Старый 02.02.2015, 20:57 (20:57)   #81
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Joe Black Maxi, одеваешь стрелку(не важно в каком положении стала) и пальцем против часовой стрелки крутишь её до окончания так сказать легкого хода и далее доводишь до нуля(уже с небольшим усилием). Так со всеми стрелками. Потом можешь сделать тест стрелок( у меня и так все точно стало).
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joe Black Maxi (02.02.2015)
Старый 02.02.2015, 21:05 (21:05)   #82
мазур
Аватар для мазур
мазур Младенец
кому интересно на сайте Фарпост барахолка можно найти не дорогой щиток. на данный момент есть на 3.2 цветной за 6т.р . я год пытался его оживить менял и дроссель (коричневая коробочка). короче плюнул и купил другой. на авито за 5 т.р
мазур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 21:30 (21:30)   #83
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Грифон, а тест стрелок где и как делать можно по подробнее) и где то ситал что надо по часовой чуток не доходя до нуля а они потом при подключении на ноль встанут
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 21:35 (21:35)   #84
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Joe Black Maxi, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46814 смотри 4 сообщение.
Старый 09.04.2015, 21:39 (20:39)   #85
rasspy
rasspy Младенец
Подскажите комрады у кого не горела подсветка шкал из-за трансформатора, она не горела полностью или частично??? Просто на тахометре левая часть шкалы тускло но светиться, а дальше в правую сторону все тусклее и спидометр уже не подсвечивается.
rasspy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 10:29 (10:29)   #86
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Камрады, подскажите, стала тускнеть подсветка ЖК монохромного дисплея:
Понятно, что нужно менять трансформатор. Трансформатор заказал, долго ждал, разобрал приборку, и что я вижу
Нет таких трансформаторов Что менять не понятно. Стоит один чёрненький , маленький транс:
Но он один. Подсветка приборов при этом работает исправно. Подскажите, может, кто сталкивался с данной проблемой? Скоро станет тепло, и дисплей потухнет надолго.
Добавлено через 10 минут 44 секунды
Погуглил интирнетом, это не транс это реле: http://www.compel.ru/infosheet/NAIS/TX2-9V/
Что менять не понятно??????
Последний раз редактировалось BAZIL; 27.04.2015 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 11:20 (11:20)   #87
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Похоже что дисплей дохнет,менял такой как раз на 3.2 америкосе,брал с донорского щитка. Полгода прошло после замены, полет нормальный
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BAZIL (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 12:08 (12:08)   #88
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
А как подсвечиваеться дисплей, у него своя лампа или светодиодами?
Старый 27.04.2015, 13:14 (13:14)   #89
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Видимо внутри себя,у Вас щиток разобран,переверните его,снимите стекло и все увидите. Заодно маркировку дисплея можно будет посмотреть. Я не искал ее т.к. щиток на запчасти был,а вообще отдельно компоненты на него можно найти. Вот ссылка на контору :http://www.o-el.ru/instrument_vw_touareg.html у них вроде запчасти можно купить.
BAZIL (27.04.2015)
Старый 28.04.2015, 12:26 (12:26)   #90
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Разобрал приборку до конца,
Дисплей подсвечивается диодами, трансформатора нет.
За дисплеем натянута какая то проволочка:
она имеет контакты к общей плате. Явно она не нагревается тк за ней стоит пластиковый фильтр, он бы имел следы температурного воздействия. Почему диоды с прогревом начинают гаснуть не понятно. Для чего проволочка, и как всё это работает? Что посоветуете?
Добавлено через 48 минут 8 секунд
Теперь продаю трансформатор:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79464
Последний раз редактировалось BAZIL; 28.04.2015 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2015, 11:48 (11:48)   #91
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Экран плохо показывал из-за плохого ЖК-индикатора.
Заменил, всё стало хорошо работать.
В процессе работы были сделаны снимки, может кому понадобиться.
Тип файла: jpg P5270454.jpg (359.7 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg P5270455.jpg (266.7 Кб, 170 просмотров)
Старый 06.07.2015, 10:04 (12:04)   #92
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Привет не мог по подробней рассказать как решил проблему с дисплеем?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 18:48 (18:48)   #93
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
американский отчет по замене дисплея - темнел раз от раза все больше и больше. можт кому пригодится
http://www.clubtouareg.com/forums/f7...ent-78946.html
Старый 10.07.2015, 19:57 (21:57)   #94
Костяныч
Аватар для Костяныч
Костяныч Младенец
Тоже присоединяюсь, та же проблема с дисплеем, хочется сделать, у нас не найти таких экранов(
Костяныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 21:56 (21:56)   #95
мазур
Аватар для мазур
мазур Младенец
экраны есть на алиэкспрессе. но дешевле купить бу щиток. я с пневмо купил за 5тр
Старый 11.07.2015, 09:25 (11:25)   #96
Костяныч
Аватар для Костяныч
Костяныч Младенец
А как на алиэкспрес забивать в поисковике, я сколько искал, не нашёл(
Старый 11.07.2015, 16:25 (18:25)   #97
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Денис, вот фото этих радио деталей.
Тип файла: jpg touareg_transformer_1.800x600w.jpg (54.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg tr_bsp171.800x600w.jpg (24.5 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Skalpel; 11.07.2015 в 16:35.
Старый 14.07.2015, 14:35 (14:35)   #98
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Заменил дисплей целиком. Купил б/у приборку монохром с дизеля 2.5 на форуме у стас69, и заменил.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
У меня то же не получилось найти!!!
Последний раз редактировалось BAZIL; 14.07.2015 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2015, 12:29 (12:29)   #99
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Что ищете? Если сам жк дисплей, то писал уже, что я покупал на алиэкспресс LQ5AW136. Все подошло.
Старый 15.07.2015, 21:45 (21:45)   #100
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Костяныч, http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...035907368.html, вот ссылка на жк дисплей.
a433by (29.06.2018)
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
