.03.2021) |
01.03.2021, 20:37 (19:37) | #165 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
01.03.2021, 22:59 (22:59) | #166 |
Благодарностей: 17
17
KNB, ругается на абс (заднее левое как я понял). Скидываем ошибки, а они не скидываются(( поднимается, опускается легко, без лишнего шума.... но почему адаптив пропал?? Он то каким боком тут оказался? И как проверить датчик абс? Купить и поменять?!
01.03.2021, 23:23 (23:23) | #167 |
Благодарностей: 862
837
Стажёр, датчик АБС стоит не дорого. Сначала посмотрите, целый ли провод и разъём, а потом уже подкидывайте датчик. Попробуйте поменять местами, чтобы исключить проводку и иные проблемы.
10.07.2021, 20:46 (21:46) | #168 |
Добрый день, дабы не плодить темы, подскажите какое именно оборудование надо для замены азота на NF. Вася есть, интересует какой редуктор шланг и тд. Ранее находил тему на форуме, сегодня целый день рылся не нашел.
10.07.2021, 21:24 (23:24) | #169 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Последний раз редактировалось nord7070; 10.07.2021 в 21:45. |
11.07.2021, 16:48 (15:48) | #171 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Я Ваше описание и искал, но не мог найти. Подскажите как редуктором пользоваться, там как то регулируется выходящее давление?
11.07.2021, 16:57 (16:57) | #172 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,142
5767
klopidon, не нужно на выходе делать 20 бар, 12 бар вполне достаточно. Лично я делаю 12 бар на выходе и заправляю систему, затем проверяю количество газа в системе через компьютер и при необходимости добавляю.
Поблагодарили: | Mikol1982 (12.07.2021) |
11.07.2021, 18:15 (20:15) | #173 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
12.07.2021, 06:26 (07:26) | #174 |
Спасибо за информацию, там и буду брать.
А перед заправкой азота, ревизию делали компрессора, рессивера? Ищу ремкоплект компрессора континенталь, нашел китай на али, где лучше купить? |
Последний раз редактировалось Mikol1982; 12.07.2021 в 06:30. |
12.07.2021, 11:00 (13:00) | #175 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
09.09.2021, 15:59 (15:59) | #176 |
Объём
Внесу свои пять копеек. С Туром уже почти 10 лет. Год назад поменяли баллон передний- начал приседать. Но я подозреваю что баллон был в порядке, надо было поменять только колечки. Ну да пускай это останется на совести механиков. Вчера Тур присел на перед и сказал что перегрелся перепускной клапан. Поехал в другой пневмосервис (ПневмоМастер называется, рекомендую). Выяснилось что прохудился ресивер, подозреваю что попал между ним и лонжероном камешек и повредил, а далее коррозия добила. В сервисе закачали в подушки азот, сняли разъем с клапанов и отпустили на накачанной подвеске. Ну не было вечером поблизости сварки. Сегодня заварил ресивер, покрасил и поставил. А так как у пеняя на работе стоит 8 баллонов особочистого азота без дела нашел как заправить систему самостоятельно, без платно. На ниппель ресивера подходит быстросъем от заправки кондея со шланга низкого давления. Я теперь могу хоть раз в неделю осушать систему, операция на 10 минут. При цене заправки баллона порядка 800 рублей меня жаба задушит отдавать деньга сервису. При замене агрегатов это вообще должно быть бесплатно. Вот. Всем в округе туроводам бесплатно буду заправлять
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
В паспорте на редуктор все подробно описано. В кратце как и с любым другим редуктором, давление на выходе регулируется путем вкручивания винта с барашком в корпус редуктора. Чем глубже вкрутили винт, тем сильнее сжали внутреннюю пружину, тем больше давление на выходе покажет второй манометр. Первый манометр показывает давление на входе, т.е. в баллоне. Соответственно балон до 0 опустошать нельзя, минимум должно оставаться 0.5 Бар иначе не примут на обмен. Я брал балон в Ижевске в ООО "Технические газы".
Последний раз редактировалось T.Денис; 09.09.2021 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2021, 17:36 (16:36) | #177 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Баллоны стандартные 40 литров . Объем в системе сама система контролирует . Заправку делать надо с помощью функции прокачка системы азотом в ODIS .
10.09.2021, 09:33 (11:33) | #178 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Какой заправочный объём в системе нф? Давление я знаю 17.5бар. На сколько литров необходим азотный балон? Спасибо.
11.09.2021, 23:32 (23:32) | #179 |
Всем привет. Может кто подсказать где в Москве и области спецы грамотные по пневмеркатор, чтобы диагностика (без развода) и азот закачивают?
