02.02.2015, 20:57 (20:57) | #81 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Joe Black Maxi, одеваешь стрелку(не важно в каком положении стала) и пальцем против часовой стрелки крутишь её до окончания так сказать легкого хода и далее доводишь до нуля(уже с небольшим усилием). Так со всеми стрелками. Потом можешь сделать тест стрелок( у меня и так все точно стало).
Поблагодарили: | Joe Black Maxi (02.02.2015) |
02.02.2015, 21:05 (21:05) | #82 |
кому интересно на сайте Фарпост барахолка можно найти не дорогой щиток. на данный момент есть на 3.2 цветной за 6т.р . я год пытался его оживить менял и дроссель (коричневая коробочка). короче плюнул и купил другой. на авито за 5 т.р
02.02.2015, 21:30 (21:30) | #83 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Грифон, а тест стрелок где и как делать можно по подробнее) и где то ситал что надо по часовой чуток не доходя до нуля а они потом при подключении на ноль встанут
02.02.2015, 21:35 (21:35) | #84 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Joe Black Maxi, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46814 смотри 4 сообщение.
09.04.2015, 21:39 (20:39) | #85 |
4
Подскажите комрады у кого не горела подсветка шкал из-за трансформатора, она не горела полностью или частично??? Просто на тахометре левая часть шкалы тускло но светиться, а дальше в правую сторону все тусклее и спидометр уже не подсвечивается.
27.04.2015, 10:29 (10:29) | #86 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Камрады, подскажите, стала тускнеть подсветка ЖК монохромного дисплея:
Понятно, что нужно менять трансформатор. Трансформатор заказал, долго ждал, разобрал приборку, и что я вижу Нет таких трансформаторов Что менять не понятно. Стоит один чёрненький , маленький транс: Но он один. Подсветка приборов при этом работает исправно. Подскажите, может, кто сталкивался с данной проблемой? Скоро станет тепло, и дисплей потухнет надолго. Добавлено через 10 минут 44 секунды Погуглил интирнетом, это не транс это реле: http://www.compel.ru/infosheet/NAIS/TX2-9V/ Что менять не понятно?????? |
Последний раз редактировалось BAZIL; 27.04.2015 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2015, 11:20 (11:20) | #87 |
Благодарностей: 49
49
Похоже что дисплей дохнет,менял такой как раз на 3.2 америкосе,брал с донорского щитка. Полгода прошло после замены, полет нормальный
Поблагодарили: | BAZIL (27.04.2015) |
27.04.2015, 12:08 (12:08) | #88 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
27.04.2015, 13:14 (13:14) | #89 |
Благодарностей: 49
49
Видимо внутри себя,у Вас щиток разобран,переверните его,снимите стекло и все увидите. Заодно маркировку дисплея можно будет посмотреть. Я не искал ее т.к. щиток на запчасти был,а вообще отдельно компоненты на него можно найти. Вот ссылка на контору :http://www.o-el.ru/instrument_vw_touareg.html у них вроде запчасти можно купить.
28.04.2015, 12:26 (12:26) | #90 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Разобрал приборку до конца,
Дисплей подсвечивается диодами, трансформатора нет. За дисплеем натянута какая то проволочка: она имеет контакты к общей плате. Явно она не нагревается тк за ней стоит пластиковый фильтр, он бы имел следы температурного воздействия. Почему диоды с прогревом начинают гаснуть не понятно. Для чего проволочка, и как всё это работает? Что посоветуете? Добавлено через 48 минут 8 секунд Теперь продаю трансформатор: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79464 |
Последний раз редактировалось BAZIL; 28.04.2015 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2015, 11:48 (11:48) | #91 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Экран плохо показывал из-за плохого ЖК-индикатора.
Заменил, всё стало хорошо работать. В процессе работы были сделаны снимки, может кому понадобиться. |
06.07.2015, 10:04 (12:04) | #92 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
10.07.2015, 18:48 (18:48) | #93 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
американский отчет по замене дисплея - темнел раз от раза все больше и больше. можт кому пригодится
http://www.clubtouareg.com/forums/f7...ent-78946.html |
10.07.2015, 19:57 (21:57) | #94 |
Привет не мог по подробней рассказать как решил проблему с дисплеем?
14.07.2015, 14:35 (14:35) | #98 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
А как на алиэкспрес забивать в поисковике, я сколько искал, не нашёл(
Последний раз редактировалось BAZIL; 14.07.2015 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
