29.12.2011, 19:27 (20:27) | #1781 |
Благодарностей: 90
90
Так автохолд электромоторчиком колодки разводит, он тут ни при чем
Это главный цилиндр перепускает (если педаль проваливается а жидкость не уходит) |
10.01.2012, 20:12 (19:12) | #1782 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
Вот все-таки у меня хреновина произошла не приятная.... Шум этот, про который я писАл раньше и выкладывал, так и присутствует. Сегодня сменили редуктор переднего моста по гарантии(машина прошла 15 т/км), .....Характер звука изменился в лучшую сторону(шумит меньше)но, зараза, остался..... Инженер заказавший редуктор под гарантию погрустнел, как я понял..... Да и мне не приятно и за эту неисправность да и за ребят из сервиса. Отработали они на отлично. Ведь инженер взял на себя ответственность на замену редуктора переднего моста......а механики все грамотно сделали(я стоял рядом, наблюдал). Что за хрень с этим звуком в ходовой? Не понятно....
Последний раз редактировалось Avtoboom; 10.01.2012 в 23:34. |
10.01.2012, 20:22 (19:22) | #1784 |
Благодарностей: 312
362
Avtoboom, ткните пальцем, где вы выкладывали про шум, что-то никак не найду.
Нашел, пару-тройку страниц назад гляньте...... |
10.01.2012, 20:24 (21:24) | #1785 |
Благодарностей: 90
90
Блин.......надо бы поискать. Давно это было....
10.01.2012, 20:26 (19:26) | #1786 |
Благодарностей: 312
362
Что-то не слышу я там постороннего шума, двигатель да резина...
10.01.2012, 20:30 (20:30) | #1787 |
Поблагодарил(а): 37
5
А меня появился сверчок, где в районе переднего бардачка, вернее не сверчок, а сверчище! Скрипит зараза прилично, что даже через музыку слышно. Жена за рулем, а я вслушивался, но так толком и не понял где эта хрень на мозг давит. Авто за 2,6 лямов, неприятно мало сказано, пробег 9 тыс. ОД -450км, но скоро ТО на 15 тыс. У меня вопрос, звук этот появляется понятное дело на неровностях, если в Питер приеду к Дилеру, мастерам придется по трамвайным путям ездить что-ли? Или самому звук на диктофон записать, хотя сомневаюсь, что нормально получиться. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, без разницы на каком авто.
10.01.2012, 20:34 (21:34) | #1788 |
Благодарностей: 90
90
Выкрутил 400Вт систему на -5dB, в эквалайзере накрутил 31-125Гц по макс. Все равно слышу только низкочастотный фон от движка, да временами какие-то завывания (у меня так воет зимний бридж, на некоторых участках асфальта)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ego0550; 10.01.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2012, 20:37 (20:37) | #1789 |
Благодарностей: 39
89
Поблагодарили: | NOVTUR (10.01.2012) |
10.01.2012, 20:38 (20:38) | #1790 |
Поблагодарил(а): 37
5
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Поищите ОД с вибростендом |
10.01.2012, 20:46 (22:46) | #1791 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
сверчище!
Оказалось... ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕТСЯ ОБ ТОРПЕДУ...собака, щас надо придумывать что наклеить, чем помазать... |
10.01.2012, 21:11 (20:11) | #1792 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Такаяже байда была!!! Все обыскал, все обсмотрел и обслушал...
10.01.2012, 21:45 (21:45) | #1793 |
Поблагодарил(а): 62
6
Мой тур тоже поскрипывает. Долго искал -диагноз сверчек под солнцезащитным козырьком скрипит обшивка потолка. Прижимаешь пальцем пропадает.
10.01.2012, 21:49 (20:49) | #1794 |
3591
10.01.2012, 22:07 (22:07) | #1795 |
Поблагодарил(а): 62
6
С левой, буду устранять при плановом ТО. Есть нюанс там полазали руки мастера при установке сигналки, может поэтому поскрипывает. Ставил у диллера.
10.01.2012, 22:14 (22:14) | #1796 |
Поблагодарил(а): 37
5
Не понял,о каком замке и торпеде идет речь,тоже какие то скрипы,по ощущениям в передней правой двери,чувство как будто скрипит внутри двери,к ОД записан на 12 число но если кто то проходил то было бы гораздо лучше,подсказал бы где им искать )
Поблагодарили: | cusco (10.01.2012) |
10.01.2012, 22:31 (22:31) | #1797 |
Благодарностей: 36
36
P.S. Сигналку не ставил. Скоро к ОД - заявлю. |
Последний раз редактировалось IgorAB; 10.01.2012 в 22:53. |
10.01.2012, 23:06 (23:06) | #1799 |
6
У меня на GP был такой же жуткий сверчок в районе бардачка. Решил все разобрать и найти "натертые" места и смазать их силиконовой мазью. Искать долго не пришлось... Открыл переднюю правую дверь и вскрыл боковую крышку торпеды (там где предохранители)
Ура! И чудо! На крышке была сильная и глубокая потертость от соприкосновения с железным кронштейном торпеды. Помазал и всё прошло! |
Поблагодарили: | NOVTUR (11.01.2012) |
10.01.2012, 23:19 (22:19) | #1800 |
Благодарностей: 312
362
Avtoboom,
Проверте ступичные подшипники, может они! У меня на GP тоже шумели пока я их не заменил! |
